Болгарин
Сад Огород.
Татарин
8 часов назад, Alex030569 сказал:
Если вытащить ручку крана и само запорное устройство и залить трещину эпоксидной смолой или поксиполом,будет держать?
Не будет смола на полиэтилене держаться.Если только армировать  и заливать смолой.Либо сваривать трещины прутками из подобного материала .Термопистолет понадобится с тонким соплом и регулировкой температуры
шурик 60
4 часа назад, Vadim39 сказал:
такие продаются ? хде?
я на али заказал, даже с доставкой почти на треть дешевле чем в россии покупать.
3 часа назад, Татарин сказал:
А если Космофеном с армировкой содой? А по верх одеть шланг резиновый и стянуть хомутами.Естественно предварительно срезать все выступающие части.
Татарин
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Про космофен я Саня не знаю,но знаю что полиэтелен, даже плавиковая кислота не берёт,хотя с успехом "грызёт" стекло.
Обматывай нитками(армируй) и заливай смолой.Можно под нитку замотать резину или например то-же герлент
B.V.A
Кран купить нормальный (любого диаметра) и забыть,  старый в мульду..
Татарин
Чего-то тему подчистили.Удалили картинку с порошком от муравьёв ВROS.Купил я такой порошок.Воняет дустом.Посолил мурашек(где нашёл).Пока не понял.Вроде как меньше стало.Понял, что они в основном под камнями живут,особенно под теми что на южную сторону лежат.Клеем на всякий случай прошёлся по стволам.
B.V.A
Жена ломает лопаты.. 60 кг веса, а силищи, аж страшно порой становится.. пдц..
Цвета на деревьях оч много в это год, через пару дней в саду будет белый ковер..
Муравьев тоже :mad:..
@Татарин ленту от мух , норм..
Татарин
7 часов назад, B.V.A сказал:
Купи ей мотокультиватор,пожалей бабу.:biggrin:
Лента наверное для молодых деревьев хорошо будет.На старых, с морщлявой корой, под ней проползут враги.
yar99
7 часов назад, Татарин сказал:
Он абсолютно без запаха. В инструкции эффект через 24 часа , но заметил что через 4 часа уже не бегают
Татарин
5 минут назад, yar99 сказал:
Не-не. Припахивает. В отзывах тоже писали о запахе.Но не сильно воняет.Так слегонца, пока сыплешь.
valemat
8 часов назад, B.V.A сказал:
ломает лопаты.
Черенок глубже насаживай.
Изменено пользователем valemat
yar99
18 минут назад, Татарин сказал:
Я покупал в Польше, похож на что то среднее между солью и сахаром. Может ваши бадяжат?
ZAN57
9 часов назад, Татарин сказал:
Полиэтилен это поликонденсат, значит у него молекулярные связи закрыты, к нему в принципе ничто не может клеиться, только плавить. и варить. И то, температура и присадка должны быть аналогичны. Стержни термопистолета это не совсем чистый полиэтилен.
1 час назад, Татарин сказал:
Обматываю ствол сначала холафайбером,на него скотч,на скотч клей от мышей и ни один муравей не проберется,не важно старое дерево или молодое.
ZAN57
Гы, если он купит МК, то это СЕБЕ а не ЕЙ! Она никогда не будет работать  им, держать за ручки это воняющее, рычащее, прыгающее чудовище. Надо обладать приличной мускулатурой и весом, чтобы удержать этого монстра в некоторые моменты.
9 часов назад, B.V.A сказал:
Лопаты похоже не качественные, ребра жесткости боковые почти не заходят за основное ребро жеасткости черенка, вот по этой кривой и треснуло. Боковые должны быть точно выше на 4-5см, на глаз видно. Кроме того, похоже сталь излишне углеродистая.
Изменено пользователем ZAN57
PanDiman
18 часов назад, Vadim39 сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000827908600.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78eb21269Vg6ZE&s=p&ad_pvid=202105242226037733698290755360040491971_4&algo_pvid=1939fcca-216c-4013-bf62-a9a463a14fff&algo_expid=1939fcca-216c-4013-bf62-a9a463a14fff-3&btsid=0b8b035616219203636048698e793d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В 14.05.2021 в 21:59, Татарин сказал:
Дима, так возьми поскромнее.Крупные на дрова,мелочь в измельчитель.
У меня самодельный на 200вт моторе,дубовые ветки в большой палец примерно грызёт.Ну на сучках бывает заклинивает.А всякий ивняк за милую душу режет в крошево.Листья не толкаю,траву наматывает на ножи.Поэтому всё это сразу на компост летит.
Короче не убедил ты меня ))
B.V.A
 Поролон или типа его, мягкое.. обманываешь скотчем и на верх ленту.. норм..
@ZAN57 сталь гамно, как пружина..
Владимир 86 Регион.
12 часов назад, B.V.A сказал:
Так  лопаты и гнилого чермета китайцы делают. Гнутся в любом направлении. Ищи старые ,Советские и будет всё хорошо.
2 часа назад, ZAN57 сказал:
На советских лопатах ни каких рёбер жёсткости не существовало. Работают до сих пор.
6 минут назад, Владимир 86 Регион. сказал:
Самые лучшие лопаты это Фискарс.Да,дорогие.Но если посчитать сколько дешёвых сломанных выкинишь,+удобство Фискарс неоспоримо.
У меня две лопаты из нержавейки,заточил и все хорошо,не ломаются,но тяжеловаты.А вот одну брал из рельсовой стали,то же так же треснула.Подварил и копаю ей дальше.
П.С. в лопатах знаю толк,все же все два года в армии копал.:biggrin:
Владимир 86 Регион.
Рад за тебя,за толкового. Просто у меня советские лопаты и про запас есть моим детям.  Пару лопат новых изогнул ,больше деньги не трачу. У нас в армии сапёрные лопатки только были 40 годов выпуска, по ощущения их тогда последний раз тогда и затачивали. Нам не до копания было. У нас через 2 дня праздник !!!!
B.V.A
58 минут назад, Alex030569 сказал:
С коня стоя :laugh:..
Траву можно ещё косить..
aleks2
@Alex030569 жена тоже просит фискарс,в ленте 1000.вроде не дорого и ручка железо
Wolf555
Фискарс только найти не подделку. А так согласен. Супер. Знакомый ими ямы роет уже 3 года. Месяца на 3 хватает. Но он постоянно роет. И корни, сучья толщиной с руку его не останавливают. Лень за топором идти))))
1 час назад, aleks2 сказал:
Не знаю как на лопате Фискарс,но на топоре есть длинный номер.Регистрируешь его на сайте и получаешь 25 лет гарантии.
По идее и на лопате должен быть.
ZAN57
Советские то-же разные были... Были и с ребрами жесткости, были и облегченные с высечками- окнами. Но стандартная ЛШ-1, ЛОУ была без ребер, но формы клинка сама как ковш, дугой в горизонтальной плоскости, имела приличный момент инерции сечения, поэтому не гнулась (а на фото видно что практически плоская). Сталь была  марок БСт5, БСт6, 10, 15, 20, 45 и 50, З0ХГС. И часть клинка калилась. У меня до сих пор валяются 2-3 штуки 60-х, 70-х гв. Есть и конца 80-х, но уже хуже пошли, тогда социализм уже закончился, бардак начался. Время от времени лопнет старая лопата, куплю новую современную, второпях. но не надолго, возвращаюсь опять к старым- подварю полуавтоматом с переизбытком углекислоты на среднем токе... И опять работают родные.
