actros
Приборка тахометр спидометр подсветка распиновка
valyan
На счет что там ещё какие лампочки горят когда АБС отродясь не было... для Валиан
У меня провода над глушителем обуглились (кста, я даже не знаю куда они идут) короче под задним бампером на Соболе
(на фонари внутри идут - может они через улицу)
короче - проеду по луже - загорается пониженная передача, у меня контакты такие есть(наверное в планах ГАЗа второй концевик в раздатку запихать, потомучто провода над раздаткой висят, как блокировка). Зеленая такая лампочка справа вверху вроде. Вроде все подсохнет и лампочка гаснет. Когда погоревшие провода над глушителем заизолировали, все прошло.
Мораль - ИШИ КОРОТЫШИ
коротыша не было, это была масса возле бака и плохой контакт в кодке...
лёхин52
ребят,помогите.по дороге выбило 10 предохранитель в верхнем блоке.потухла панель,БК(т.к. он подключен к панели).нашёл замыкание на ручнике,устранил.предохранитель не перегорает, но и панель не работает.попробовал бросить провод напрямую на питание панели-замыкает!!!!и на компьютере релюшка внутри щёлкает.реле стеклоочистителя работает от того же предохранителя. кто может подсказать-в чём неисправность???? :blink: :blink: :blink:
"Потухла" в какм смысле, Подсветка?
нет. приборы все отключились.подсветка работает.
Михейка!
Подключи б/к от другого источника может он чего-нибудь скажет, проверь идёт-ли питание на саму панель...
MetalVoice
Для начала сними комбинацию может там дорожки на плате сгорели, помни минус у ламп подсветки и приборов один все остальные провода с приборов идут на датчики ,подавай на прямую минус на минус приборов
Изменено пользователем yra618
лёхин52
снимал-смотрел.визуально всё в порядке-провода целы-дорожки тоже.не знаю где минус приборки крепится. :unsure:
MetalVoice
Конечно я не знаю как у ваших авто но минус ламп и приборов встречаются на клемме которая прикручена на корпус кабины у ручки капота в наших авто за блоками предохранителей ,попробуй кинь минус на минус прикуревателя он там тоже завязан
лёхин52
Было такое при КЗ внутри одной из ламп, какая не помню, сними все лампы и попробуй подключить.
у меня светодиоды стоят. :rolleyes:
Клон
Кстати на проводе питания панели висит еще ВК заднего хода. Попробуй отсоединить разъем под панелью приборов справа у печки (по моему 3 провода, это ВК задн. хода и датчик спидометра). Если все восстановится то скорее всего замыкание в жгуте который идет вдоль тоннеля пола под накладку КПП.
олег38
Помогите найти ссылки по распиновке на новую комбинацию приборов на газ 2008 г,в
лёхин52
отключал,не помогло.прозвонил-минус на панели есть,плюса нет.пробую бросить напрямую от того же предохранителя-провод греется,но приборы не работают.есть подозрение что должно подаваться питание от замка зажигания,но по схеме провода нет.есть ещё варианты? :blink:
АЛЕКС89
Если провод греется то должен предохранитель сгорать. Разбери саму панель,возможно внутри что замкнуло,или прибор какой нибудь внутри замкнул,хотя в принципе бы тогда дорожка бы какая нибудь сгорела. Проверь каждый по отдельности.Да и светодиоды твои могут замкнуть.
Если минус есть,плюс подаешь напрямую,то должна однозначно заработать,а так как провод греется а приборка не пашет,значит причина в ней самой. Я отсюда исходил.
Изменено пользователем АЛЕКС89
valyan
все прошло после прикручивания массы возле бака.
mozgi
Вот держи :rolleyes:
KP_GAZ_Digital.pdf
транс
Всем привет. Парни может кто сталкивался, у меня такая проблемка: тахометр и температура, показания завышены. Тахометр на заглушеном двигателе стрелка в районе 2т. оборотов, температурный в районе 60гр. на холостом прогретом двигателе температура около 120, а тахометр около 3т.об., спидометр и топливка внорме. Проблемка появилась буквально пару дней назад, и пока причина не найдена. Евро-3. Приборка нового образца. Если ктото чтото гдето, пожалуйста подскажите.
KATOD
Наверное приглючил блок управления всем етим барахлом.Иначе не знаю как можно обьяснить как начало врать всё подряд.Проверь ещё как вариант все контакты которые относятся к даной схеме(Особенно массу смотри).Если где-то нету массы вполне может глючить апаратура. :mellow:
транс
Fermer, спаибо сделал как ты сказал, всё получилось ОК, только может ты перепутал, не сброс пробега, а другая кнопка, под часами.
транс, Только сегодня появилась ещё проблемка по электрике - перестали моргать поворотники и соответственно аварийка, просто горят. Подозрение на релюху, может подскажите где она находится. Заранее спасибо.
solovey399
Машина 2007 года Е2 все приборы завышают показания, масса нормальная, что делать?
Crady
Смотри в салоне,около рулевой колонки.
транс
Спасибо, нашёл. Релюху купил, но поворотники заработали, менять пока нестал. Что интересно, когда поворотники опять начинают просто гореть, протянешь руку постучишь по релюхе, всё, заработало :D
Crady
Просто залипает релюха,не лениво если,разбери и почисти контакты.
2705Комби
100% залипает релюха у меня такое было!поменял работа востановилась
kokos
Всем привет!Киров вам пишет!вопрос по тахометру.на холостых оборотах тахометр кажет где то 1400об/мин,а на самом деле обороты 850,проверяли прибором.А в редких случаях кажет верно.Вот.Чё за беда?????Нужна помощь.
Борис199
Начни с малого, проверь контакты на разъеме приборной доски.
Черников Александр
Поставь БК и не парся,я давно езжу только по нему,по нему и скорость и обороты и температура и ещё очень многое, а тахометр стрелочный прибор,может и калибруется,но точно не скажу,сам ещё не разбирался в этой проблеме,
удачи,дерзай и всё получится!!
SASHA 21
Посмотри а при выключеном двигателе стрелка тахометра ровно стоит на отметке 0 или выше?
