Буба
Сцепление
slash98
ход штока РЦС вроде нормальный.
шток вроде тоже отрегулировал, тормозуху вроде прокачал, ход штока РЦС вроде нормальный. Поэтому и сцепление вроде работает, хоть и в полу, но работает. А подсказать то, чего? Всё правельно сделал.
Александр56
ребят ведет сцепление 3-4передачи постепенно разгоняется двигатель 3000 оборотов а разгона нет
Меняй срочно сцепление.
Александр56
какое сцепление лучше покупать?
dima 418
ionizator
можно ли подложить шайбу под солдатик на родном сцеплении?405.сцепление стало выжиматься в самом низу
после 1вой 2ю сразу не могу включтьб
Изменено пользователем ionizator
Санек71rus
я люк вот недавно поставил себе, доволен очень!!!..сцепление мягонькое, плавно трогается как пустой так и груженый, и выжимной не слышно
Александр
а кто мешает?
Starostin 1982
Мужики!Нужна помощь,всю голову сломал.Двиг.40522. Подъехал на разгрузку,заглушил,разгрузился,завожу и не могу включить скорость.Шток ходит более 1.5см.Заменены:диск сцеп,главный,рабочий,корзина целая.Понимаю,может вопрос такой существует,но я пока не нашел.Прошу совета,а то завтра работать,а конь не движим.Кстати не включается на заведеной,на заглушеной втыкаются норм.и назаведеной без кардана тоже включаются норм.
Андрей8847
Возможно вилка треснула и согнулась. Проверь.
Диск приварился или к маховику или корзине.Попробуй оторвать его.
Включена первая,вы жито сцепление,и крутим стартером.
Это говорит о том,что диск хорошо спален...
Starostin 1982
Диск новый и вилка.Новое все кроме корзины,но она нормальная
Сделай как я написал,если диск оторвется,значит я прав.
Starostin 1982
Дак я же говорю он новый,тока сегодня поставил
paul799
Ведомый диск прилипнет к маховику/корзине лишь после длительной, очень длительной, стоянки. Если авто доехало до объекта загрузки, а потом внезапно "испортилось" - я бы искал причину в вилке сцепления. Если она абсолютно целая и не гнутая, (при условии, что РЦС выдаёт положенные 14-17 мм), значит что-то с корзиной.
Starostin 1982
Я тоже уже думаю на нее,надо было в сборе все менять.хотел сэкономить,а в итоге поменял все.Но на вид то корзина как новая,в чем там подвох
paul799
Начни с вилки - что-то мне подсказывает, что ты поедешь... Ну и проверь правильность установки выжимного за одно.
Изменено пользователем paul799
ВадимВ
а опора вилки на месте?
Starostin 1982
Вилку три недели назад менял,в старой солдатик вылез.На вид вроде не гнута,но завтра еще раз внимательно осмотрю.
Какая опора? Солдатик что-ли?
Starostin 1982
Мучения мои закончились заменой корзины. Вывод: сцепление лучше менять полностью,иначе потеря времени и денег.Всем спасибо!
GoldeN
Как сцепление "ТРИАЛ" щас купил комплект (нет больше в городе у нас других корзин не лапковых под старый маховик) а чет читаю не хваляет его на уазбуке типо диск разваливается на ура, вот теперь думаю стоит ли его ставить
Изменено пользователем GoldeN
Alex 616
есть диск КРАФТ,корзина ЛУК,(немного б.у),выжимной САКС(новый)
GoldeN
Ну енто хорошо что есть :) щас просто двиг скидываю, менять набивку, прокладки, потом уже лениво будет менять опять сцепу, в понедельник надо уже работать, вот думаю ставить ли диск триал (интересно хоть 20000 пробежит диск) или купить родной газ (корзину буду ставить точно потому что выбора нет)
GoldeN
По триаловскому сцеплению сам спросил сам отвечу. снимаю корзину, а под ней диск триал прошлый хозя ставил... пробег на нем около 3000км был мож даже меньше... пружинки болтаются все... трогалась с дерганьем... особенно на горячую. под конец подбуксовывало но может и корзина виновата, не буду я его ставить... не охото через 5000 опять туды лезть... купил газовское родное какоето
Alex 616
...а я предлагал.
