52RUS
поджопник...что же взять?...
PanDiman
9 часов назад, Crady сказал:
луаз.:tongue:
шерп !? я говорил про машину, которая с конвейера выходит и выпускается до сих пор  !  А так не спорю, луаз это тема тоже ))
4 часа назад, PanDiman сказал:
шерп !?
нет.луаз,он же волынь,он же в девичестве транспортёр переднего края.
страшный как моя жизнь,но..фиг его кто по проходимости переплюнет
лазит там где даже унимог садиться.
а,да.он ещё и плавает :biggrin:
aldar
24 минуты назад, Crady сказал:
в "боевых" условиях он показывает проходимость на уровне нивы.слежу за покатушками в горных условиях.там почти все машины заряженные.луаз прокачан был не хуже нив.показал себя хорошо,но  не фаворит..
предний свес слишком длинный и клиренс меньше нивы..
PanDiman
31 минуту назад, Crady сказал:
не, я про шерп говорил, что он лучше луаза ))
aldar
17 минут назад, PanDiman сказал:
уже завелись блоггеры которые честихвостят производителя шерпов..цены астрономические..по нескольку лимонов стоят..
Как объяснить шестилетней дочке , сидящей в кресле на переднем сиденье, почему ей на ноги периодически льется, именно льется ручейком , а не капает вода из под винтов крепления козырьков противосолнечных ? Лилось периодически почти все 80 км пути.
Второй день плюсовая температура , после почти двух месяцев морозных .
Не понял? От куда там вода? У тебя крыша дырявая?
Летом в дождь не течет :) Только зимой в оттепель  течет после поездок на морозе. Первый раз с таким столкнулся на Калине, думал, что это особенности нашего автопрома, но на Ниссане то же самое!
Может конденсат на крыше образуется?
AlexTv
Он и есть. Надо по теплу крышу проклеить.
Люди снимали в морозы обивку потолка , заехав в теплый бокс - там толстый лед на железе потолка!
Почему то у одних людей течет с потолка, у других нет.
Видимо сказываются особенности эксплуатации . Я езжу редко  практически только в выходные дни , в деревню 90 км и обратно через день, два и три пассажира.
Татарин
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Представляешь сколько вас в троём надышало? А испариться она не успевает,эта влага.Вот и примерзает к железкам.Как  ледник наростает.
Видел фото мокрых потолков в Ларгусах , там вообще жесть! На Теанах меняли обивку потолка по гарантии из за желтых разводов.
немножко герметика и не течёт,на ларгусах из под крепления антенны течёт.
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А шумоизоляции в виде битумной мастики нет на потолке на металле?
Раньше,лет 20 назад,когда работал в автоателье,мы занимались звукоизоляцией,антискрипом.И сняв обшивку с потолка,задували туда пену монтажную,получалось отлично и дождь уже не так барабанил по крыше,когда стоишь.Может стоить рассмотреть такой вариант?
Похоже на современных авто никто не заморачивается с шумо и тепло изоляцией и экономят на клапанах вентиляции. У меня один клапан в багажнике  в правом крыле за бампером, а тут видел Ауди 100 выпуска начала 90-х и без заднего бампера. Так у неё два клапана в багажник, справа и слева. Наверное и крыша изнутри проклеена с завода. Сейчас на всем экономят производители..
Протечки бывают только зимой в оттепель , после продолжительных и сильных морозов, поэтому особо не парюсь по этому поводу. В прошлую зиму ни разу не текло с потолка, так как морозов практически не было.
Цитата
Там и должно течь. Это точка росы. Голое железо на крыше,как в Парагвае.
Уже решено,на Юге время будет и тепло. Тема пробита. Нельзя ни в коем разе "закатывать" силовые элементы,иначе сгниёт.
Вот так делать нельзя категорически.
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Технологические отверстия нельзя закатывать.
aldar
у меня на пацате один раз на ветровом стекле изнутри обнаружился лед толщиной примерно 5мм.по всей поверхности,как будто покрасили...авто тоже месяцами стоит на улице..езжу один на нем,так что вряд ли надышали пара в нем.
ZAN57
В 25.02.2021 в 23:42, andrey83 сказал:
Нет у Дастера понижайки. Там первая передача играет роль "понижайки"
Очень жаль, посмотрел сейчас перед числа. Да, первая передача на Дастере ничем не отличается особо от шнивы, но там еще и понижайкак в 2,3 раза... Значит никакой понижении нет. Я понимаю, если бы первая передача была больше по числу... Мне не для бездорожья, а для маневрирования в горных условиях, трогании на крутом склоне. В таких ситуациях понижайка очень выручает, и сцепление меньше жгется.
В 28.02.2021 в 00:00, Alex030569 сказал:
Очень хорошо получается наклеить на потолок пенополиэтилен или ППУ, типа туристического коврика 10-12мм на хорошем клее и конденсата не становится, и шумоизоляция, и теплоизоляция, и виброизоляция, так как мембрана металла утяжеляется. У меня Ока лет 20 назад совсем другой стала. Да и красивее на порядок чем эта дырчатая клеенка на потлке. И пространства над головой сразу больше.
Вообще то у меня не дырчатая клеенка на потолке, а цельная обивка плотная с подложкой .
Владимир 86 Регион.
В 26.02.2021 в 14:05, aldar сказал:
Был в одной маленькой фирме города Советский ХМАО. В ангаре ребята собирают свои шерпы. Дешевле чем оригинал. Нет цепей.Всё на карданах и "бортовых и главных" гусеничного  вездехода Газ 71.
ZAN57
Шерпы дорого, переломыш Вологодский на порядок дешевле, проходимость выше. Одна проблема- ПСМ нет...
Владимир 86 Регион.
Переломки нужно брать только с волговскими мостами и с многоручейным шкивом ремня.
Нахваливают обновленный Дастер, аж купить захотелось ;) Мотор 1,6 похоже , как у меня на Сентре , весь алюминиевый , цепь ГРМ , иридиевые свечи , нет гидрокомпенсаторов (( Есть ещё турбированный 1,3, классика 2,0 и дизель для любителей.
У меня такой 1,6 очень тихо работает , масло не убывает на щупе за год  от замены до замены , пишут , что цепь ГРМ служит 200-300 тыс км . Пробег 72000 за шесть лет )) никуда пока не лазил, только колодки менял , то же электроусилитель руля стоит, наверное такой же на Дастер теперь ставят.
Все хорошо, кузов универсал , малые свесы , шестиступка МКП , полный привод , но багажник маловат для нас ((
https://www.zr.ru/content/articles/927765-renault-duster-2021-test-i-video/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#
RedSquad
Шевроле Тахо в 900 кузове возьми, за 1-1,2кк можно найти норм вариант.
