nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
casper
Подойдет, гайка М22х1,5-6н, сошка ставиться так:/, ну да ты Фома неверующий можешь по другому попробовать :D
чё это неверующий, я просто незнаю :huh:
Miha-Rybolov
Теоретик!
Ты когда ставить будешь сошку,то всё увидишь КАК-)
А гайку я тебе в третий раз пишу.ОНА СВОЯ там,ёптель моксель..
Миш, а зачем заказывать, у меня с завода стоит короткий шланг с прямыми гайками на концах, к которым прикручены эти самые углы, т.е. они с двух сторон и к насосу и к редуктору. Ты поищи, да и уголки отдельно продаются.
Мне бы найти ТАКОЙ шланг..вот что..Только такой в продаже был..но буду искать,спасибо за инфу-)
да,мих шланг через пару месяцев полопается от такого соседства
Серёга!
Да вот меня это и не радует..особенно в наших пробках ему быстренько кердык придёт..
Обдува то нету..
casper
сегодня поставил гур, вроде работает, только как-бы шипит при повороте руля, как будто всасывает воздух, а так всё нормально вроде, масло залил кастрол декстрон 2 какой-то , завтра сделаю фотки.
Изменено пользователем casper
Miha-Rybolov
Молодца-0
Надеюсь что доволен-0
А шип..это есть такое,он не безшумный,как бы хотелось-)
И вот ещё что..Ребят..столкнулся с такой проблемой.
Течёт то из под штуцера шланга высокого давления в ГУРе, то из штуцера обратки ГУРа..
Если делаю одно,то вылезает с другого конца..Затягивал.менял штуцера.прокладки и грел медь,всё одно капает..
Может кто подскажет как это усмирить?
Перепробовал уже наверно всё..
Есть какие мысли?
Изменено пользователем Miha-Rybolov
vic740
Гляньте что нарыл.
http://www.avtodetal.com/index.php?section=117
Рулевой механизм размером с наш без ГУРа и мало что надо менять по сравнению с родным ГАЗовским..
мож кто рискнёт?-)
Связался с производителем, говорят что по технологии ZF делают.
Miha-Rybolov
и ваккумники они делают по технологии Хундай,хочу себе поставить попробовать.
А ZF фирма немецкая и очень достойная по качеству.
А что по деньгам говорят?
FOGIVER
Есть какие мысли?
Подтягивал на своем хомуты,мазал литолом,герметиком.Потом плюнул и теперь смотрю только на шланг высокого давления.На остальное забил.
Miha-Rybolov
не хочется забивать.но чую.шо придётся.расход по Москве полбачка на три дня,при пробеге в 300 км.
FOGIVER
ОГО! у меня на тысяч 10 расход пол бачка.Тогда забивать конечно не надо.
Но подсказать не знаю что...
Ты говоришь и шланги менял и прокладки?А мож зашкурить посадочные места?
А чего за масло льешь?
Изменено пользователем FOGIVER
Miha-Rybolov
Э,брат..у тебя просто пылит.по сравнению со мной.
Он у меня вообще новый со всеми пирогами.
Зачистил посадочные места под штуцера,переходник подогнал под штуцер.шайбы все перепробовал,и калил и тянул и т.д.и даж один штуцер свернул,всё одно.четыре литра коту под хвост...
Масло декстронн 3 наливаю..но всё одно..
FOGIVER
Miha-Rybolov, Может маслице погуще заливать?
Miha-Rybolov
а что есть по гуще из смесей? я не знаю.если честно..у меня сопливится на горячую..на холодную не капает..мож и в прямь что то гуще лить?
M122TO
Миша я тебе что говорил , Не слушаешь бестолочь ?
Miha-Rybolov
Лёшик,не ругайся.я там такое нашёл.не поверишь.Переходник под штуцер не был до конца проточен в плоскости,т.е.его перекашивало,я напильничком его раз.и стало меньше капать.думаю,что придётся ещё его разокнуть.чтоб совсем наверняка-)
Дело то не шлангах и крепежах,а в переходнике как я понимаю.и шланг обратки я надел нормально,как должно быть..чую,шо я сёж к тебе приеду и мы сделаем,да Лёх?-)
M122TO
Не вопрос , Все в наших силах .
Андрей121219
Ребят, а никто не подскажет что у меня с гур, приобрел газель 2002г.в. на ней стоит гур, устанавливал предыдущий владелец, и он очень легкий. Например если вывернуть руль в любую сторону до упора и затем резко крутонуть в противоположную сторону, то он сам крутится в другую сторону до упора и даже чуть чуть отскакивает в обратку на пол оборота руля. Это не страшно?
vic740
ZF Фирма знатная, но вот по продукции АДС пока внятных отзывов к сожалению нет, да и сами диллеры как-то уклончиво говорят по качеству.
Вот и пытаюсь на самой фирме прояснить возникшие вопросы.Если тебе тоже интересно, могу отписать если конечно производитель пойдет на контакт.
Miha-Rybolov
Цена будет всем интересна,чтоб сравнить с тем что есть.Будь добр.отпиши.
vic740
Ок! Если пойдут на контакт отпишусь
AHдрей
... Это не страшно?
Может быть страшно!!! Здесь есть описание твоей неисправности...
Андрей121219
Спасибо большое за ссылку.
Андрей121219
Подскажите пожалуйста какой люфт в рулевом при поломке торсиона? У меня см5-6, а при заведенном моторе люфта практически нет. У меня руль очень легко крутится, одни говорят поломка торсиона, а другие что стоит хороший насос.
Андрей121219
Подскажите пожалуйста какой люфт в рулевом при поломке торсиона? У меня см5-6, а при заведенном моторе люфта практически нет. У меня руль очень легко крутится, одни говорят поломка торсиона, а другие что стоит хороший насос. Кому верить, как проверить?
denis32
подскажите что за фигня! может кто сталкивался? при прогреве машины гур не работает! на холодной до 80 работает отлично!
Безработный
У меня на машине стоит ГУР, я хочу его поменять на обычное рулевое управление, подскажите , что для этого нужно ? Как я понял мне надо приобрести редуктор, рулевой вал, сошку короткую, кронштейн крепления рулевого механизма. Это все или что-то еще надо?
