rool 782 Опубликовано 29 августа, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: а у меня шпильки закручены. Вот это не проблема. 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: вид ужасный Я свою красил. Тебе тож надо, потом самому капот открывать приятнее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 29 августа, 2021 2 часа назад, rool сказал: Замучал какой то глухой рокот, поставил рег. болты покороче, всё равно есть. Сейчал вовсе спилил верхушки, а так же рокочет, вроде как со стороны выхлопного коллектора 2 часа назад, rool сказал: Дружище rool Возьми сухой черенок из березы ( 60-70 см)да послушай двигатель в разных местах, особое внимание в месте пресловутой шестерни РВ! Тоже был непонятный шум, а локализовался 100 процентно - ОНА родная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 августа, 2021 (изменено) @ГАЗЕД Только что заменил шестерни и шум от них ушёл. Тут что то другое. Изменено 30 августа, 2021 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 5 сентября, 2021 rool ! Вообще глухие звуки идут из блока, попробуй всё-таки оценить частоту рокота ( КВ и РВ разница в 2 раза), ещё у меня был неопределямый глуховатый звук, разборка показала - облом юбки поршня и трещины на ещё двух . Прикольно, что это было на родных заводских . Потом менял 2 раза на другие, обломов не было ни разу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 сентября, 2021 @ГАЗЕД началось, когда клапаны до кл. крышки достали. Сейчас гбц меняю, думал с выхлопа откуда то, но ничего не нашёл. Если рокот останется, придётся двиг снимать. Ели голову стянул, посто цирк был. Чем шпильки смазать от прикипания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 5 сентября, 2021 Мне повезло, но обломы юбок чреваты выходом шатуна из блока!!! Смазать чем не знаю, чаще снимать ГБЦ ...! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 5 сентября, 2021 У чугунных Эвотеков теперь болты вместе шпилек крепления ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 5 сентября, 2021 @rool медной пастой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 сентября, 2021 4 часа назад, ГАЗЕД сказал: Мне повезло, но обломы юбок чреваты выходом шатуна из блока!!! Всего 150 пробега, жуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 882 Опубликовано 5 сентября, 2021 6 часов назад, rool сказал: Чем шпильки смазать от прикипания? между шпилькой и ГБЦ зазор. прикипать она не должна при отсутствии других проблем. В данном случае из-за просачивания ож из блока цилиндров по резьбе шпильки (которая ржавая) возникла коррозия шпильки в ГБЦ. Поэтому по-хорошему- это перестановка шпильки с фиксатором. Однако эта процедура может привести к необходимости высверливания обломка из блока медь к алюминию, как советовали выше, я не рекомендую подсовывать. Мазнуть можно графиткой или керамической противозадирной пастой. Обратим внимание на отсутствие уплотнительного кольца на топливной трубке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 091 Опубликовано 5 сентября, 2021 Слышал и в такой блок делают ввертыш , и ставят болты от жигулей , вместо шпилек . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 5 сентября, 2021 @Андрюха73rus у тебя ещё люминий блок на новом авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 6 сентября, 2021 (изменено) @L2140 по прикипанию https://www.youtube.com/results?search_query=прикипела+шпилька+гбц+402 тут близнеца мучают. Я ещё легко отделался. То что охлаждайка попала, тут конечно проблема.Кроме той, что у 4 цилиндра все в налёте, в большей или меньшей степени.Именно ряд со стороны коллекторов. 13 часов назад, L2140 сказал: отсутствие уплотнительного кольца Есть оно там, хоть и продавленное, кст не забыть купить с кольцами форсунок. Трубка практически от руки открутилась. Изменено 6 сентября, 2021 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 6 сентября, 2021 14 часов назад, L2140 сказал: медь к алюминию, как советовали выше, я не рекомендую подсовывать. Мазнуть можно графиткой или керамической противозадирной пастой. А если смазкой для суппортов? Есть трв в наличии, на вид как силикон, просто графитка стекёт от температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 882 Опубликовано 6 сентября, 2021 36 минут назад, rool сказал: А если смазкой для суппортов? Есть трв в наличии, на вид как силикон, просто графитка стекёт от температуры. Пойдет, если не сотрется при сборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 091 Опубликовано 6 сентября, 2021 Медная смазка 1200 градусов терпит написано . @Алексей Ф. Да , люминь . Не знаю теперь ,на сколько башки хватит . 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 014 Опубликовано 6 сентября, 2021 Торпедоносец классный получился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 6 сентября, 2021 13 часов назад, rool сказал: А если смазкой для суппортов? Есть трв в наличии, на вид как силикон, просто графитка стекёт от температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 7 сентября, 2021 @Татарин уже прикрутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 8 сентября, 2021 Нашёл причину рокота Шкив знатно болтался, как я мог не заметить раньше. Надо или цельную шпонку фигурную выпиливать, или кусочек металла в щель забить с фиксатором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 87 Опубликовано 8 сентября, 2021 Хорошие шпонки из пятаков которыми клапана регулируют получаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 8 сентября, 2021 @rool столько раз менять шестеренки, конечно разобьется (( Ещё одна известная болячка УМЗ, давно никто не жаловался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 8 сентября, 2021 Выточил вставку и запрессовал с фиксатором, сам не уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 11 сентября, 2021 То, что причина найдена - хорошо, а на сколько изменится момент зажигания ( видимо позже будет)! А про подвиг и глупость ваще в точку ( гибель министра МЧС) ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 11 сентября, 2021 13 минут назад, ГАЗЕД сказал: а на сколько изменится момент зажигания ( видимо позже будет) Позже становится, когда К,В. разбит, вот и рокотало в выхлопную. Ещё косвенный признак - медленный сброс температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
