Серёга7 139 Опубликовано 30 октября, 2018 Так разбери и вытащиУже думал .. ) Попозже доберусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Вот такой у меня на восьмёре стоит . вольтамперметр ВА-240У него шкала в темноте люминисцирует. Штатно показывает амперы. Если нажать кнопку, кажет вольты. Но я вольты смотрю на цифровом тахометре.проверь этот прибор на радиоактивность.. вангую что он фонит не хило.. Да, кстати . . офигенный прибор этот амперметр. Сегодня снова пригодился .. На восьмёре где-то стал коротить задний ход, вышибает предохранитель, с него же запитаны видимо и дворники и поворотники, и часть приборки .. они тоже встают когда этот пред на 15А вышибает .. и зарядка перестаёт тоже идти. Амперметр разумеется всю эту канетель мне с потрохами сдал сегодня) Удобно чёрт возьми) Сразу видно что зарядка пропала и что-то сдохло. с этим и простой вольтметр справится ну ура!! Изменено 30 октября, 2018 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 847 Опубликовано 30 октября, 2018 Открою тебе тайну,он тоже с шунтомТо есть можно купить такой амперметр , протянуть к нему плюс и массу из под капота и все ? В нем уже есть эта штука непонятная для меня ?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 30 октября, 2018 По мне- так лампочки достаточно. Горит- пониженное, не горит- нормальное. Мигает- повышено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 30 октября, 2018 если уж и заморачиватся с амперметром... то яб посоветовал бы сделать винтажно не только его.. но и кучу алогововых датчиков впридачу, а по чентру красную кнопку пуска.. толку ноль- зато прикольно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 октября, 2018 По мне- так лампочки достаточно. Горит- пониженное, не горит- нормальное. Мигает- повышено.Так многим это достаточно,лампа горит -пора в сервис.То есть можно купить такой амперметр , протянуть к нему плюс и массу из под капота и все ? В нем уже есть эта штука непонятная для меня ?))Плюс и плюс,35 квадратный провод :)Ну или минус и минус 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 30 октября, 2018 лампа горит -пора в сервис.это еще зачем?)) проверяем напряжение, начиная с вывода генератора, ищем причину... не вижу причины ехать в сервис 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 584 Опубликовано 30 октября, 2018 это еще зачем?)) проверяем напряжение, начиная с вывода генератора, ищем причину... не вижу причины ехать в сервисТы не понял иронии,в его словах. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 30 октября, 2018 да понял)) так уж.. водителей своих ругаю всегда, говорю сервис за ваш счет, когда такое начинается, я не электрик, я не моторист, я не еще кто то там.. что по силам сделать самим, делаем сами, что не может узнаем, и тоже стараемся делать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 447 Опубликовано 30 октября, 2018 Нее)), лучше жить настоящим, читая показания на приборке) Это как с женщиной ..Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Хочу, всёш ки, продолжить свои соображения про амперметр. Мне кажется то, что амперметр в обсуждаемой теме больше подходит чем лампочка или вольтметр. От амперметров отказались постепенно из соображений экономии меди в проводах. И не более того. Информативность его в автомобильной цепи намного выше, чем другие указатели заряда - разряда. Лампочка и вольтметр ведь больше указывают на то, работает или нет генератор. А вот заряжается - ли аккум или нет они не кажут. Потом по длительности нахождения стрелки амперметра после заводки двигателя можно косвенно судить о состоянии аккума. Эх, молодёжь - молодёжь... не жили вы в эпоху тотального дефицита автодеталек, в том числе и аккумуляторов... :D . Я приобрёл амперметр со шкалой 30 ампер в ту и другую сторону, обычный автомобильный, их в отделах запчастей для грузовиков достаточный ассортимент. Не надо заморачиваться скольки он вольтовый (12 или 24) И никаких шунтов... От плюсовой клеммы на подкапотные преды идёт провод, вот его - то я отсоединил от предов, нарастил его близким по сечению проводом достаточной длины для установки амперметра в удобном мне месте салона, а с другой клеммы амперметра вернул второй провод такого - же сечения вернул в подкапотное пространство и подсоединил на место отсоединённого провода на предохранители. Таким образом я вижу всё, что хотелось, касаемо баланса электричества в моей быстроногой лани. Если на амперметре не угадать куда какой провод цеплять, то прибор просто будет отклонять стрелку в другую сторону от "нуля". Не чревато ничем. Просто перекинуть провода на амперметре и всего - то... Во, Александр, и как пишешь ты - нажать красную кнопку :D !!!Ещё надо лишний раз засвидетельствовать: довелось разбирать амперметр нынешний... Ё.. ть, как он работает, ума не приложу, настолько там внутри прибора всё смешное... Приходилось разбирать аналогичный в доисторические времена - небо и земля!!! Профессия обязывала знать устройство и принцип действия. Профессия и беспокойность характера... У меня сделано так и я вполне доволен. Ранее (до установки амперметра) ставил вольтметр забугорный, дорогой, где - то фотку обнародовал (в "братцы - ребятушки... что - ли...) Будьте все здоровы и успешны!!! С уважением - Старый клапан. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 738 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Всё правильно написал, на всех старых советских машинах и тракторах так и было сделано.Но вольтметр всё равно нужен, у меня на Газ-3307 стояли штатно оба стрелочных прибора с завода, красота. Изменено 30 октября, 2018 пользователем Олег Ф. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Хочу, всёш ки, продолжить свои соображения про амперметр. Мне кажется то, что амперметр в обсуждаемой теме больше подходит чем лампочка или вольтметр. От амперметров отказались пБраво !! Не убавить не прибавить. Всё в десятку ! Изменено 30 октября, 2018 пользователем Алексей Ф. не нужно вставлять в пост такие цитаты! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 30 октября, 2018 проверь этот прибор на радиоактивность.. вангую что он фонит не хило.. К сожалению не имею в хозяйстве счётчика Гейгера .. с этим и простой вольтметр справится ну ура!! Уже приводил аналогию: чтобы позвонить хватит и простой кнопочной звонилки, но кому-то надо пятидюймовый смартфон. Тут кому что .. Кто-то, как собака павлова и лампочкой удовлетворится, а кому-то интересно куда ток течёт. А кому-то и бортовик охота .. На вкус и цвет ... , как говорится. Но вольтметр всё равно нужен, у меня на Газ-3307 стояли штатно оба стрелочных прибора с завода, красота.Ну да, один напругу показывает, второй зарядку .. Всё логично, наглядно и удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 октября, 2018 Нужно ставить два ампер метра,чтобы видеть не только заряд аккумулятора,но и нагрузку на генератор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 31 октября, 2018 Нужно ставить два ампер метра,чтобы видеть не только заряд аккумулятора,но и нагрузку на генераторА второй куда врезать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 октября, 2018 Ну видимо один от генератора до нагрузки,второй от аккумулятора до нагрузки Хотя обычно же только на аккумулятор ставят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 31 октября, 2018 Лучше на каждый предохранитель. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга7 139 Опубликовано 31 октября, 2018 Лучше на каждый предохранитель. :rolleyes:И по вольтметру на каждую лампочку .. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 31 октября, 2018 а вольтметр на клеммы аккумулятора не вариант? тоже видно напряжение зарядки, если там 13.8-14 то в норме, меньше, смотреть надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 октября, 2018 а вольтметр на клеммы аккумулятора не вариант? тоже видно напряжение зарядки, если там 13.8-14 то в норме, меньше, смотреть надо..Он покажет работу генератора и всё 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2018 Он покажет работу генератора и всёА что ещё надо?Вольтметр покажет есть заряд или нет.А зачем знать ток потребления стартером или бортсетью?Для экономии? типа будешь выключать ?И это - не надо ссылаться на замыкание, или коротыши косы - там работает принцип - сгоревшего предохранителя. Сразу ясно какой провод а не просто просадка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) А зачем знать ток потребления стартером или бортсетью?только если для того, чтоб понять потянет генератор цепь или нет, у меня прицеп, например, потребляет при всех включенных лампах около 20А, и то тормоза и габариты там диодные :) они все вместе, конечно, крайне редко горят, но все же.. опять же сколько выдает генератор, все ли диоды целы, так наверное Изменено 31 октября, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 октября, 2018 Я езжу на дальние расстояния которые не снились в страшном сне никому,креди и берси даже думаю не представляют что газель может проехать столько за один маршрут За этот маршрут все-таки я считаю необходимым следить за состоянием электричества в автомобиле Тем более если сервис самый никакой будет через сутки езды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2018 Я езжу на дальние расстояния которые не снились в страшном сне никому,креди и берси даже думаю не представляют что газель может проехать столько за один маршрутЗа этот маршрут все-таки я считаю необходимым следить за состоянием электричества в автомобилеТем более если сервис самый никакой будет через сутки ездыТы дружок про "страшные сны" заясняй кому нибудь другому, а не мне - герой дальнобойщик. Мне страшные сны не снятся - я не из пугливых.Ты хоть раз например из Новосибирска в Бельгию или Италию ездил?Я кроме этого - всю Россию по гонкам откатал, и не ору об этом каждый раз как ты.Считаешь что надо постоянно следить за бортсетью? Следи! Флаг тебе в руки! Я например - просто раз проводку сделал и всё - ничего не горит и не ломается.Удивляет порой позиция некоторых индивидуумов, которые сами создают себе проблему и потом с трудом её преодолевают = чем кичатся и даже гордятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 31 октября, 2018 Работаю я,не просто пишу. 20 тысяч километров в круг как с добрым утром. 30 тоже бывает,это один заказ. 10 тысяч километров не открывая капот,да не вопрос 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
