Вовик 871 Опубликовано 23 мая, 2013 у меня такой проблемс возник утром когда сажусь сцепление мягенькое легко выжимается, но после поездки по трассе км 10-20(точно не засекал)педаль сцепления становится тугой чтобы ее выжать приходится прилагать не малые усилия, сцепление поменяно комплектом(хотя со старым была та же песня)гцс и рцс поменяны на новые да и еще когда выжмешь сцепление оно медленно возвращается назад в чем может быть причина???может кто нибудь сталкивался с таким???У тебя шланг не над коллектором стоит?Он от температуры может внутри лопнуть и перекрывать проход жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 23 мая, 2013 У тебя шланг не над коллектором стоит?Он от температуры может внутри лопнуть и перекрывать проход жидкости.да нет см10-15 между ними есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 23 мая, 2013 да нет см10-15 между ними естьМежду коллектором и шлангом?Если да,то попробуй поменяй шланг,а лучше поставь медную трубку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek56 1 Опубликовано 23 мая, 2013 Между коллектором и шлангом?Если да,то попробуй поменяй шланг,а лучше поставь медную трубку.да. я так то тоже на него грешу,но почему на холодную сцепа нормально работает :huh: ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 23 мая, 2013 да. я так то тоже на него грешу,но почему на холодную сцепа нормально работает :huh: ???От нагрева наверно размягчается и перекрывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 699 Опубликовано 25 мая, 2013 Взял новинку от Соллерс Keno диск.Наконец то хоть у диска появилась активная ступица,как у импортных.Но материал ферадо все таки смущает,по сравнению с luk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaalex007 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Кто нить пробовал такое сцепление http://catalog.finwhale.ru/?menu=4&id=4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 6 июня, 2013 Кто нить пробовал такое сцепление http://catalog.finwhale.ru/?menu=4&id=4У меня недалеко от дома магазин Автоколесо, где продается очень много продукции Финвал (они оф. дилеры). Есть очень много (и амортизаторы, и фильтры, и рулевые наконечники и многое другое), но я тоже хотел купить такое сцепление. Продавцы сказали, что никогда такого сцепления у них в продаже не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaalex007 0 Опубликовано 7 июня, 2013 У меня недалеко от дома магазин Автоколесо, где продается очень много продукции Финвал (они оф. дилеры). Есть очень много (и амортизаторы, и фильтры, и рулевые наконечники и многое другое), но я тоже хотел купить такое сцепление. Продавцы сказали, что никогда такого сцепления у них в продаже не было.Продают : http://kemerovo.baza.drom.ru/good/komplekty-sceplenija-sk-306-gaz-dv-402-406-art-sk-306-95997878.html и в Новосибирске есть у офф. диллеров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данчик 1 Опубликовано 21 июня, 2013 Ребята привет. Такая история. педалька сцепки провалилась на половину и при нажиме издаеться какой то скрежет, как будто шток, который стоит в главном цилиндре, задевает о что то. До всей этой конетили поменял манжеты на рабочем и поставил новый главный. В чем проблема, подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 7 июля, 2013 доброго дня, посоветуйте от чего можно сцепление поставить? или может наши хорошие комплекты есть?? 406 дв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 7 июля, 2013 доброго дня, посоветуйте от чего можно сцепление поставить? или может наши хорошие комплекты есть?? 406 дв SACHS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salenhill 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Привет всем, у меня такая проблемма течет тармазуха из главного цилиндра в салон (под педалью), еще не сматрел, но что там может быть.? Надо притянуть цилиндр, либо менять манжеты, или весь цилиндр в сборе?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 8 июля, 2013 Привет всем, у меня такая проблемма течет тармазуха из главного цилиндра в салон (под педалью), еще не сматрел, но что там может быть.? Надо притянуть цилиндр, либо менять манжеты, или весь цилиндр в сборе??Если денег жалко и не лень разбирать, то купи ремкомплект резинок и поставь. Но проще заменить все в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salenhill 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Если денег жалко и не лень разбирать, то купи ремкомплект резинок и поставь. Но проще заменить все в сборе.если бежит то подтяжка не поможет, 100% манжеты?,( газель 5 лет стояла, ето не первые резинки меняю, все сгнило пакупаю в сборе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 8 июля, 2013 если бежит то подтяжка не поможет, 100% манжеты?,( газель 5 лет стояла, ето не первые резинки меняю, все сгнило пакупаю в сборе)Когда машина долго стоит без движения, то хочешь не хочешь тормозная жидкость (и в сцеплении) накапливает влагу и зимой от такой жидкости трескаются манжеты (лед же образуется). Вот и текут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salenhill 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Когда машина долго стоит без движения, то хочешь не хочешь тормозная жидкость (и в сцеплении) накапливает влагу и зимой от такой жидкости трескаются манжеты (лед же образуется). Вот и текут.Буду пакупать новый, ибо менял тормозной цлиндр, он весь сгнил внутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 8 июля, 2013 Буду пакупать новый, ибо менял тормозной цлиндр, он весь сгнил внутриПричем от той же причины - влаги. Правильное решение поменять на новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alekseysk 1 Опубликовано 8 июля, 2013 при трогание на первой дергалась, снял сцепу , корзинка вроде нормальная лепестки без люфта, выжимной подшипник тоже в норме, а на диске видно что он как бы одинаковыми секторами работает а не всей поверхностью, даже в одном месте штамп заводской краски остался. был под рукой диск танаки, поставил вроде не дёргает покатаюсь посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URA 0 Опубликовано 9 июля, 2013 Сцепление на подходе, встает вопрос на что менять, нашел недорогой вариант Крафттех Подскажите кто сталкивался, как ходит? Слышал , что можно поставить от 406-го, только выжимной поменять - так дешевле получается. Кто какие сцепления ставил - помогите с выборо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 9 июля, 2013 Сцепление на подходе, встает вопрос на что менять, нашел недорогой вариант Крафттех Подскажите кто сталкивался, как ходит? Слышал , что можно поставить от 406-го, только выжимной поменять - так дешевле получается. Кто какие сцепления ставил - помогите с выбороЕсли есть возможность купить неконтрафакт, то хорошие решения это Luk, SACHS, Valeo. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июля, 2013 Сцепление на подходе, встает вопрос на что менять, нашел недорогой вариант Крафттех Подскажите кто сталкивался, как ходит? Слышал , что можно поставить от 406-го, только выжимной поменять - так дешевле получается. Кто какие сцепления ставил - помогите с выбороя уже на нем 120 тыр,груза нет,в пробках "дубеет от темп."((в целом доволен,есть на балансе родное..ЗМЗ подарю врагу,прошло 50-к,как новое,правда на корзину наступаешь-не прогибаются лепестки...видимо вечное((((нога под вечер "отстегивается"особенно по городу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
котоfей 0 Опубликовано 23 июля, 2013 Приветствую всех! Проблема такая, тресет машину при трогании с места. Корзина luk, диск luk все оригинал,тресет зараза. Поменял все что мог,тресет. Пришел к выводу что это магазинная накладка черно серого цвета,плавиться и прилипает к маховику. Может ли такое быть??? На маховике синие полосы появились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 23 июля, 2013 Пришел к выводу что это магазинная накладка черно серого цвета,плавиться и прилипает к маховику. Как понять, что это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 23 июля, 2013 Приветствую всех! Проблема такая, тресет машину при трогании с места. Корзина luk, диск luk все оригинал,тресет зараза. Поменял все что мог,тресет. Пришел к выводу что это магазинная накладка черно серого цвета,плавиться и прилипает к маховику. Может ли такое быть??? На маховике синие полосы появилисьЯ лично испытал это много раз. Если на маховик или на нажимной диск корзины попадает хоть чуточку масла (возможно и пластмассы), то даже новое безупречное сцепление начинает работать с дикой тряской. И тряска продолжается до тех пор пока вся гадость, попавшая на маховик не сгорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
