nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
volna2m™
разобрал чуть чуть прошолся нулевкои полернул пастй гоя собрал все окей.
Нулёвкой прошёлся где?
По самому торсиону?
Типа заусенцы убрал.
Спасибо за подсказку, попробую.
Единственный вопрос.
Где на нижеследующем чертеже, то, что называется торсион?
Чертёж взят из руководства по ремонту Соболей.
SA.DIESEL
По самому торсиону?
он собран из двух частей на чертяже одна его часть обозначена 17, рабочий торсион при нагреве до 90 -100гр должен немного поворачиваться (внутренняя часть относительно наружной) для открытия отверстий .чтобы проходило масло.
sobol018
Есть проблема.
Машина Газ 2217, Баргузин, движок 40630D, пробег 106 тыщ.
проблема в следующем:
При движении по трассе (преимущественно по прямой) вначале руль крутится нормально.
Но как только проедешь километров 5-10, начинает с большим усилием вращаться влево.
Причём, может "отпустить" на пару оборотов, а потом опять заклинивает. Руками, конечно, провернуть получается, но напряжно.
Дефект сильнее и быстрее проявляется в жаркую погоду. В холод (летний, поскольку машину эту купил только 2 месяца как) может вообще не проявится.
Дефект был прямо с покупки. Ремонт был такой:
Тёк ГУР по бокам. Заменил прокладки (6 колец - 4 резина + 2 фторопласт). Теперь не течёт нигде. Заменил всё в левом рычаге маятника, + 2 наконечника. Особых перемен не случилось, хотя руль стал послушнее.
Остальное подозрений не вызывает.
Вопрос: в чём проблема может быть?
Поменять торсион,на валу обычно износ, ремкомплект помогает временно.
Acejazz
можно ли на газель гур самому поставить.если да сколько выйдет по деньгам/?
sobol018
Поставить можно,пол дня работы, в зависимости от региона +/- 15тыщ
Изменено пользователем sobol018
volna2m™
А что, эти детали (торсион из двух частей) могут поставляться отдельно, а не только в составе ГУРа ?
Изменено пользователем volna2m™
sobol018
Да можно найти, только торсион целиком(с завода настроенный, в центральном положении)
Johnny
Подскажите где в Питере грамотно перебрать ГУР, а то http://www.gidrolab.ru до середины августа отдыхают.
san20
сам гур отрегулировать можно?
Артём
можно
Робот
Всем привет! У меня такая проблема,колеса не крутятся на месте на любых оборотах.Замена насоса ничего не дала,система прокачана.Подскажите пожалуйста что мне делать.
Димоныч
значит проблема не в насосе. смотри сам ГУР
Робот
Из-за фильтра не может быть ?(не менял)
Димоныч
я в гурах не особо понимаю... но если ты поменял насос... натяжение ремня норма... то проблема в в самом гуре
А где ты в гурах видел фильтры?Сетки не в счет.
sharky5
А в бачке у тя что стоит?
У меня ни чего, у меня рулевая немецкая.А в бочки ставят обычные сетки и как они могут помешать работе гура с его не малым давлением,а сетки ставят на обратке.
sharky5
У тебя бачок какой стоит? Пластик или металл?
Пластик черный.
sharky5
Пластик черный.
Ну на ZF скажу честно не знаю, а в пластиковом бачке встроенный фильтр, меняется вместе с бачком, а в металле стоит сменный, который меняется отдельно...
Не хочу с тобой спорить,но гур выдает давление на максимальных оборотах около 9 кг.Какой фильтр да еще зимой это выдержит.Тупа ставят сетку на обратку и её обтягивают чулком от больших соринок ,что бы их не гоняло по кругу и все.
И ты это называешь фильтром? :lol:
sharky5
Ты можешь смеяться скоко угодно... там стоят бумажные фильтрующие элементы... поедешь за запчастями, можешь в магазине или на рынке рассмотреть как следует. Если забивается фильтр, ухудшается поступление масла к насосу, отсюда плохое давление на выходе и прочие косяки.
Ты меня очень сильно заинтриговал.Обязательно все точно узнаю. :rolleyes:
AHдрей
Фильтры стоят на всасывание, в бачке гидроусилителя,, а там нет давления, там разряжение.
Изменено пользователем AHдрей
sharky5
Саш, а чего узнавать, большинство пока делает так: http://www.gaz3110.ru/sobol/11_10.htm :rolleyes:
