lgorka
Установка блокировки дифференциала EATON в передний и задний мост.
Lakostra
attachicon.gifIMAG0746.jpgсегодня снял свой диф.разница с итоном 9мм.буду точить ведомую шестерню.
Как прошла установка ИТОНА,
kombrig
сегодня собрал и установил диф.шестерню сточили и,до сотки ,отшлифовали.post-50346-0-16858000-1395761588_thumb.jpgpost-50346-0-80691400-1395761612_thumb.jpgзазор 0.2-0,15 выставить не удалось.одна сторона прилегает более плотно,возможно отклонение всамом дифе.индикатора под рукой небыло так бы замерил. еслибы знал о том,что столько замороки.не сталбы связываться.мосты перебирал,пробеги приличные всё норм,а сэтим чёт не пошло.наверно надо брать в сборе с шестернями.
УТЮГ888
сегодня собрал и установил диф.шестерню сточили и,до сотки ,отшлифовали.attachicon.gifIMAG0763.jpgattachicon.gifIMAG0762.jpgзазор 0.2-0,15 выставить не удалось.одна сторона прилегает более плотно,возможно отклонение всамом дифе.индикатора под рукой небыло так бы замерил. еслибы знал о том,что столько замороки.не сталбы связываться.мосты перебирал,пробеги приличные всё норм,а сэтим чёт не пошло.наверно надо брать в сборе с шестернями.
...а лучше -редуктор в сборе отрегулированный!
kombrig
да.но пока поезжу на этом.т.к.у меня в мостах 5.125,а нового образца 4.3и менять сразу в двух мостах пары+диф пока некогда.
Lakostra
Сильно то не переживай если собрано правильно мосты ходить будут,Все же я предполагаю обработка планетарки была не точная по плоскости ,не одну штуку планетарок обработали, все вставали без замечаний, по микрометру.Диф я думаю сделан без нарушений по размерам.
УТЮГ888
...тут тебе решать.
kombrig
перед установкой осмотрел шестерни-ведущая имеет раковины и задиры +пятно контакта очень глубоко на ведомой но не критично.вдальнейшем планирую обе пары поменять-новое есть новое.а так работа дифа мне   понравилась.
zoe76
А если ставить без блока управления, то все равно где +, где - на редукторе? И какой предохранитель нужно  ставить?
СЕГА
задумав сменить зарабатываемый аппарат.начал поиски по автосалонам.интересовал некст . приехавши в один из местных салонов. менеджер предложил некст с блакировкой моста.я откровенно удивился т.к. не слышал подобного на газелях.тот в ответ-у товарища на бизнесе стоит-радуется жизни.особенно зимой.типа на нексте  вообще буит зашибись.
вопрос не в разводе по ценнику.а на сколько подобный девайс нужен в газели (по мне дак-шляпа все это (но интерес есть)) и нет ли гемора? вот на полноприводной-да.
Не думал от тебя такого.Вещь нужная очень.Да и цена за неё всего 13р.Зимой сколько ситуаций,что нужно просто проехать,а она тебя просто спасет.Я бы лично на твоем месте даже бы не задумывался об покупки такого девайса.
СЕГА
а что не думал та?  если я не слыхАл подобного.да и сам не нуждался как то.сравнивая и впоминая блокировку моста на мазе-зубренке-то вкл.то не вкл..а если вкл то не выкл.да и толку от нее нет ни какого...исходя из этих моих движений пришел к такому выводу...может на газелях по другому...хз...
Мы тестировали газель борт этим летом в песке с этим девайсом.Обалденная штука.Морда тонет в песке,задний мост легкий в песке,но машина ползет.Класс.
СЕГА
на сколько понимаю я.то если морда "зарезается" во что то мягкое.то от того .что толкает зад становится еще хуже т.к. передок тупо утопает еще больше (при движении вперед).не у каждого хватает мозгов во время остановится и выехать на зад.передаче.а тут еще и в подсознании понимая что есть блокировка нога будет сама продолжать давить на педаль газа.с блокировкой можно залезьти по самые помидоры и потом поможет только К-700.
Соболь 362
Да отличная штука, бери с блокировкой не пожалеешь, сколько народу на свои машины поставило и довольны.
Не думал,что ты такой трус!!Из говна делаешь проблему.Купи оку.Ты её на руках из проблемы вытолкаешь...И тонну она может перевозить,при  желании. :D Бери железку,остальное сам поставишь,за бешеные деньги.
zoe76
Ребят, а что, на щиток приборов должен "-" подаваться? Ну чтобы загорелась лампочка блокировки дифа
veter 150
все верно! В родной проводке это предусмотрено (отдельный проводок на разъем приборки хр2-2)
zoe76
2- контакт? У меня на схеме 11 контакт
veter 150
Прошу прощения, немного перепутал! Подключить нужно на ХР2 контакт 4 (это нумерация по приборки 385...) или ХР2 контакт 11 (это по приборке 382...) Суть по факту одна и та же! Только нумерация разная, а контакт место дислокации не поменял!
zoe76
Спасибо. Бум пробовать
kombrig
кто будет брать итон себе-проводку в комплекте брать необязательно(3т.р.).ставиш клавишу с лампой и +провод.включил-видно что включил,надо выключить-выключил.
  • Спасибо 1
toolkit
возник вопрос ставлю блокировки еатон в оба моста и что то меня терзают сомнения по поводу применяемого мною масла лукоил тм-5 полусинтетика, может че ни будь другова налить поприличней
Вовик
75W140  заливай
toolkit
а как быть с агресивностью таких масел к бронзе/меди, электромагнит все таки
УТЮГ888
Только вместо лампы фару дальнего света, чтобы и днём было видно)). С вашей клавишей влетите пару раз куда нибудь и сразу пожалеете, что проводку за 3тр не поставили.
...да ладно смеяться то! зуммера копеечного за глаза хватит.
..импорт брендовый лей и всё будет хорошо.
