badddog
«Группа ГАЗ» представила автомобиль «Соболь БИЗНЕС» с подключаемым полным приводом
Незамай
Уточняю: выше 85-ти не разгонял, при этом трансмиссия жужжит примерно как вентилятор отопления (если он включен на 2/3 от максимума), т.е. за разговором шума не заметно. Хабов нет, блокировка заднего моста есть.
badddog
Ну и ну ! Насчет хабов я даже не мечтал. Очень интересно !
Незамай, когда обкатаете и разгоните за 100, отпишитесь пожалуйста ! Для меня это принципиально - именно поведение на большой скорости . Старая трансмиссия не устраивала, есть надежда на новую .
Миротворец
Раздатка значит старая и на обычных карданах?
Незамай
Раздатка старая с минимальными изменениями, карданы на ШРУСах вместо крестовин.
badddog
Стоп ! Как это старая? Она фулл-тайм осталась, что-ли или парт -тайм, как обещали ?
sobol 4x4-i
баксанец
Все детали те же, просто вместо дифференциала стоит болванка. Деталью чем ты раньше блокировал диф, теперь подключаешь передок. Еще они организовали невозможность включения пониженной без передка, но при желании, я думаю, не сложно будет это обойти.
badddog
В таком раскладе ХАБы просятся )) И будет нормальная машина для дальних поездок +джип для доезда куда нужно .- в одном стакане (с) :D
panik
хабы и на патриот перестали ставить.
badddog
Экономит завод  :ph34r: Но занедорого это исправляется .
Дмитрий_83
и не только на патриот,все уазы с 2007 г. без хабов.
Тогда по сути можно в старой раздатке заварить сателлиты,как предлагалось в одной из тем,и будет счастье.
badddog
И что это даст ? :blink: Разорванную на первом развороте раздатку ?? :wacko:
баксанец
На уазах хаб предусмотрен конструктивно, и чтоб его поставить нужно всего лишь купить в пером магазине и прикрутить шестью болтами. На соболе не вариант. На газели еще можно попытаться что-то придумать.
Сателиты заварить тоже не вариант по очевидным причинам. А что-бы вал привода пер моста отсоединить от сателитов ему надо будет делать дополнительную опору. Легче купить раздатку или детали к ней.
Миротворец
А чего мелочиться, для "полного счастья" нужно все три диффа заварить. :)
badddog
Насколько я помню- это передний диф в парт-тайме заваривали - как дешевую замену блокировке- для жесткого рубилова :D
Дмитрий_83
Раздатка стоит 65000 руб. легче купить 66 раздатку ))) чтоб отсоединить вал привода переднего моста от сателлитов,можно снять маленькие шестерни с оси. а шестерню привода заднего моста приварить к корпусу дифа. но где гарантия что вой исчезнет,вот в чём вопрос...,я склоняюсь к выводу,что в раздатке воет не диф.,а шестерни,у нас ведь раздатка не прямая,а с понижением на повышенной. На уазе прямая передача с коробки на задний мост,остальные шестерни в ней вращаются без нагрузки в режиме заднего привода,а при подключении переднего моста она начинает выть,так как все шестерни нагружены, раздатки нового образца (с косым зубом) воют чуть тише чем старого образца (с прямым зубом).
Изменено пользователем Дмитрий_83
Дмитрий_83
не надо сарказма,все поняли о чём я говорю.
badddog
Никакого сарказма . Понял ровно то, что было написано - " заварить сателлиты "...
Алексей 07
Здрасте а можно фото снизу, спасибо.как оно там все выглядит интересно
Toyota007
А,что там может отличаться???Всё тоже самое,кроме карданов.
Незамай
Разогнал-таки до 100 км/ч - максимум шума от раздатки на 90 км/ч а выше начинает убывать. Шум от раздатки на уровне шумов от двигателя, шин, ц/м салона. Голос при разговоре со "штурманом" приходится немного повышать.
cazemir
по расходу как? 100 по ощущениям потолок?
Незамай
Я пока что обкатываю, расход не засекал. Потолок, наверное, будет 120 км/ч - 4000 об/мин.
SteelRat
Что-то непонятно, а как это part-time и без хабов? Т.е. там передок постоянно пашет, только при отклюении с раздатки в холостую? нафиг такой part-time тогда нужен? Блин, а я уже подумал что такой машын надо брать. =((( Бред какой-то.
badddog
А чего непонятного ? На Патриоте так-же. Только хабы можно поставить самостоятельно . На Соболе вроде было нельзя.
