den47
Замена Cummins ISF 2.8 на ЗМЗ 405
Пишут, что качество моторов ЗМЗ упало(( Особенно тех, что в запчасти идут!
а чему удивляться?ситуация как с умз,спрос не такой большой,завод еле шевелится,достаточно сильно сократился объём выпуска,ну и как следствие у нас в стране тут же начинаются попытки "экономии" на всем.к стати после покупки нужно глянуть на цепи,снять крышку клапанную и посмотреть,очень часто идут моторы с ОДНО рядной цепью.тогда тут же не отходя менять на стандарт 2х рядный,брать весь комплект и менять.
morbo
Только непонятно если не берут ,почему с октября опять подорожание.
den47
Скажите, а на что качество не упало??? Народ покупает Ауди А6 по два с лихом ляма и меняет по гарантии моторы. Была новая СРВ в 2008-ом куплена, пол года не мог доказать, что куплена как поджопник, а ни как грузовик, типа возил в багажнике много. (проседал зад, спустя пол года признали, что это заводской косяк, который вылезает практически на всех авто)
sergey.62
Блок слабый у ЗМЗ 40522 - часто пробивает прокладки ГБЦ и масло у многих жрёт (( Ну и поршневые пальцы ломает у любителей ездить на малых оборотах под нагрузкой. Повторение истории с ВАЗовскими 1300 -1500 моторами.
Евро3 405 с другим блоком! Если уж брать , то не 40524 а 409 евро3 - литраж больше и тяга на низах лучше. Отличается наверное только крышкой термостата..
От себя добавлю,что на мой взгляд,дело в первую очередь не в самом моторе,а в том.что к 405-му мотору идут "соболиные быстроходные"редуктора,а к 406-му и те и те.Отседова плясать надобно,сударь-с!!!
При чём тут редуктор , если блок говённый соорудили??
den47
Ребята, не парьтесь. Может через годик, а то и раньше продам. Есть мыслишки продать поджопника и это убожество российского автопрома и взять нормальную иномарину типа фермера. Думаю за год в районе сотке пробег будет, а такой пробег эти моторы судя по форумам осиливают.
den47
Есть, кто реально заморачивался такой переделкой?? Одни говорят там всё очень просто, другие всё совсем тяжко. Основная проблема как состыковать проводку торпеды с проводкой и Микасом 405.24 ?? Разъемы абсолютно разные.
Изменено пользователем den47
андрей 73rus
у меня переделка с каминса в 40522. В Ульяновске уже более 8 машин ездит с 405. Если память не изменяет берут проводку от каминса и 405 и при помощи схемы соединяют.
den47
Не подскажешь телефончик, где делал и с кем можно связаться?
Коробку новую ставили или только первичный вал меняли? Сегодня мою разобрали, размер шестеренки на первичном валу и количество зубов на камминсе и газелевском отличается.
Spas750
На газелевском 25 на 36, на волге 26 на 35 зубов, там наверное волговские зубья.
Насколько я помню у КПП под Камминс передаточные числа один в один , как на Волге, только если пятая покороче ещё. Думаю волговский вал первичный подойдёт ...
Sandrik
Тут Леха поле чудес начинается. В том году в августе поменяли на 2х машинах. У меня 40522 пробежал на данный момент больше 230т. поменял только прокладку клапанной крышки и генератор ( который впринципе можно было и перебрать). А вот второй мотор головняков подкинул и с заменой цепей, прокладок ГБЦ благо до капиталки еще не дошло. Все практически так же как и с машинами.
den47
В принципе все установлено, все работает за небольшим исключнием.
1. До замены не работал спидометр и "уровень топлива" жил своей жизнью, после замены то же самое, грешим на панель приборов
2. Грелась, заменили датчик температуры - всё в норме
3. Не работает, как надо, печка. Смысл в следующем: при выключенной температуре вентилятор крутит нормально, как только поворачиваешь ручку температуры или включаешь обогрев на стекло сразу отключается. Так же вентилятор отключается при подключении магнитолы. При включении поворотника тоже работает скачками, т.е. отключается при том, когда загарается лампочка.
Всё бы ничего, но за переделку взялся только один человек, который договаривался с несколькими электриками, электрики все куда-то слились и на сегодняшний день проблема найти того, кто это посмотрит и исправит.
варлок74
Есть один вариант ,знаю толкового електрика но он в Питере работает на Парнасе . Но тебе ехать к нам долековато ,в понедельник еду в Тихвин заказ везу на Вагонный завод ,можно встретиться поговорить дам телефон скажу как найти их сервис
den47
Вроде как всё заработало. Осталась еще пара не существенных косяков.
Oleg047
Дай пож. телефончик где перестовляли двс. Спасибо. Если не трудно скинь на 89227665790.
рав
Дорогие участники форума, у меня 2 машины: газ 2310 405.22 и газель каминс, до этого была газели 405 е3 .
За 230.000 ох и намучился я с е3, в итоге продал, худшего мотора я не втечал. С е2 проблем нет,не считая кпп, как на всех газелях!
Всем удачи с Рос автопромом.
это как с кошками...готовить уметь надо! :D
Gazecus59
да ужжж,наверно через год куплю е-2 :D  :D
sagenit
змз е3 отличный мотор, знаю что говорю.
aldar
поддержу.мой на соболе прошел 130тыс км и ни разу я не доливал масла между плановыми заменами каждые 10тыс км.
раз только поменял гидрики на 110тыс км.свечи поменял только один раз,катушки заводские.педаль никаких проблем не создавала.
Gazecus59
разницы большой нет,если б не дроссель с педалью-цены бы не было,правда когда привыкнешь и это не проблема
Oleg047
Так всёж где меняют камни на 405?
Денис Колосветов
Мужики! я держал и 406 карбовый, и 405 (е2). проблем хапнул с обоими. Карбовый жрал масло с нуля. Что только с ним не делал, в итоге разобрал, элипс 18 соток на первом и четвертом цилиндре. Расточка помогла.
На 405 ( е2) рука дружбы на 70 тыс..
Вопрос??? о кошках, которых надо готовить, я что не так ездил?
