actros
Приборка тахометр спидометр подсветка распиновка
serodevil
короче ребята такая ситуация недавно дособрал я моторчег, щас его обкатываю.
проблема то не в этом а в другом пару дней всё было прекрасно но сегодня начали мои приборы сходить с ума а точнее это тахометр и зарядка и кстати предохранитель горит потом уж отвёрткой замкнул через некоторое время дым повалил и мотор начал глохнуть отпустил отвёртку стало всё в норму а приборы не работают теперь вообще :( :blink:
Да бортовик показывает ошибку 182 и 53??
Изменено пользователем serodevil
Моё мнение, массу надо поискать.
дёма
:rolleyes: ,ха-ха..это-ж надо додуматься замкнуть отвёрткой ПЕРЕГАРАЮЩИЙ предохранитель...Ну ты дал...С корее всего спалил приборку.
serodevil
Да не приборку я не мог спалить потому что доэтого она начала дёргаться
revenant
Здравствуйте. Мужики такая проблема сначала сгорел один диод на подсветку уровня топлива и перестал гореть значок включенных габаритов я больно внимание не обращал потом когда подключал противотуманки перестала гореть подсветка часов заехал к электрику пытались заменить диоды но оригинальных нигде нет Osram маленькие такие голубого цвета с впаяными диодами пытались впаять другие бесполезно, нашел похожие тоже не горят. ИТОГ горит только спидометр и тахометр при включении зажигания 6 датчиков сверху и противотуманки и все, не ни габариты ни ближний ни дальний ни стоп ни подсветка километража ни часы. Мужики че делать у одного спрашивал говорит надо панель менять но она собака 4 рубля стоит
Slavyan
Я покупал такие диоды в деталях машин помоему по 4 рубля... Все работают и подходят
Костоправ
Проблема у меня при включении света загарается индикация правого поворотника на панели (она нового образца 2006 г), а стрелка давления масла и температуры взлетают вверх. Что это может быть, где искать причину? Подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем Костоправ
hardcom
Проблема у меня при включении света загарается индикация правого поворотника на панели, а стрелка давления масла и температуры взлетают вверх. Что это может быть, где искать причину? Подскажите пожалуйста!
Скорее всего масса на щитке приборов
Aleksei62
что делал до этого?
было тоже самое, после того как поставил новые лампочки в пустые места, когда убрал всё нормализовалось
Изменено пользователем Aleksei62
kaktus
есть вопрос, приборка нового образца, правая часть ее живет своей жизнью. расскажу как- три стрелочных прибора на правой части, температура , давление масла и уровень бензина , все три врут одновременно , все три стрелки поднимаются на один см. примерно, т.е при 80 градусах показывает красную зону, давление масла с единицы показывает три, уровень бензина с 1.2 до 0.5, на бак и давление я не смотрю , а вот температура уже меня подвела , подогрел я его(((, да и еще врет не всегда , раньше при включении габаритов все три стрелки зашкаливали, позже стали сами прыгать то внорме то наверху , куда лесть даже не знаю , может кто чего подскажет .
спасибо !!!!
роман2217
спасибо !!!!
я на своей панеле переодически шилом все контакты насаживаю на место во всех четырех колодках, а то, то зарядки нет, то часы пропадают, то еще чё нибудь
kaktus
посмотрел и провел новую массу на двигатель . стало лучше в плане что стрелки незашкаливают в небо , уже хорошо, теперь осталось что три этих датчика при включении габаритов поднимают свои значения на несколько делений , что это может быть , заранее спасибо еще раз)))
И.С.Н
Попробуй соединить массу щитка приборов (как правило провода чёрного цвета) с массой кабины ,(кузова, или минусом аккумулятора).
Knufis
Спецы подскажите! После переборки панели приборов (в сборе). При включении массы постоянно горит неисправность тормозов? При включении зажигания - гаснет, и не мигает при включении ручника? (Старая панель. -Электрика 402движка)
kaktus
всем большое спасибо,!!!
нашел причину , это действительно массовый провод, но у меня он расплавился и почти отгорел , а находится он далеко от приборки , нашел случайно снимал крепеж бампера подварить его надо было, слева жгут на фару бачок омывателя , сигнал и один провод прикручивался к раме на массу, между кабиной и рамой еще одна перемычка которая расплавился , видать контакт был фиговый , прикрутил его на кузов без перемычки и все стало работать , во как я могу :lol:
MARAZMC
а я свою вылечил по-другому. То же все массы перепротягивал, а толку ноль. Разобрал панель следущим образом: там четыре разъема прикручены маленькими саморезиками и сама плата порядка 10 саморезиком. Вот все их открутил и плату перевернул. Вот где эти разъемы только с обратной стороны все контакты пропаял (видны были разрывы в местах пропайки). Олова не жалел. И чудо!!!! все работает как надо. А то как раньше: лампочка АБС загорится, а у меня абс нет)));то стрелки показывают всякую ерунду. В общем всем рекомендую, если зачистка масс не помогла. Делов на 10 минут, а мучился почти год. Модераторов прошу вынести на первую страницу, т. к. заю что проблема эта у 80% газелей. Жалею что не сфоткал процесс.
Соболёк 282
Братцы, у меня на передаче когда педаль газа бросишь, стрелка тахометра скачет туда сюда,туда сюда,обороты держишь ничего не дёргается,набираешь скорость всё нормально. Что за херня , может кто сталкивался7
Борис199
Начни проверку с контактного разьема. С обратной стороны щитка приборов.Возможно просто "неконтакт".
Изменено пользователем Борис199
Master2000
Ха у меня такаяже фигня . Сам не зняю что это.
Соболёк 282
Смотрел я там, и на генераторе все клемы почистил, всё равно скачет.
Соболёк 282
Значит "КУ-КУ" прибору. <_<
Почему КУ-КУ? Если и на ХХ, и на разгоне,и на любых оборотах, и на ходу , короче по всякому всё ОК, только когда бросаешь педаль сразу скачет,писец какой-то.
МегаГаз
Если бы у меня была машина 2000года-я не парился вообще...Не работает и х@й с ней...У меня новая машина,а температура легла в красную зону и как на мопеде всегда показывает температуру,даже утром,в плюс 2...Бортовик есть и все,там смотри.У меня когда газель-автобус была,там панель не работала и тряслась так в своем гнезде,что ничего видно не было,вот и прикинь!Я как летчик б@я на ней ездил ей-богу:всегда вперед смотрел,в смысле перед капотом часто поглядывал-если дымище попер-значит перегрелся,если вонь в салоне-проводка горит,если стекла изнутри начали резко потеть-тосол под ноги е...нул из печки,вот так примерно,а тебе приборка!!!Радуйся,что не горишь,отверткой предохрон затыкать-то,эх ты... :blink: Жалко фотки ее не осталось,она когда перед домом 6месяцев простояла-как подводная лодка ржавая стала,еле избавился от нее...Потом рука дружбы и 450км на веревке домой зимой в минус 23 на коротком тросе трое суток,ужас как вспомню...Мне потом этот трос полгода снился.
Изменено пользователем МегаГаз
revenant
ребята серьезна подскажите а то панель приборов открыта и я незнаю что делать
Бери оригинал в магазине подбирай подходящие по креплению я черные взял работают нормально ,а оригенеальные не нашел весь город объездил.
dimon1970
Проверь 12в контакты на катушках,у меня такое было 2раза,один раз просто почистил и поджал,а потом срезал нафик и поставил новые мамки.Сейчас порядок,уже с год наверное!
Кедр
Не буду новую тему открывать.
Ребята тема такая , не всегда , но бывало раза 4 , при резком ускорении на переходе с повышенной на пониженную обрубает ДВС , вышибает 12 предохранитель(управление двигателем) что за напасть такая !
блин попадал уже , на обгоне в подьем не вытягивает на 4-ой перехожу на 3- ью, рывок не большой и мотор встал , капец убиться можно! Меняю пред,пых и поехали ?!
Где смотреть ?
