Zloi_Shumaher
Погнало масло с сапуна
denis85
Блин, на нексте такая же проблема, с сапуном, сначала дым видно было ночью, теперь и днём видно, защита вся в масле.и все это совсем не из за перегрева До этой был бизнес диз, также беда случилась,поменяли блок и кольца.
Чтоб выявить поломку замер давления карьерных газов сделать надо. Написал в ветку офиц представителей газ, посмотрим что скажут.
МЕХЦЕХ
Там такой же мотор и теже косяки и те же поршня с такой же системой охлаждения масла и охлаждение поршня дефекты будет поменше но теже.
ЛЕОН 72
Почему тогда у одних есть проблема у других нету. Сужу по себе - видимого износа колец и цилиндров не было. Пробег на тот момент был 130000км
МЕХЦЕХ
Я уже писал мотор и машина как лоторея моя машина из первой партии прошла прилично за 500000 но толко по трассам без холостых проктически.
denis85
Подскажите мож кто знает, какой величины должно быть давление картерных газов на этом газе. Хочу померить, о величину ну никто не знает.
МЕХЦЕХ
По мануалу давления не нашел там везде обем указывается и спец приблуда
ЛЕОН 72
Тоже трасса 200000км уже даже колодки не менял. Город машину сильно убивает
denis85
А можно по подробнее, хоть какая то инфа будет.
МЕХЦЕХ
58 мпа  я так понял в паскалях обем только на беговых барабанах, но этот параметор там проверяется с отключением турбокомпрессора на прогретом двигателе.
denis85
Тобеж величина на хх?
Пока до сих пор ни чего не ясно!!!
Извените, плохо учился, но до сих пор интересно.
Изменено пользователем denis85
Knazzz
что ремонтировалось за этот пробег?и что по вашему мнению больше убивате все таки мотор?температура,пыль,умирающие форсунки?
МЕХЦЕХ
Систем охлаждения переделана была на пробеге15000км (куплена с рабитым радиатором)Форсунки 1 раз 4шт плохая соляра после установски сепаратора забыли.Ролики и ремни тоже заменяны на первом то 60 и после через 100000все ролики рркмкень подш вент. но так как вент нет тепер он паразит. Сцепа коробка 5раз.Вы почитайте я много об этом писал.Мотор вообще требует своей инструкции по экплуатации.
Knazzz
за этот пробег не скажу что много проблем было,бывает на много хуже....
МЕХЦЕХ
я это и привел в пример так же сть машинка 65000км поменяли ДВС (на другой предварительно) димит сапун стучит. и коробку на ней по гарантии 5 раз меняли почувствуйте разницу.
Knazzz
вскрытие было? в чем причина?
МЕХЦЕХ
Конечо было пластелиновые кольца с пластелиновым блоком не захотели дружить и шатунам из за перегрева досталось и поршня подрало.Да кстати еше рекомендация всем турбо таймер вещь хорошая но надо после езды как минимум остужать чтоб стрека температуры упала до 80гр а то тепловойприхват поршней проиходит из за отсутсвия охлаждения.
Урри
Вчерась почитал темку
  "Новый двигатель 4063",вот это жесть ваще!
RA3QBJ
Да везде хорошо ,где нас нет. :D
Калян92
в общем завел камня сегодня после капиталки! итог лопнувших колец:
1)гильзовка гильзами Goetze
2)новые поршни+кольца+пальцы
3)полировка коленвала в круг
4)новые вкладыши номинал круг
5)все новые уплотнения
6)новая турбина оригинал
7)шлифовка плоскости блока
8)шлифовка плоскости гбц
9)шлифовка фасок выпускных клапанов
10)шлифовка седел всех клапанов
11)подрезка торцев все клапанов.
12)новые мск
13)новый масляный фильтр
14)новый воздушный фильтр
15)новый топливный фильтр
сегодня завел его на мобил 3000 Diesel 5w40. из сапуна идет пар, но масло вовсе не выкидывает. так и должно быть на этих моторах? сколько его в обкатку можно крутить и какова продолжительность обкатки
МЕХЦЕХ
12)новые мск
Вы с маслом не ошиблись ? Вам синтетику на обкатку лучше не лить допуски помсмотрите .У меня были проблемы с Мобилом .
denis85
Спасибо за подсказку, но пока негде замер этот, да и нечем сделать. Подскажите явные признаки , симптомы поломки колец. На компрессии это при проверке отражается?
А масло завод с новья разве не синь лукойл льет?
Калян92
а какие последствия от этого? в горячем состоянии она такая же как и полусинь 10w40, разве что в холодном состоянии лучше прокачивается. а что за проблемы были с мобилом?
МЕХЦЕХ
Тоже дым из сапуна и даже из заливной горловины. Чуть мотор повторно не перелопатили. Масло поменяли все пропало.
Калян92
ну у меня не дым, а просто пар. чуть видно его. при этом за 2 дня ни капельки масла и выхлоп не такой едучий стал как до переборки. раньше рядом стоять вообще нельзя было, а теперь даже холодный вовсе не дымит.
МЕХЦЕХ
Поездите посмотрите мож вам повезет вообще этот мотор болше к минералке склонен.
