actros
Приборка тахометр спидометр подсветка распиновка
ДиМ@Н
Описание такое. Перегорела лампочка подсветки,стал менять загорелся индикатор дал. света при включении габаритов,показатели б\бака,давления м.,температуры зашкалили,а зарядка сильно упала.Тахометр работает в норме. Стал трогаться все приборы запрыгали. Подскажите кто знает где искать проблему?
Crady
Смотри массы и как сели разъёмы,может случайно порвал дорожку на плате.бывает такая неприятность.
Изменено пользователем Crady
ДиМ@Н
Спасибо. Нашел,был обрыв дорожки,устранил и все в порядке.
Mafia
Ребята, у меня такая проблема. На панели приборов (образца 2005года) лампочки подсветки периодически гаснут (4 из 5), остаётся гареть только одна, в районе указателя ОЖ (если с обратной стороны смотреть, то с лева голубая лампочка). Как тока начинаю снимать облицовку щитка всё становится нормально :blink: . Перелопатил все проводки от колодки, хоть бы мигнула :angry: ... ни хрена. Может кто сталкивался с такой проблемой, а то надоела эта мистика :huh: ? Или там лампочки запитаны так, что если одна не контачит, то пол панели гаснет х.з.?
Изменено пользователем Mafia
Mafia
Дополнение к уже изложенному: вчера опять была таже фигня, но заметил что когда свет с габаритов на ближний переключал они (лампочки) загорелись и погасли. Ещё два переключения туда-сюда и всё ок. Во написал, поймёт ли кто :D . Неисправность до сих пор не поймал :angry:
Лис 52
Проверь как встают колодки ламп в гнёзда, возможно пропадает там, раз проводку перетрёс.
Mafia
это первое на что грешить начал, но увы. Правда один раз, как только пригнал машину, разобрал консоль и понял что когда лампы гаснут на гнёздах (4 из 5) нет напруги. Но почему хз. Поэтому и думаю что может если у одной лампы контакта нет, то и другие не горят. Но это на врятли.
Mafia
Есть вероятность, что в переключателе пропадает контакт.
Так мулька вся в том, что одна лампочка остаётся гареть. т.е. гаснет не вся панель приборов. И поймать этот момент очень сложно.
Лис 52
Тогда снимай приборку и смотри дорожки на плате, может микротрещина появилась.
Brat
Пробило прокладку под голову и в четвёртый целиндр подсасывало тосол. Прокладку поменяли, всё нормально, но при движении, когда давишь на газ при разгоне стрелка тахометра вроде ровно показывает обороты, а когда на передаче начинаешь педалью газа притормаживать, стрелка тахометра начинает лихорадочно прыгать. Может катушка вышла из строя когда вода попадала в камеру? Кто-то может подскажет какую свежую мысль?
Volga693
Катушки смотри , а больше впринципе нечему
Olega_
Газель 405.24 Е3, двигатель прогрет, уровень тосола в норме.
Иногда ,показания прибора температуры охлаждающей жидкости двигателя уходят за 120 гр. загорается лампочки аварийной температуры и "STOP" и тут же возвращается назад на нормальную температуру. Так же и обратно без сигнализации. На самом деле температура ОЖ в норме. Первое время бросался глушить двигатель, думал перегрев. Не чего подобного, температура в норме. Живёт своей жизнью, хоть едешь хоть стоишь. Не кто не сталкивался с таким. Может, что отвалилось где?
На работе двигателя в движении не сказывается. Как ехала, так и едет. Подергается, пропищит и успокоится.
Изменено пользователем Olega_
Александр
Либо пропадает контакт, либо протёрся провод и коротит на массу
caterpillar
та же самая беда. по началу парился, а теперь забил. единственное что напрягает так это то,что когда нибудь эта лампочка загореться может по настоящему...
TURBO777
Снимаете панель приборов и внимательно осматриваете 4 колодки. Проверяете крепление каждого провода в этих колодках. Не все провода надёжно зафиксированы и бывает периодически пропадает нормальный контакт.
дёма
провод посмотри,который на датчик сигнальный идёт.может слететь и контат замыкает на массу,вот тебе и загорание лампочи температуры
ksa
Отказала левая часть щитка приборов. Тахометр молчит, чек не горит, прибор температуры-стрелка-0,
лампа масла - не горит(при вкл.зажигания). Полный абзац! Боюсь ехать. Нужен добрый совет!!!!!
Crady
Сними щиток приборов и посмотри разъёмы,все сидят плотно или нет.банально мог выползти от тряски,до конца не вставили при сборке,пока был контакт показывало.
DJ
сделай тест щитка приборов. Зажав при выключенном зажигании кнопку сброса пробега, потом не отжимая включаешь зажигание (не заводишь) стрелки должны пошевелится все. И произойдет длительный звуковой сигнал. Если и при этом ничего не изменилось..тада смори контакты на щитке.
Изменено пользователем DJ
Brat
А при чём здесь катушки?
На катушки подумал, потому что сигналов на тахометр два, один с блока управления и второй с катушек зажигания. К блоку подключались, обороты ровно показывает, провода не видно было чтобы пробивало, да и не так давно их менял. Поменял свечи, катушки - без изменений, поменял провода вместе с колпачками и всё стало в норму.
lek
посоветуйте.может кто сталкивался.при включении поворотов начинают прыгать все приборы,включаешь фары зашкаливает указатель давления масла! панель старого образца.Где посмотреть схему?Благодарю заранее!!!
НИК 464
Смею предположить что нету массы на панели приборов. Скорее всего это единственная причина.
Akademik
Масса находиться слева от ног водителя .
Если протяжка гайки на массе не поможет , нужно зачистить все контакты под гайкой до металлического блеска и подложить новый гровер .
Удачи !
lek
Удачи !
quote]Массу зачистил подтянул. зачистил контакты на разъемах,не помогло,слегка стунул по-русски по корпусу.все стало нормально по-видимому нет контакта в самом щитке!!! Спасибо всем!!!
рамиш
Всем доброго вечера!
Подскажите пожалуйста У меня такая проблема когда стою и держу на повышенных оборотах стрелка тахометра прыгает , когда едешь такого эффекта нет. Датчик электрический. По остальным приборам проблем нет. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
