actros
Приборка тахометр спидометр подсветка распиновка
actros
Подскажите, у кого крайслеровская (нового образца) приборка. При выключении зажигания и вынимании ключа не гаснут часы и электронный одометр. Мне кажется так не должно быть.
У кого еще такая проблема и что делать???
Timofey
У вас подсветка не гаснет?, цифры должны всё время отображаться.
tvel1
Успокойся,Брат!))) ВСЁ НОРМАЛЬНО и проблемы НЕТ! Так и должно быть!!!))))
actros
Спасибо, успокоили, а то я думал может при установке сигналки нахимичили чего...
kaktus
вопрос в том , что неработает лампа левого поворотника, и подсветка правой стороны приборной панели , пробовал заменить лампы -непомогает, может кто чего подскажет,
зарание спасибо!!!
Ваня Страдивари
зарание спасибо!!!
А питание на эти лампочки приходит? А масса? Может где дорожка на плате перебита...
kaktus
Прозвонку вам в руки Батенька.
ну теперь это канэшна, прозвонка и мультиметр в руки и буду искать,
думал может токое бывает или было у кого , чтоб побыстрее это сделать
всем спасибо!!!
500 рэ даёшь автоэлектрику - он как рукой снимает !
а я думал форум сделан для общения и помощи , 500рэ это я могу , а еще могу пальцы гнуть и лоб морщить)))
ahimsa
зарание спасибо!!!
в случае с поворотником я просто поменял предохранитель:) а в случае нерабочий ламп на панельке тоже морщил долго лоб ,полез и расшевелил и уплотнил контакты под торпедой,до которых смог дотянуться и все заработало:)конечно предварительно поменяв лампочки:)
kaktus
всем пасибо, все сделал, было это так , подсветку пришлось пропаять, прозвонил мультиметром (пищалкой ) небыло контакта с одной стороны плата на другую , пропаял все появилось, поворотник тоже пропаял была процорапана дорожка теперь все работает
теперя другая проблема, верхний т.е. большой счетчик км. , работает както фигово все цыфирки стоят как хотят на пол цыфры или еще както набок, короче они перекручиваются все вместе и не не полную цыфру а на половинку, может есть какой рецепт устранения этой фигни
спасибо еще раз !!!
kaktus
Разгоняешь машинку, ну хотя бы до 100 км/ч и в...Какая у тебя речка поглубже поблизости? :D :D :D ШУЧУ!!!!
По-моему надо спидометр поменять. Или вскрывай, там принцип счётной машинки "Феликс".
так я его и разбирал потрогал колесики они крутятся как хотят независимо друг от друга , думал так и нада собрал и они стали крутиться ,, на кочках, нижний работает четко, буду еще раз разбирать и смареть
olur
Ролики отдельно крутится не должны, там на каждом "зацеп" стоит. Они должны быть "сбиты" в кучу без зазоров. Если разбираеш-возможно выставить только 000000,111111,22222 и т.д. произвольный пробег хрен. Я когда то на переборку спидометра день уграл.
Ваня Страдивари
Отодвигаешь ролики влево каждый поочереди( километры, десятки, сотни,тысячи... и т.д.), под действием пружинки они должны вернуться назад:) , и всё должно заработать ;)
Белый
Барахлит указатель температуры охл.жидкости,вопрос: Кто нибудь пробовал разобрать блок приборов?
не приборку лучше не трогать действительно попробуй с датчика!
Датчик менял - эффект=0.По приборке стучу - стрелка сперва поднимается,затем опять падает.Вприборке указатель температуры и указатель давл.масла объеденены в единый блок.Были-бы раздельно я и не парился - заменил бы и все.
уа у вас что стоит бортовой комп на напанели ??? а то у меня нету и какой лучше поставить и сколко стоит это удоволствие???
Эта тема поднималась неоднократно.Посмотри в электрооборудовании.
Кто нибудь скажет мне разбирается блок приборов или нет?
Белый, как отремонтировать одометр
Ха, если бы я знал разбирается ли блок приборов, то может и ответил бы на твой вопрос. :lol: Извини, вот докапаюсь до указателя, попутно и одометр посмотрю :rolleyes:
Добрался до указателя, оказалось в колодке отошел проводок, поджал пассатижами и вставил на место. Всем спасибо. :rolleyes:
дуксон
На новой электронной панели погасло окошко общего и суточного пробега.Кто в курсе выкинуть сразу или там лампа подсветки есть?
Изменено пользователем дуксон
KHAMELEON
Перестала гореть лампочка уровня бензина.Панель старого образца.Что может быть?
Николай А.
у меня тоже такая фишка, дело в блоке, потому как на мозги с датчика температура приходит и борт.компьютер её кажет правильно... ну или визуально так кажется... а вот что с доской приборной делать тоже не знаю, пока не заморачивался этим
у меня щас вот вообще тема такая - куча ошибок выскакивает - куча замыканий коротких, ошибка оперативной памяти, стрелки захлестывает бывает в крайние положения... ужоснах
машина как воздух нужна, но убивать дальше страшно... ехать надо на диагностику
Друг!Перегрузи панель приборов!Все косяки пропадут.Ну не любят люди читать книгу по авто-там написано,что в случае неправильной работы приборов ЕВРО3 надо при нажатой кнопке сброса км или кнопке часов включить зажигание,Все приборы уйдут на максимум и вернутся на ноль.Все!
АЛЕКС89
1.Сгорела лампочка
2. Датчик в баке накрылся.
Николай А.
1.Сгорела лампочка
А что -тяжело панель снять и лампочку вместе с гнездом вытащить?Будешь снимать панель-если руки тонкие-достаточно просто её отогнуть на себя.А можно на баке замкнуть на массу провод и если лампочка загорится-датчик топлива тогда на замену.
valyan
господа, может кто подскажет, у меня на евро3 указатель количества топлива стал жить собственной жизнью... и врет вольтметр. :( :( :(
АЛЕКС89
Массу в рйоне бака затяни,уже много писалось за это.
valyan
у меня за пару дней до этого, она полностью вырубилась по причине отвалившегося резистора...
после починки пару дней поработала и началось...
да и еще стала загораться лампа АБС при чем на машине АБС отродясь не стояло. :(
valyan
Кто ОНА? По причине какого резистора??
приборка, там видимо с перегрева, а мож по какой другой причине отпаялся и вывалился резистор через который идет питание на всю приборку.
дуксон
на подсветке километража стоит маленькая лампочка ! но ее очень не удобно менять надо наверное панель снимать!!
Делов на пять минут 4 винта и 4 болта и все.Уже менял.
korden
на счет схемы не подскажу, но распиновка колодок есть в файле который я выложил в теме про панельприборов нового образца. так же ТАМ ЕСТЬ КОНТАКТЫ С ПЕРВОИСТОЧНИКОМ вот у него реально можно взять схему.
АЛЕКС89 У тебя всё массой возле бака лечится:))
позавчера ЕЩЁ РАЗ, но уже шкуркой зачистил раму с этом массой, чтоб 100%(до этого отверткой скоблил)
целый день без косяков стрелки показывали, думал вот оно. х.й!
Мало того, двигло ещё всю поездку грелось и ошибка появилась бедная смесь(171).
Вот и не знаю, вспоминаю что ещё трогал:).
Слушай, ты тут массой пугаешь всех, поэтому думаю исключить твой вариант и массу прямо от панели кинуть на кузав, может поможет, ведь день стрелки не косячили, мож потом по луже окислительной какой проехал.
На счет что там ещё какие лампочки горят когда АБС отродясь не было... для Валиан
У меня провода над глушителем обуглились (кста, я даже не знаю куда они идут) короче под задним бампером на Соболе
(на фонари внутри идут - может они через улицу)
короче - проеду по луже - загорается пониженная передача, у меня контакты такие есть(наверное в планах ГАЗа второй концевик в раздатку запихать, потомучто провода над раздаткой висят, как блокировка). Зеленая такая лампочка справа вверху вроде. Вроде все подсохнет и лампочка гаснет. Когда погоревшие провода над глушителем заизолировали, все прошло.
Мораль - ИШИ КОРОТЫШИ
АЛЕКС89
Так вылечился же мой ГАЗел,именно от этой массы,будь она неладна,да еще и кроме меня двое ребят наших местных! Все счастливы!!! ;)
А движок у тебя Брат грелся эт точно не изза нее так же как и смесь беднела тоже не изза нее :D
