Буба
Сцепление
Sashok856
менял сальник коленвала задний...глянул сцепление...ЗМЗ Двойной Ресурс стоит...корзина ниче еще...а вот диск подносился и выжимной тоже почти свистит...в продаже есть диск сцепления ТРИАЛ...хочу корзину ЗМЗшную оставить а диск купить самый дешевый ТРИАЛ...и выжимной купить новый простой...как затея ???походит это дело ???
Goga
Подшипник смазать можно . В корзине смотри лепестки чтоб не гнутые были. Диск ставь хуже не будет
AHдрей
Нормальная затея. Нормально будет работать.
Sashok856
а выжимной если новый купить его надо смазывать дополнительно или просто ставить как есть с магазина ???
кОСТЯ74
сцепление что-то заболело, то ведет, то нормально работает, пинаешь переключает а еси нажать и держать то то нормально то воообще не включить пока не перенажмешь.
также при трогании с места прыгает как сайгак.
1 взаимосвязано ли ведение сцепления с прыганием авто при трогании с места?
2 по первой проблеме главный?
3 по второй проблеме диск? сцепление родное, пробег 112ткм, 2006 год соболь.
Goga
Это вытекает из гнутости лепестков. Не равномерное нажатие. У меня таже проблема .Видел же когда ставил что криво стоят , сейчас мучаюсь.
Можешь не мазать если хочешь.
AHдрей
1 Да
2 Не обязательно. Скорее нет.
3 Скорее опорный подшипник.
кОСТЯ74
елы палы. менять таки диск с корзиной, главный цилиндр сцепления не трогать?
как на 405 оно меняется? кардан и кпп скидывать а затем весь купол откручивать? там же еще и стартер
опорный, это который выжимной? не гудит, не крехтит но может на валу и заедает.завтра если наиду кого педаль выжать, замерию ход вилки.
Изменено пользователем кОСТЯ74
AHдрей
Костя, если выжать сцепление, включить передачу и не отпускать сцепление, машина будет стоять или через небольшое время сама начинает трогаться?
Goga
Да всё скидываешь работы на час если взяться в двоём.
AHдрей
... там же еще и стартер..
Стартёр крепится через "колокол" но стоит в блоке.
Это который в маховике.
Замена сцепления здесь
Изменено пользователем AHдрей
кОСТЯ74
при выжатом сцеплении и включеной скорости, машина через время стремится поехать.
AHдрей
21А-1602554 Манжета уплотнительная на 22мм, в главном цилиндре сцепления
100%
кОСТЯ74
AHдрей, Спасибо, манжету менять не буду..поставлю другой главный... все говорят что после ремонта, ремонтные от недели до месяца ездит и снова да ладом...
или есть смысл перебрать?
AHдрей
...поставлю другой главный...
"У богатых свои привычки!" :P
Откручиваешь трубку, откручиваешь большую гайку, вытаскиваешь клапан, пружину, манжету. Собираешь в обратном порядке. Не забудь прокачать, главный, после сборки или после покупки всё равно.
Goga
Если он сможет без тисков открутить эту пробку на 32. Быстрее и дешевле в сборе.
кОСТЯ74
есть тисы но и есть другой главный.
кОСТЯ74
перед заменой. сначало надо замерить хождение педали и вилки.
у меня истерика уже по поводу сцепления, на газели пол ноября искал сцепление, абсолютно все новое поставил но оно лишь хуже было. в итоге двс на мусорку, зато новое сцепление всё осталось))).
купил баргузин и вроде норм было и все хуже и хуже.уже опять всякая бяка в голову лезет.
странNik
если есть правильные сальники...в них маркировка написана внутри
kovaikin
не ставь дист Триал, лучше купи змзшный он чутка дороже, я триал поставил, хренотень
хотя может ужто уже и корзине моей попа приходит
кОСТЯ74
значит замерил ход вилки, примерно 15-16мм
скорости включаются, если плавно включать, рывком рычит, на ходу без сцепления скорости практически не переключаются(обычно на газ коробках без сцепления можно перекинуть скорости)
AHдрей
кОСТЯ74, вилка цела? Без трещин? ГЦС не "сбрасывает"? Система прокачена?
Gazecus59
корзина или диск...сними поддон,не наджабливай клубней :D
кОСТЯ74
Gazecus59, 406 мотор. нет поддончика.
Gazecus59
изв. смутила подпись:402 и 99 г.в)по симптомам сцепу ведет(раз выжим есть)
здря убрали сухой картер,так удобно было:и диагностика и замена...а счас болтов десяток и все разные по длине
