Alexey79kz 0 Опубликовано 23 июля, 2015 есть проблема и не одна тугое сцепление 1 проблема колхозить с вакуумом то ваз 2106 не охота по поводу не возврата к прежней конструкции какое усилие на валео и крафтер 2 проблема трогается скочками либо износ сцепления либо я такой криваногий просьба с флудом не отвечать за ранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 июля, 2015 Походу дела корзина у тебя помирает или уже мертвая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 июля, 2015 Походу дела корзина у тебя помирает или уже мертвая. Поддерживаю... есть проблема и не одна тугое сцепление 1 проблема колхозить с вакуумом то ваз 2106 не охота по поводу не возврата к прежней конструкции какое усилие на валео и крафтер 2 проблема трогается скочками либо износ сцепления либо я такой криваногий просьба с флудом не отвечать за ранее спасибо готовься менять. Лучше- если комплект сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey79kz 0 Опубликовано 23 июля, 2015 Спасибо можете обнадежить так если замена то какое ставить тюмень крафтер валео лук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 23 июля, 2015 Я осенью прошлой крафт комплект поставил( корзина, диск, выжимной), не жалею. Пробег около 60 000км. Но, не рекламирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 июля, 2015 Спасибо можете обнадежить так если замена то какое ставить тюмень крафтер валео лук Сакс дорогой, но своих денег стоит, сейчас катаюсь на Luk. Тоже очень хорошо ( но сакс лучше) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 27 июля, 2015 Добрый день. На соболе ГАЗ 2752 двиг. 406 в последнее время машина трогается с первой передачи с подергиванием. Плавно просто не возможно тронутся. Как Вы думаете в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 27 июля, 2015 Добрый день. На соболе ГАЗ 2752 двиг. 406 в последнее время машина трогается с первой передачи с подергиванием. Плавно просто не возможно тронутся. Как Вы думаете в чем причина?подушки или сцепа 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 27 июля, 2015 Добрый день. На соболе ГАЗ 2752 двиг. 406 в последнее время машина трогается с первой передачи с подергиванием. Плавно просто не возможно тронутся. Как Вы думаете в чем причина?как правило дело в сцепе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 июля, 2015 сеня диск сцепы покупали товарищу(сакс),полный комплект на "уазик" 8крублей,диск в педалях по номеру 3.5,тачка прошла 300 тыр,посмотрел на диск-канавки еще остались,"подпалил" он его,синий маховик и накладка феродо на ведущем...выработки на маховике нет совсем,при сравнении с новым(оригинал газ по коду)"ушло" меньше половины,ездить и ездить еще,педаль не ушла,фсе норм,мой крафт уже 180 прошел-педалька поднялась,до зимы нуно сменить,так охота хорошую педаль сцепления)кстати продаваны сказали цена "пала"))))пысы:опять же со слов:камень,умз и 405-разные маховики!!!???диски точно разные(маркировка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urfin djus 0 Опубликовано 2 августа, 2015 Добрый день! Газель г/п 1999г. рождения, пробег 77000, начало буксовать сцепление, снял-разобрал, диск надо менять, стал тонкий, на какой, сцепление родное? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 260 Опубликовано 2 августа, 2015 Добрый день! Газель г/п 1999г. рождения, пробег 77000, начало буксовать сцепление, снял-разобрал, диск надо менять, стал тонкий, на какой, сцепление родное? Спасибо!Мне понравился сакс,правда выжимной я оставил от Valeo , он по сравнению с саксовским куда мощнее выглядел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 2 августа, 2015 Поменяй опору вилки.Или отрегулируй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urfin djus 0 Опубликовано 2 августа, 2015 регулировать не получиться, диск менять надо на какой?и стоит ли менять корзину, с виду всё норм., только на лепестках чутарик выработка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 2 августа, 2015 кто нибудь ставил корзину титан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 августа, 2015 а зачем эксперименты ,если есть проверенные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 2 августа, 2015 Сцеплению меньше 20 000 км, работает нормально, но вот свободный ход педали большой стал. Не подскажите почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 2 августа, 2015 корзина подселаили что подразумеваем под свободным ходом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 3 августа, 2015 корзина подселаили что подразумеваем под свободным ходом?Почти половина хода педаль двигается совершенно без нагрузки, можно одним пальцем нажать. Вторая половина хода чувствуется усилие. Что значит "корзина подсела"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 3 августа, 2015 Почти половина хода педаль двигается совершенно без нагрузки, можно одним пальцем нажать. Вторая половина хода чувствуется усилие. Что значит "корзина подсела"?прокачать пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 087 Опубликовано 3 августа, 2015 Жидкость "убежала" или воздух подсасывает.Если не то ине другое то "подними" педаль регулировкой в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 августа, 2015 Почти половина хода педаль двигается совершенно без нагрузкиили ГЦС "крякнул" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 4 августа, 2015 Что значит "корзина подсела"?лепестки устали...нажимая на педаль,отход корзины меньше положенного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 4 августа, 2015 может ухо со втулками на штоке, который к педали крепится, разбило?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 4 августа, 2015 оно не чревато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
