Буба
Сцепление
MUXAZ1
17 часов назад, L2140 сказал:
@MUXAZ1 биение осевое или радиальное? В каком месте маховика замеры?
уточним: после замены маховика и доработки крепежа ничего не изменилось : величина биения такая же. Да?
Да . Маховик крутится и на нем 0.5 мм в плюс , 0.5 мм в минус ,  осевое  биение . Впечатление что маховик просто кривой. Замер был  на середине  рабочей поверхности диска сцепления. Но два маховика резко стали кривые именно на этом моторе ?!! предположение что какая-то проблема с посадочным местом на КВ . Но из за чего ?
L2140
@MUXAZ1 @MUXAZ1  осматривай , потом проверяй слесарным угольником (со щупом и на просвет) фланец коленвала на отклонение от плоскостности. Потом пробуй индикатором проверить торцевое биение фланца.
ещё проверь глубину заворачивания всех болтов без маховика. Они должны закручиваться глубже толщины фланца маховика
MUXAZ1
болты я купил длинее на 8 мм , а резьбу нарезал на 15  мм , так что всё затягивают нормально . вот Кв - что могло с ним произойти ?
Изменено пользователем MUXAZ1
Samarin
10 часов назад, MUXAZ1 сказал:
Эвотек славится ломаными коленвалами
