Nikiton502 13 Опубликовано 5 мая, 2017 Парни подскажите, может ли из-за того что насос не докачивает руль тяжело возвращаться в прямое положение на ходу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 6 мая, 2017 Нет, скорей всего проблема в шкворнях или рулевых пальцах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 мая, 2017 Нет, скорей всего проблема в шкворнях или рулевых пальцахна соболях шкворней нет,там маятники,шаровые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 7 мая, 2017 Точно, не посмотрел что за авто, но в любом случае не из-за насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 мая, 2017 Точно, не посмотрел что за авто, но в любом случае не из-за насосатам нужно детально разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 7 мая, 2017 Я всю ходовку перебрал, плюс от бизнеса с того года гур стоит, вот и грешу ток на насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 мая, 2017 Я всю ходовку перебрал, плюс от бизнеса с того года гур стоит, вот и грешу ток на насоснасос такой стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 7 мая, 2017 Да нет Славян, белорусский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 мая, 2017 Да нет Славян, белорусскийсудя по всему-дохнет он у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 9 мая, 2017 на соболях шкворней нет,там маятники,шаровые. маятник может закиснуть по хлеще шкворня, насос помогает поворачивать руль, но не возвращать его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 11 мая, 2017 slash98, Маятники оба перебрал, мне из всего по сути ток насос остался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 11 мая, 2017 Вывеси передок, скинь сошку и по крути за колесо, сразу поймешь есть косяк или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 21 мая, 2017 насос такой стоит?Слав это же насос как на умз?только шкив другой?а нет случайно шкива отдельно в продаже??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 мая, 2017 Слав это же насос как на умз?только шкив другой?а нет случайно шкива отдельно в продаже???по характеристикам подходит, по крепежу и расположению входа выхода нет, надо дорабатывать по месту установки.шкив на валу треугольный, с резьбой в трёх точках на него крепится уже ручейковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleguvachan 0 Опубликовано 22 мая, 2017 всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста решил поменять гур купил , а он по креплению не подходит у меня газ2705 2007гв, а новый гур 2017 в чем проблема и что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 22 мая, 2017 всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста решил поменять гур купил , а он по креплению не подходит у меня газ2705 2007гв, а новый гур 2017 в чем проблема и что делать. Ты скорее всего от Бизнеса купил.Посмотри на нем ZF написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 22 мая, 2017 что делать. фотку выложи, того что ты там купил, будем думать -что делать с этим дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 23 мая, 2017 Кто ставил рулевую колонку с бизнеса на газель н/о (2006 год)и чтоб рулевой вал прямой был - много там переделок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maulyot 0 Опубликовано 23 мая, 2017 Кто ставил рулевую колонку с бизнеса на газель н/о (2006 год)и чтоб рулевой вал прямой был - много там переделок.целиком поставил от бизнеса в 2007 г.в (редуктор, вал рулевой, колонка в сборе с замком, переключателями, рулем и кожухом) гимор был только с разъемами переключателей подрулевых, купил ответные разъемы и спаял переходники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 31 мая, 2017 Спасибо будем тогда ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 12 августа, 2017 Ребят всем привет, в жару закусывает руль на бизнесе. Пробывал менять насос в первое время нормально, затем все сначала. Руль очень тугой. Шкворни в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 7 сентября, 2017 натяни ремень нормально. было тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 7 сентября, 2017 у меня есть насос и очень даже рабочий,только шкиф надо переколхозить,а кронштейн это мелочи Народ со шкивом кто разобрался? такая же проблема. Насос ZF новый почти но он под клиновой ремень. А поставить надо на 406й двиг. Помогите скоро свап, а покупать черный насос от 406го и переделывать шланги очень не охото и затратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 7 сентября, 2017 (изменено) Народ со шкивом кто разобрался? такая же проблема. Насос ZF новый почти но он под клиновой ремень. А поставить надо на 406й двиг. Помогите скоро свап, а покупать черный насос от 406го и переделывать шланги очень не охото и затратно.Там геморрою много.Один из вариантов есть в теме "Насос гур zf от умз на змз 405,406,409" Изменено 7 сентября, 2017 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 12 сентября, 2017 целиком поставил от бизнеса в 2007 г.в (редуктор, вал рулевой, колонка в сборе с замком, переключателями, рулем и кожухом) гимор был только с разъемами переключателей подрулевых, купил ответные разъемы и спаял переходники.А руль с подрулевыми обязательно менять?Кронштейн крепления редуктора рулевого к раме остаётся старый?Совсем забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
