Денис22 462 Опубликовано 6 апреля, 2021 2 часа назад, Татарин сказал: нужно-ли изучать заднюю независимую подвеску Так я рассматривал зависимую, исходя из 16 часов назад, Alexvtn сказал: Подскажите может ли болтать в колее из-за гнутого заднего чулка? Он же спрашивает про это. А на независимой то да, там такая "раскосость" возможна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 2 часа назад, Денис22 сказал: Он же спрашивает про это. При этом он ссылается на ролик из интернетов с автомобилями имеющими независимую заднюю подвеску с возможностью регулировки углов . От этого я его предостерег . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 Ну хз пока езжу ,тыс 1.5 после покупки накатал уж. На развале сказали что колеса задние рулят как бы вовнутрь. Я уже не знаю что сделать с ним чтоб не вилял.только чулок и осталось заменить Ну вот,колесо правое смотрит наружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) Дак это значения для передней оси до регулировки. И где остальные параметры? Изменено 6 апреля, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 12 минут назад, L2140 сказал: Дак это значения для передней оси до регулировки. И где остальные параметры? это именно задняя ось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 18 часов назад, L2140 сказал: надо другой стенд посетить. 52 минуты назад, Alexvtn сказал: это именно задняя ось Регулируйте перед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 а ниче что колесо заднее в сторону смотрит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 1 минуту назад, Alexvtn сказал: а ниче что колесо заднее в сторону смотрит? на другой стенд загоните. Потому, что проверить делов на 30 минут, а заменить картер, особенно безрезультатно, это долго и дорого. почему Вас не беспокоит разность развала передних колес,которую можно попробовать устранить или создать кулаками, шворнями. А беспокоит мнимая кривизна заднего картера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 апреля, 2021 33 минуты назад, Alexvtn сказал: а ниче что колесо заднее в сторону смотрит? Мост так просто без последствий не согнуть, на полуосях это явно скажется. Может рама кривая, сайлентблоки рессор сильно изношены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 это др развал, 2 развала и чел едущий сзади говорят у тебя колесо правое в сторону. а перед мы крутили на 2 развалах ,сначала соболиный родной, по всякому,в том числе валили кастор. теперь стоит мост 4х4 и картина не меняется. схождением кстати тоже мы баловались тут... 3 минуты назад, Валерий(69) сказал: Мост так просто без последствий не согнуть, на полуосях это явно скажется. Может рама кривая, сайлентблоки рессор сильно изношены. да почитайте вы внимательно...стоит все новое.. чулок гнутый факт . полуось видимо не умерла еще тк как есть компенсация на выработке шлицов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 1 час назад, Alexvtn сказал: чулок гнутый факт . ну, дак, меняйте. К чему вопросы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 надоело все менять)изначально вопрос был может ли болтать машину изза него. хотя прийдется пожалуй, лучше перебрать дома мост,чем в дороге.или того хуже потерять колесо. погнуло то наверняка цапфу,может и отвалится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 13 минут назад, Alexvtn сказал: изначально вопрос был может ли болтать машину изза него. да,может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 отпишусь как поменяю.там то дел на пару часов,вопрос больше как не купить такой же) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 3 минуты назад, Alexvtn сказал: вопрос больше как не купить такой же) нужен калибр- пробка 4 минуты назад, Alexvtn сказал: там то дел на пару часов полуоси, дифференциал,ступичные подшипники вместе с картером к замене. 6 минут назад, Alexvtn сказал: отпишусь как поменяю снятый картер можно обмерить и понять,есть ли изгиб. Например,от плоскости фланца под редуктор до наружной поверхности цапф расстояние измерить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 мне всеравно редуктор надо тяговый ставить,ищу мост всборе 4х4. ,главное чтоб встал на замену,а махну его быстро) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 827 Опубликовано 6 апреля, 2021 Насколько я помню,все телодвижения по замеру геометрии подвески, начинаются с её дефектовки на предмет люфтов. Про ступицы так ни чего и не сказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 Люфты я проверял в первую очередь. Но чем дальше в лес ,тем интереснее) вытащил сейчас полуоси посмотреть,с ними все хорошо. а вот токарь видимо был бухой сильно когда цапфу точил.намерял максимальную разницу 5 мм по барабанам.вот хз на сколько это критично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 6 апреля, 2021 2 минуты назад, Alexvtn сказал: намерял максимальную разницу 5 мм по барабанам.вот хз на сколько это критично... что измерялось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 6 апреля, 2021 Расстояние между барабанов.если отталкиваться от данных развала то правый барабан передней частью на 5 мм смотрит направо. С учётом того что колесо больше в 2 раза то будет 1 см точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) 35 минут назад, Alexvtn сказал: Расстояние между барабанов.если отталкиваться от данных развала то правый барабан передней частью на 5 мм смотрит направо. С учётом того что колесо больше в 2 раза то будет 1 см точно Тогда бы невозможно было бы закрутить полуось - 5 мм это очень много. Внутренняя часть колеса была бы сожрана. Изменено 6 апреля, 2021 пользователем Валерий(69) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 17 Опубликовано 7 апреля, 2021 13 часов назад, Валерий(69) сказал: Тогда бы невозможно было бы закрутить полуось - 5 мм это очень много. Внутренняя часть колеса была бы сожрана. машина выходного дня.в процессе тюнинга.на резине прошел всего 500км,а полуось я думаю и с большим гораздо загибом встанет . с учетом того что цапфа кривая с завода ,этот мост уж прошел 200тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 8 апреля, 2021 Если снять редуктор и прикрутить обратно полуоси будет видна кривизна чулка. Ещё и зад поднять и покрутить колёса. У меня между полуосями было примерно 5 сантиметров по вертикали. Чулок увело из за нескольких попыток сварки трещин у рессорной площадки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 8 апреля, 2021 В 06.04.2021 в 14:52, Alexvtn сказал: а ниче что колесо заднее в сторону смотрит? накатал больше 200ткм..может влияет на износ шин,а по рулению не заметил. чулок новый так и лежит,не поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 8 апреля, 2021 Для проверки нужно заехать в сервис где делают грузовикам схождение.Нужны пункты проверки:схождения,соосности осей,развала,кастора,выворота колеса,следа. Особенно обратить внимание на соосность и проверку следа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
