Gazecus59 633 Опубликовано 5 октября, 2013 ПРО СОЛЯНКУ эт правильно,у меня сцепа заводская лежит .ЗМЗ подарю врагу))))))50 пробега-новая!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 5 октября, 2013 (изменено) сакс установили,вроде не дергает,а дергала потому что на старой корзине лепестки к которым прижимается выжимной, были разного уровня, волнообразно... Изменено 5 октября, 2013 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 265 Опубликовано 5 октября, 2013 ПРО СОЛЯНКУ эт правильно,у меня сцепа заводская лежит .ЗМЗ подарю врагу))))))50 пробега-новая!!!!У меня такая же есть...и вторая на подходе :D Очереди думаю не будет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михась14 0 Опубликовано 6 октября, 2013 Пашочек26,благодарю за разъяснение. А ты не со ставрополья? И еще один вопросик: поднять педаль сцепы. Это шток со шлицами,который прикручен к педали. Есть какой-то ключь для этих шлицов или обычными пасатижами. А может какой другой метод. Только не угарайте,это первая газелька недавно купленая. Боюсь сделать хуже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 6 октября, 2013 установил себе сцепу валео (брал в печатниках "газ торг сервис" за 4300) педаль мягче чем на иномарках!!! я в шоке просто ... хотя до этого думал что старое крафт мягкое.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 6 октября, 2013 Пашочек26,благодарю за разъяснение. А ты не со ставрополья? И еще один вопросик: поднять педаль сцепы. Это шток со шлицами,который прикручен к педали. Есть какой-то ключь для этих шлицов или обычными пасатижами. А может какой другой метод. Только не угарайте,это первая газелька недавно купленая. Боюсь сделать хуже!Да не зачто . Пасатижами только там должна быть контрогайка ключ на 13 ее ослабь,а потом подтяни. Со Ставрополья а что земляк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня 26 0 Опубликовано 24 октября, 2013 подскажите какои стороной ставить выжимной ушами к коробке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 853 Опубликовано 24 октября, 2013 подскажите какои стороной ставить выжимной ушами к коробкеА разве там есть варианты? Подшипником к корзине главное поставь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня 26 0 Опубликовано 24 октября, 2013 все поставил вообще нет сцепления мучаюсь второй день ни чего не пойму что не так))))диск вроде тох по другому не поставиш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 24 октября, 2013 все поставил вообще нет сцепления мучаюсь второй день ни чего не пойму что не так))))диск вроде тох по другому не поставишДля начала что менял? Как нет тоесть скорость включил а машина не движется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня 26 0 Опубликовано 24 октября, 2013 нет менял диск сцепления и оно вообще пропалоскорости не втыкаються Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 октября, 2013 нет менял диск сцепления и оно вообще пропалоскорости не втыкаютьсяПедаль сцепления подними, отрегулируй шток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня 26 0 Опубликовано 24 октября, 2013 да не может же вообще не быть хоть чуток дело не в этом что то не так поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 24 октября, 2013 нет менял диск сцепления и оно вообще пропалоскорости не втыкаютьсяКакая была проблема, почему менял диск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 октября, 2013 да не может же вообще не быть хоть чуток дело не в этом что то не так поставилДиск выпуклой частью к выжимному! Надо ставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишаня 26 0 Опубликовано 25 октября, 2013 буксовала двигатель крутит машина не едет асобенно с грузомтак и ставил мож не ровно стал я прям каробкой центровал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 25 октября, 2013 буксовала двигатель крутит машина не едет асобенно с грузомтак и ставил мож не ровно стал я прям каробкой центровалМенял только диск? Как состояние корзины?Диск по первичке как двигается проверял? Проверь вилка на выжимном правильно стоит бывает проворачивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юстас 0 Опубликовано 26 октября, 2013 Взял новинку от Соллерс Keno диск.Наконец то хоть у диска появилась активная ступица,как у импортных.Но материал ферадо все таки смущает,по сравнению с lukхотелось бы узнать как по ощущениям работает эта сцепа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 26 октября, 2013 То же самое гоуно что и змз ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юстас 0 Опубликовано 26 октября, 2013 То же самое гоуно что и змз ;)а что не понравилось можно черкнуть?и что за активная ступица? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 26 октября, 2013 Дергает,особенно на новом.Еще когда например в горку груженный трогаешься,то звук неприятный происходит,так сказать в момент предела до пробуксовки диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юстас 0 Опубликовано 27 октября, 2013 Дергает,особенно на новом.Еще когда например в горку груженный трогаешься,то звук неприятный происходит,так сказать в момент предела до пробуксовки диска. ОК!Сам отъездил на Кено около 90 тыс км, думаю пора присматривать новый диск. Увидел инфу про активную ступицу.. вопрос, разве у Кено есть активная ступица?Или речь идет о трехступенчатом демпфере?И еще, слышал, что Соллерс и Кено не дружат где то с конца 2011г и сейчас Соллерс, как и другие автозаводы засовывает в свои коробки все подряд.- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 27 октября, 2013 Не знай у них только коробки разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 74 2 Опубликовано 27 октября, 2013 Прсле замены двигателя родное сцепление прекрасно отходило где то 50000 и пипец пришол нежданно. В момент отпускания педали сцепления пошли не рывки а удары вплоть до остановки двигателя, неделю так промучялся и вот подарок сломало вторичный вал. Все сделали в сервисе и поставили новое сцепление финвал. Месяца не прошло и все стало повторяться срабатывает то вверху то внизу то рванет то нет, лювта осевого на коленке нет кто что подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 285 Опубликовано 27 октября, 2013 Прсле замены двигателя родное сцепление прекрасно отходило где то 50000 и пипец пришол нежданно. В момент отпускания педали сцепления пошли не рывки а удары вплоть до остановки двигателя, неделю так промучялся и вот подарок сломало вторичный вал. Все сделали в сервисе и поставили новое сцепление финвал. Месяца не прошло и все стало повторяться срабатывает то вверху то внизу то рванет то нет, лювта осевого на коленке нет кто что подскажет? КПП сделали? А финвал в помойку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
