АлТек 4 Опубликовано 29 декабря, 2010 новое сцепление пробег 600км, обалдеть на снежку буксанул и педаль нет жесткости, проваливается, передачи не вкл не выкл, жидкости на месте, я в шоке неужели лепестки!может вилку погнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 29 декабря, 2010 Здравствуйте, проблема в следущем. Перебрал сцепление все было идеально. Потом через пару дней выдавило жидкость из главного цилиндра. Прокачал систему по новой долил жидкости. Опять все заработало нормально. Тут пришлось побуксовать и после этой фигни передачи время от времени стали плохо включаться. Сцепление будто не дожимает. Прокачка погоды особой не делает. На выжатом сцепление раздается скрежет. педалью накачаешь он пропадает Попробуй еще прокачать и посмотри не подтекает ли рабочий цилиндр,замеряй ход штока на рабочем, немного увеличить можно регулировкойштока главного цилиндра у педали, возможно после буксовки диск подтер и хода не хватает , ведет. Может главный перепускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Броненосец 4 Опубликовано 30 декабря, 2010 поразительно, поменял опять сцепление, старое которое отработало два дня, сожрало полностью со стороны карзины, со стороны маховика как бы целое, в чем косяк, новое опять попахивает! замучался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 декабря, 2010 поразительно, поменял опять сцепление, старое которое отработало два дня, сожрало полностью со стороны карзины, со стороны маховика как бы целое, в чем косяк, новое опять попахивает! замучался!Одно из предположений это у тебя корзина виновата.Прижимной диск на корзине от основного диска отходит боком.Но при такой беде у тебя должно вести сцепление и плохо включаться передачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Popovich 0 Опубликовано 30 декабря, 2010 поразительно, поменял опять сцепление, старое которое отработало два дня, сожрало полностью со стороны карзины, со стороны маховика как бы целое, в чем косяк, новое опять попахивает! замучался!Как вариант, в грубой обработке рабочей поверхности нажимного диска, корзина новая - нет зеркала, вместо скольжения - трение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 30 декабря, 2010 Да все правильно именно с этой стороны и кушает накладки.Манера езды,без обид.Не допускай натяга до гари накладок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sps 0 Опубликовано 18 марта, 2011 Здравствуйте! Также хочу поделиться своей историей. В поездке пришлось менять сцепление. В сервисе (Нижневартовск) поменяби сцепление. Выбора и времени не было. Поставили корзину с диском и выжимным KENO. Доехал до дома (не более 2500 км.) - завсистел выжимной. После этого проехал еще максимум 10 км и сцепление пропало. Вскрыли. Оказалось, муфта выжимного пластмассовая. Выжимной на ней болтается. Корзина на вид целая. Поставили новый выжимной со втулкой - сцепление до конца не выжимается. Мастера говорят, возможно от перегрева лепестки отпустились.Первая не включается. Купил новую корзину заводскую. Собрали - все нормально. Вот так. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 262 Опубликовано 18 марта, 2011 Поставили корзину с диском и выжимным KENOЯ уже писал про стартеры KENO - говно полное. А теперь завод ЗМЗ решил под этой маркой выпускать типа импортного сцепления. Вот это писец полный! :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 1 апреля, 2011 Друзья, нужен очень срочно совет. Книги под рукой нет, вопрос такой, обломились оба болта крепления Рабочего Цилиндра Сцепления заподлицо. Со злости протупил и не посмотрел, РСЦ крепится к КПП или нет? И второй вопрос, как эти болты, точнее остатки от них вывернуть? Утром нужно уже делать, боюсь не нужно ли коробку снимать?Та же беда сегодня случилась и с моей машинкой - ослаб рабочий цилиндр, сцепление стало нечетким. Полез чтобы подтянуть-и сломал болт, заподлицо с колоколом. Варить к чижу гайку даже не пытался - уж больно неудобно там подлазить. Сначала хотел снять коробку и колокол, но задумался - а надо ли? Ну, в общем, высверлить чижа оказалось вполне реально - домкрат под коробку, дальше я открутил траверсу коробки целиком, переднюю траверсу - только левую сторону(у меня 402й двиг), на правой стороне траверсы только ослабил гайки, движок с коробкой в это время плавно опускался на домкрате (домкрат был под серединой коробки) и еще висел на правой стороне траверсы. Да, я еще рычак КПП снимал, он мешал движку завалиться на бок. Опускаясь, чиж стал ниже рамы, где я его и высверлил, после чего метчиком прошел резьбу. Ни вентилятор, ни патрубки не снимал, не отсоединял вообще ничего, впрочем резонатор погнулся малость, снять его не мешало бы наверное. Короче, все не так страшно, как казалось вначале и снимать коробку с колоколом не потребовалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санчес 5 Опубликовано 7 апреля, 2011 У меня HOLA, все нервы мне вымотало, дергает так, что страшно становиться. Брал машину на 17 тыщ пробега, оно уже стояло, и дергало. Что интересно, дергать начинает после часа, полтора работы, а до этого просто чудо-сцепа. Видать карёжит корзину или диск от температуры? Но еще интересней, что если немного пожечь сцепу, то минут 20 можно ездить без рывков. Есть идеи??? Буду менять скоро помогите выбрать какое: Сакс, крафт или люк?????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 22 апреля, 2011 И ещё,кто-нибудь может ТОЧНО ответить, выжимной должен постоянно крутиться или только в момент выключения сцепления? На движках змз выжимной подшипник вращается постояннои шток на рабочем стоит беззазорно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegkr32 0 Опубликовано 5 мая, 2011 народ подскажите появилась проблема по моему со сцеплением . проблема в чем когда разгоняюсь довлю на педаль газа мотор ревет а машина наберает скорость медлено такое ощущение что педаль сцепление чучуть выжато . особенно заметно на четвертой между 60-80 км\ч . кто подскажет в чем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 6 мая, 2011 народ подскажите появилась проблема по моему со сцеплением . проблема в чем когда разгоняюсь довлю на педаль газа мотор ревет а машина наберает скорость медлено такое ощущение что педаль сцепление чучуть выжато . особенно заметно на четвертой между 60-80 км\ч . кто подскажет в чем дело. пробег на этой сцепе какой?первые признаки, готовся к замене сцепы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegkr32 0 Опубликовано 6 мая, 2011 пробег 85000 км. а если заменить один диск поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 6 мая, 2011 пробег 85000 км. а если заменить один диск поможет.конечно, если вовремя, а можно добуксоваться и корзину сжечь, вместе с маховиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafia 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Если диск буксует вонища должна стоять. Принюхайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 1 июня, 2011 Как я почитаю каких только у кого проблем от нагрева не бывает тогда и я напишу свою проблему у меня вот какое дело когда машина прогреется хороше то после того как начинаб трогаться машина вся дергается. Для того что бы плавно тронуться приходится передерживать сцепление а если отпустить как обычно то машин трогается рывками. Если машина постоит и остынит то все становится нормально до тех пор пока снова не нагреется. Что это может быть? :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 июня, 2011 Как я почитаю каких только у кого проблем от нагрева не бывает тогда и я напишу свою проблему у меня вот какое дело когда машина прогреется хороше то после того как начинаб трогаться машина вся дергается. Для того что бы плавно тронуться приходится передерживать сцепление а если отпустить как обычно то машин трогается рывками. Если машина постоит и остынит то все становится нормально до тех пор пока снова не нагреется. Что это может быть? :angry:У тебя ответ прост!!!!Диск перегрет и начинает прилипать или к корзине или к моховику!!!Следующей проблемой у тебя будет,на холодную ты не сможешь включить передачу,и диск ты будешь отрывать стартером на передаче!!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 1 июня, 2011 У тебя ответ прост!!!!Диск перегрет и начинает прилипать или к корзине или к моховику!!!Следующей проблемой у тебя будет,на холодную ты не сможешь включить передачу,и диск ты будешь отрывать стартером на передаче!!!! :lol:Так что мне надо менять диск или и корзину то же. И как долго можно проездить с таким диском. И еще почему он начинает прилипать и по виду его узнаешь перегретый он или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 1 июня, 2011 У тебя ответ прост!!!!Диск перегрет и начинает прилипать или к корзине или к моховику!!!Следующей проблемой у тебя будет,на холодную ты не сможешь включить передачу,и диск ты будешь отрывать стартером на передаче!!!! :lol:Ну так что мне делать то после твоих слов страшно завтра и на работу то выходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 июня, 2011 Ну так что мне делать то после твоих слов страшно завтра и на работу то выходить.Поменяй диск сцепления и всё,а как долго у тебя проходит старый это одному богу известно!!!У тебя начальная стадия подгоревшего ферадо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 1 июня, 2011 Поменяй диск сцепления и всё,а как долго у тебя проходит старый это одному богу известно!!!У тебя начальная стадия подгоревшего ферадо!!!ну это точно что диск? А когда я его сниму то по нем будет видно что он подгоретый. Блин да я видь и не жог сцепление то хотя я на ней всего три месяца езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 1 июня, 2011 ну это точно что диск? А когда я его сниму то по нем будет видно что он подгоретый. Блин да я видь и не жог сцепление то хотя я на ней всего три месяца езжу.если жжёный будет запах!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 1 июня, 2011 если жжёный будет запах!!! :rolleyes:запаха не кокого нет или ты имеешь ввиду когда сниму диск то почую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 262 Опубликовано 2 июня, 2011 ну это точно что диск? А когда я его сниму то по нем будет видно что он подгоретый. Блин да я видь и не жог сцепление то хотя я на ней всего три месяца езжу.может и не видно, но точно тебе грозит замена, лучше комплектом менять, ты не написал какое сейчас стоит Если бы было наоборот, может я и поверил бы, или если бы это случилось сразу после замены сцепленияосновная причина в корзине, но менять лучше комплектом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
