actros
Приборка тахометр спидометр подсветка распиновка
mozgi
Както похожий глюк тахометра исправился путем перестановки входа тахометра с 4 ноги на 5 в разъеме КП Х3. Это типа выскоковольтный и низковольтные входы тахометра). Кстатит что за КП с механическим одометром или электронная?
MetalVoice
Всем привет!Киров вам пишет!вопрос по тахометру.на холостых оборотах тахометр кажет где то 1400об/мин,а на самом деле обороты 850,проверяли прибором.А в редких случаях кажет верно.Вот.Чё за беда?????Нужна помощь.
в самом приборе есть электронная схема в ней есть подстроечный резистор вот его и крути ставь как тебе нравится
zontik3003
Проблема такая мужики..включаю зажигание...все в порядке.включаю габариты или ближний. загорается значок дальний свет. правый поворотник горит.стрелки топливо-давление-бензин поднимаются вверх. подсветка в правом углу панели не горит. включаю дальний загорается ближний остальное остается все так же..еду-еду...как только двигатель прогревается и срабатывает вентилятор охлажден.сразу все по местам как должно быть.если кто сталкивался помогите.замучился блин..спасибо
caterpillar
похоже на плохой контакт массы, при включении вентилятора более сильный ток приплавляет контакт и после все работать начинает, остается самое легкое- найти этот контакт...
papaurik
контакты на панели приборов надо смотреть,у меня было такое в колодке к панели контакт был плохой когда исправил всё стало нормально
Dimka na Gazelke
У меня было что шлуйф на приборке сгорел и когда свет выключен все нормально а как включаешь так начинается! попробуй проверь!
Lёha
Описываю что да как.
Завожу авто,зарядка около 12в по датчику,перегазовываю-выдаёт зарядку 14в.Вообщем чтоб шла нормальная зарядка,надо после запуска двигателя перегазовывать.
Спидометр работает/не работает.Если ехать при оборотах до 3200-3500 он не чего не показывает,как только даш газку под 3500,стрелка начинает шевелиться и считаеться пробег,при этом явно врёт.Может ещё стрелка зашевелиться,когда машина стаит-делаю перегозовку опять же до 3500 и колометры тоже крутит.
Думаю из за этого у меня выресовыветься вторая проблема.
Аккумулятор через двое суток разрежаеться.Аккумулятор этот на работоспособность проверял на другой своей машине,стояла без запуска пять дней и потом легко завелась.
Если же его отключить и через двое суток подключить,то заводиться авто.Вообщем есть утечка тока и думаю что связано это с приборкой.
Из постоянных потребителей в авто стоят два светодиода(сигналка и магнитола)
Кто в теме,помогите.
Жду Ваших советов и рекомендаций.
Изменено пользователем Lёha
АЛЕКС89
Они и садят тебе АКБ
А приборка наверно глючит изза того что масса плохая,писали и обсуждали уже на форуме
Геннадий
Не могут они так высосать заряд из АКБ.
На приборке надо смотреть все контакты. Они там не очень любят ток через себя беспрепятственно передавать.
Ваня Страдивари
Проверь массу.
Утечку тока может давать генератор, кстати, напряжение из-за него скачет (щётки отходят, ротор болтается, контакт плохой и т.д.)
АЛЕКС89
А бортовой компьютер может?
АЛЕКС89
И чо? Аффтар ясно пишет:
А то что я написал про новый АКБ а у автора наверняка он уже не первой свежести. Может такое быть ;) Вот и садит за 2 дня. Я бы на его месте отключил эти потребители и посмотрел потом насколько зарядки хватит
RAV
Геннадий, БК у меня на холодную высасывает АКБ за неделю наглухо,даже лампы не моргают,А если стоит в тепле машина то АКБ садит незначительно.
А у соседа сигналка Высасывает АКБ за 5-7 дней если он не ездит тоже наглухо,а если еще и попищит то пару дней и кирдык АКБ,на зарядку
У меня родной АКБ 55,у него стоит 62
Нафиг такую сигналку, у меня простояла больше 3х месяцев и спокойно завелась, акум 72 - ему года 4 уже.
Lёha
Спасибо ,что откликнулись.
Теперь по порядку.
АЛЕКС89
1.О тех потрибителях,что я писал - ну немогут они сажать так аккумулятор.
У меня на ауди 4ре светодиода и стоит по семь дней и не чего заводиться.
2.Ссылку можно
morris stradiwar...
1.Масса на приборке,как я понимаю одна на все приборы.Если бы она плохо сидела бы,то все бы датчики глючили.
2.На счёт гены,может вы и правы - как только это проверить.
АЛЕКС89
1.На счёт бортового компа - большие сомнения.
АЛЕКС89
1.АКБ - да не новый.Но выше я писал о нём.Стоял на Ауди с четыремя светодиодами и потом славно заводил машинку.
2.Если ты имеешь ввиду светодиоды,то отключить можно,но не факт что поможет,хотя попробую.
morris stradiwar...
1.Всё верно,в это время 23:39 я спал :D
АЛЕКС89
1.Гипноз не получился м проблема не решена :huh:
Lёha
По теме вот,что ещё скажу.
Была возможность поставить приборку с другой машины.
Спидометр работал как ему и положено,а вот про зарядку не чего не могу сказать,не посмотрел.
Ваня Страдивари
Проверь разъём замка зажигания. Все клеммы должны сидеть плотно.
Lёha
Вот на это ссылочку можно.
Это не в обиду,шуткуем мы так ;)
Да я так и понял,сам юморист..... :D :D :D
Думаю взять другую приборку,можно даже Б/У.
Есть в Москве разборки по ГАЗелям?
andrusha152
Вряд-ли, у меня такой игрушки нет, но на сайте Микролайн (БК Престиж) заявлено потребление во включённом состоянии всего 100 мА. Сигналка жрёт 15 мА.
Это в час, а посчитай в сутки. У меня саратов 55 (родной) сдох за неделю от БК и магнитолы SONY. Пришлось брать Варту. Теперь проблем НЕТ.
sergyar
У меня точно такая же проблема. Далее зарядка нормальная независимо от оборотов двигателя. После остановки и нового пуска двигателя для нормальной зарядки опять нужна перегазовка. В чем может быть причина?
PS. Приборка работает нормально.
barun
Утром поставил машину (ГАЗель 3302, 405.24, Евро-3) на прогревание. Минут 20-25.
Перестала греть печка, точнее даже и не начала. Затем перестала работать панель приборов (спидометр, одометр, датчик топлива и t, индикатор ручника).
Заглушил и завел снова, загорелся значок джеки_чан но потух, когда движок завелся. Панель не заработала. Остальная электрика (подсветка и пр.) работает.
Подскажите, с чего начать. И еще, чем может быть чревата езда с неработающей панелью?
Клон
Ну начинай с предохранителей. Да и с ЗЗ на печку идет отдельный провод, поэтому посмотри еще и разьем ЗЗ (по моему коричневый).
TURBO777
Дело в предохранителях. Снимай крышку с блока и смотри тот,который идёт на панель приборов.
barun
ДЕйствительно, сгорел 10А Комбинация приборов.
А вот с печкой проблема осталась. Предохранитель 20А целый.
Crady
Если работает самая большая скорость вращения вентилятора,то смотри доп.резистор с правой стороны корпуса печки,в верху,держиться на одном саморезе.
ДиМ@Н
Парни было тоже самое, нашел возбуждение на генератор и все стало на свои места
