lgorka
Установка блокировки дифференциала EATON в передний и задний мост.
kombrig
В любом случае это гораздо лучше чем без нее, сугубо личное мнение. Вот только цена под 50 (редуктор + проводка) отпугивает. Атак уже с полгода мечтаю. Но наверно уже созрел, хочу брать.
покупай только диф.и внедряй в свой редуктор.провод любой годиться с тумблером и лампочкой.всё расписано как сделать.
Игорь85
если  так  хочется.  купи  у  петровича  на  разборке.  бу.  с  новой  машины.  дешевле  выдет
voe199
Самостоятельно перебирать редуктор не рискну, да и места нет, а/м стоит под окном. И хотелось оставить старый редуктор на всякий случай.
Встречал здесь на форуме (не помню про какую железяку речь шла), что брак не меняет обратно. Ведь с разборки никакой гарантии нет и выгода всего не более 10т/р, а то и меньше за б/у редуктор.
В принципе я по сильному бездорожью не езжу, машина у меня не для работы, а для семьи. Сперва рассматривал вариант самоблока., но очень много плохих отзывов о них, особенно ДАК. Цепи тоже не вариант, каждый раз лазить под машину в небольшом сугробе на асфальте.
пообщайся   с  теми  у  кого  стоит.  себе  ставил,  через  год  выкинул.  поставил  самоблок.  по  мне  он  лучше.
Игорь а какой у тебя стоит самоблок, как долго эксплуатируешь?
kombrig
вместо старого дифа поставить новый не сложно.сам перебирал на улице.сэкономишь значительную сумму.
сидор
Помнится, что ты ставил самобок. который в последствии развалился, а сейчас как понимаю, установил принудительную блокировку. Разница в эксплуатации есть? Что по ощущениям лучше? Сколько по деньгам вышло, и кто устанавливал? Я собираюсь тоже поставить, а то в гаражах и во дворах невозможно проехать зимой. Вот и изучаю тему.
Устанавливал сам в гараже.Чтобы не париться заказал в сборе с редуктором.Заменил быстро с помощью домкрата подкатного,а то вес всет ки приличный на пузо брать лежа..Надеюсь что Эатон проходит не 10000км как самоблок Красикова.Заказывал по инету в Нижнем.Как деловые линии доставили - оплатил картой моментального платежа сбера.Проводку не заказывал.Сам замастырил через зум и светодиод.-не забудешь отключить!!!!
AIR
подскажите пожалуйста , соболь 4х4, стоят пары 5.125, если менять на 4.55  узкие это  они 2217-2402165-40?  спасибо
GoldeN
Масло в мост с еатоном любое 75W90 или что там можно лук ТМ-5?
Toyota007
Завод вообще туда льет тад-17.
газель2005
Только при минус двадцати блокировка самопроизвольно начинает клинить и в поворотах издавать хруст..
Игорь85
самопроизвольно  итон  включиться  не  может.  ни  при  -50,  ни  при  + 50.  если  у  тебя  что-то  хрустит,  то  точно  это  не  итон.
Изменено пользователем Игорь85
газель2005
Игорь85, Было на предыдущей машине 13г.в.Когда с утра  начинаешь движение первые километры. Заменил заводское масло в мосту  на полусинь и все пропало.
GoldeN
Купил вчера редуктор такой б\у, на неделе как-нибудь поставлю... Потестю, посмотрим насколько улучшится проходимость... Вроде как и не шибко то и нужен, но щас если не купить потом не будет ))) а новый бы не купил, но цена привлекательная была, чуть меньше чем треть цены нового.  Так на коленке покрутил люфтов нет, шестерни в идеале, к акб подключил блокировка работает.  Снят с служебки говорит пробега до 20000км было, что-то греметь стало, подумали на редуктор списали, купили новый без блокировки, поставили один фиг гремит, развалились подшипники в раздатке .
Изменено пользователем GoldeN
GoldeN
Воткнул редуктор немного потестил, пустой, ходом впринципе едет даже утрамбованному трактором снегу пока балкой совсем много не нагребет, (Но это так тесты так туда не полез бы) потом встал, пока чутке под колесами не прокопал не куда не поехала, правда без нее копать пришлось бы больше намного ))) А так на парковочке на которой за день до этого набуксовался чтоб припарковаться, встал прям вообще без проблем, как по асфальту тупо проехал и все не буксуя.
Денис16i
хорошая штука, ходовые качества улучшает мне понравилась тоже!
GoldeN
Ну хоть джипом и не стала, но хоть на ровном месте не застрянешь как раньше, с механкой вроде раньше проблем не имел при езде по всяким дебрям, можно хоть в раскачку выбраться было, на автомате уже так не получается и закапывается на порядок быстрее так что думаю тем кто на АКПП гоняет явно на пользу пойдет, только включать заранее надо желательно а не когда застрял уже потом уже не особо помогает.
колобок
надо не лезть туда куда не надо,я когда поставил блокировку,ну думаю всё,я ТАНК,а оказалось как всегда - чем круче джип,тем дальше бежать за трактором
GoldeN
Да кстати ее на ходу включать можно или остановиться надо?
Ну это понятно. но иногда бывают неожиданности, и весной у нас до гаража да и во дворе дорогу чистят не оч, каши потом сантимов 10 как таять начинает
cazemir
штатная до 30 км час, а то что сами ставят, ту не знаю
Игорь85
она  отключается  на  30км.  а  вот  включать,  надо  останавливатся.  да  и  раскачку  не  любит.
cazemir
Нормально там все и в раскачки, на моно приводных, так вообще спасенье
Изменено пользователем cazemir
Игорь85
Нормально там все и в раскачки, но моно приводных, так вообще спасенье
не  любит  Итон  раскачку.  ну   это  дело  хозяйское.  поездил  я  с  ним.  мне  он  не  нужен.
GoldeN
Забыл я написать о том как оно ездило весной... Да не как... Толку чуть больше нуля даже с учетом зимней шипованной резины с довольно таки злым рисунком. Этот год снега было валом во дворах  сантиметров по 10-15 каши под ней лед как начало таять, накопался вдоволь раз 15 метров колею себе копал чтоб со двора выехать куда ходом заехал. Даже не в каше, а просто небольшой снег пару раз вставал на ровном месте, тупо стоит на месте и до земли роет. Конечно этому еще способствует акпп, но один фиг думал поинтереснее с ней будет весной, зимой по рыхлому сухому снегу помогала.
cazemir
Подгружать надо заднюю ось, а так перед как якорь
газель2005
Добавлю для бизнесов и соболей.
Инструкция по подключению EATON.pdf
колобок
конечно и очень,ни разу зимой не копал,а уж в такие чепыжи забирался
