nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
sharky5
народ подскажите? от соболя на газель гур подходит без изменений, или для газели нужны какие-то оригинальные детали?
Насколько помню отличаются кронштейн крепления рул. мех-ма, сошка, и если была без ГУРа, то вроде рулевой вал другой и насосы по производительности отличаются. но ты лучше проконсультируйся :rolleyes:
bort060
У меня такая же байда была , щёлкает при трогание в гору и на резкий поворот руля в лево,перерыл всё. Оказалось,что это правая сошка набила эллипс в втулке. Обычным покачиванием не выявить , требуются изощрённые меры.
sobol018,реч идет о сошке правого маятника?Уточни,у меня тоже щелкает.
GU4
Перегревается масло. Чуть отпустишь(совсем чуть), и все норм. Даже по звуку слышно.Я быстро привык - до упора довернуть-чуть отпустить-поехали.
А если не отпустить - да, очень вредно, кирдык.
Я на своём СОБОЛЕ как-то поворачивал на лево с левой полосы, а с правой какой-то васёк тожа влево повернул. Я из левой сразу на правую полосу, чтоб более быстрые сразу левую занимали и ехали себе. Вовремя его заметил, по тормозам, зажал его в клин. А руль оказывается уже был вывернут до предела. Я то этого не заметил, меня возмутило - что он бибикал, взял биту и побежал ему права читать. Вобщем малёха порулились - минут 10. Я в машину садиться, ещё к ней подходить, чувствую запах какой-то (машину забыл заглушить). И услышал знакомый звук гидрача на пределе - вкурил что к чему. Отъехал малёхо - встал. Под капот глянул - там запах этот сильнее и насос был где - то местами в жирных пятнах (где тосолом капну, где ещё чем-нибудь) - весь высох напрочь. Покурил минут 10 - запустил и поехал дальше. Щас после этого случая год прошёл и пробежал 35 000 км. Всё в норме. Испытание прошёл.
Felix
Народ подскажите , гидравлика постепенно перестает слушатся счас на месте руль повернуть можно тока при 2000об при езде еще терпимо на разворотах уже напряг . Уровень масла всегда в норме нигде не течет , машине полтора года БАРГУЗИН пробег 29000.
sharky5
Почитай здесь, очень похоже...
andron71rus
Братва подскажите!!! при повороте руля вправо рздается щелчок как будто чтото закусывает,Но это все происходит при прогретом моторе,а до 80 градусов все нормально. И еще иногда клинит также вправо. жидкость менял,шкворня шприцевал каоче хз че делать
casper
мужики подскажите, сошки на газелях с гуром и без, отличаются или нет? и еще комплект гура с соболя подойдёт на газель или нет?
Miha-Rybolov
Сошка другая,гайка на неё тожа своя,хрен найдёшь в магазинах.
Вал рулевой соболиный надо ставить,короче он нашего на 8-10 см,иначе не встанет.
Насос бери с литером 125ш на конце.самый надёжный и давления у него на всё хватает.
Да и под бачёк кронштейн от 3110.а соболиный другой,не встанет.
Кронштейн для ГУРа свой,газелевский,чугунина ещё та-))
Болты дополнительно возьми от колёс москвичёвские две штуки.ГУР крепить к кронштейну.
Второй день как поставил ГУР на свою Газельку..
Теперь учусь ездить заново..оборотов то руля меньше,вот и юркая она стала до жути.Если кому по подробнее надо будет объяснить,звоните.расскажу что и как.
Изменено пользователем Miha-Rybolov
casper
всё понятно, пасиб
Miha-Rybolov
Гляньте что нарыл.
http://www.avtodetal.com/index.php?section=117
Рулевой механизм размером с наш без ГУРа и мало что надо менять по сравнению с родным ГАЗовским..
мож кто рискнёт?-)
casper
цену бы знать сего девайса,и не понятно кронштейн рул.редуктора и насоса надо отдельно покупать, а бачёк, а шланги?
Miha-Rybolov
Скорее всего там всё в комплекте и кронштейн тот же.что и стоит.
Приглядись внимательнее и прозвони в магазины.
Miha-Rybolov
И есчо добавлю.на что надо обратить внимание парни.
Это на медные шайбы.
Шайбы должны быть не менее двух-трёх миллиметров ширины,иначе из-за не совсем впритык входа штуцира под давлением будет сифонить.
У меня на второй день потекло на слабо так..гтдрик работал рывками и тяжело..
Сделал.поменял шайбы,доехал домой.а под машиной опять мокро..
А это с ГУРа обратка течь начала,давление появилось и она расплакалась.
Открутил малость и перезатянул.Течь перестало,там шайбы нормальные у меня стоят..
Вот так-)
(romario)
Достал редуктор насос давно на машине т.к. двигло с волги он там стоял.Сейчас возник вопрос по кронштейну и по сошке с тягами, что надо менять.Подскажи плиз.
Miha-Rybolov
Кронштейнов два существуют и только для Газели,от Соболя и Волги не то.
Один усиленный т.к. они частенько трескались предыдущего образца,другой нет(первых выпусков)
Сошка тоже своя,она почти прямая и длиннее Соболиной.
Гайку на сошку поищи заранее.она там тоже своя,хрен найдёшь,если только не на разборе.И гровер туда не забудь.
Рулевой вал от Соболя ставится,он короче на сантиметров ттак 8-10.я уже писал.
Тяги все свои,переделке не подлежат.
Об остальном я уже написал.
(romario)
Получается рулевой вал нужен другой,а крестовины те же остаются.
casper
Ссылку на скачивание CD диска давал, не помню где. Там про гур хорошо написано. Даю ссылку еще раз. часть 1часть 2
Скачай, разархивируй и сбрось на cd диск. Все в фотографиях и объяснениях,, есть порядок и моменты затяжек, все о 406 двиг. Пароль на разархивирование - 66edward66
что-то не могу разархивировать, кто знает почему?
а почему от соболя на газель не подойдёт?
Miha-Rybolov
Да.крестовины теже.но я поменял с валом и крестовинами.им у меня уже три года,думаю,что хватит им работать-)
Потому.что у газели он СВОЙ.Я жеж по русски ребята написал.НЕ ПОДХОДИТ.не то.
Там рычаги,а у нас поперечная тяга и рессоры.
Другая подвеска.
casper
Другая подвеска.
я подумал, что речь идёт о кронштейне насоса. а почему гайки сошки не взаимозаменяемые?
Miha-Rybolov
Ладно.
Повторю.ГАЙКА на ГУР своя под сошку.НЕТ их таких на машинах наших больше.НИ ГДЕ,понимаешь?ТОЛЬКО ДЛЯ ГУРа-)
Я про кронштейн насоса ,человек пишет,что насос у него уже стоит,а значит ? Прально.Кронштейн насоса ему не нужен и речь идёт кронштейне ГУРа,про который я писал выше..не путай.
Miha-Rybolov
Последний штрих,фото ГУРа установленного.
https://photofile.ru/users/semenovm/3767816/
Единственное,что мне ни как не нравится.так это шланг высокого давления близко к штанам.
Я бы его укоротил малость и поставил бы такую же часть,как на насос идёт.с углом трубочку.но это надо заказывать,что скорее всего и сделаю чуть позже
Либо гайку длинную и переходник угловой поставить..а это мысль,попробую осуществить в скором времени-)
sharky5
Миш, а зачем заказывать, у меня с завода стоит короткий шланг с прямыми гайками на концах, к которым прикручены эти самые углы, т.е. они с двух сторон и к насосу и к редуктору. Ты поищи, да и уголки отдельно продаются.
Гость gruzizvoz
да,мих шланг через пару месяцев полопается от такого соседства
casper
Ладно.
а от соболя гайка не подойдёт, или купить обычную с подходящей резьбой, не вариант? и ещё сошка ставится так \ или так /, если смотреть на машину спереди?
sharky5
Подойдет, гайка М22х1,5-6н, сошка ставиться так:/, ну да ты Фома неверующий можешь по другому попробовать :D
Изменено пользователем sharky5
