удачный 30 Опубликовано 16 апреля, 2018 Здравствуйте. Не подскажете что делать вот уже месяц не мог ничего делать вебасто догреватель спить, ни каких признаков не даёт, пробовал разблокировать только чё не делал ноль . Ехать мастерам это км 300. Может кто знает подскажите плиз.Как разблокировать уже описывали ранее Лично у меня было 2 неисправности 1-не поступало топливо т.к в топливо заборнике лед перекрывал трубку вебасты Бак почистил трубочку укоротил чуток 2-подклинивал насос циркуляции Заменил на другой анолог(тоже здесь кто -то писал)я уже не помню Короче включай интуицию и читай форум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 352 Опубликовано 16 апреля, 2018 При серьезных ошибках так не разблокируешь только через комп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 11 октября, 2018 Подскажите есть кто в Питере ремонтирует водогреи?Гугле не хочет показывать нормальных ремонтников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 11 октября, 2018 Подскажите есть кто в Питере ремонтирует водогреи? https://www.webasto.com/ru/dealerlocator/ и любой дилер ГАЗ Гугле не хочет показывать нормальных ремонтников.значит, их нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 11 октября, 2018 https://www.webasto.com/ru/dealerlocator/ и любой дилер ГАЗ значит, их нетУ товарищей по ссылке запись за неделю. Ну и ценник немножко завышен диагностика 2500р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 280 Опубликовано 12 октября, 2018 У товарищей по ссылке запись за неделю. Ну и ценник немножко завышен диагностика 2500ру нас народ даже блокировку не знает как снять,а про остальное я вообще молчу,лично мне эти диагносты не помогли,все одно,надо снимать ,чистить,лишь бы бабло сорвать,а то что помпа клинила на холодную ,диагностика не показывала,а может мне не говорили,так что ребята изучайте тему,многое станет понятным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 13 октября, 2018 Отремонтировал. Причина была в фишке которая идёт от котла,сгнила нафик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 6 ноября, 2018 Здравствуйте. Вебасто мертвый ни каких признаков не даёт. Поменял другую вебасто тоже самое ни каких признаков не даёт. У меня догревател заводской, подскажете если кто-то столкнулся с таким проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 6 ноября, 2018 Здравствуйте. Вебасто мертвый ни каких признаков не даёт. Поменял другую вебасто тоже самое ни каких признаков не даёт. У меня догревател заводской, подскажете если кто-то столкнулся с таким проблемой.Может сначала надо предохранители проверить и посмотреть есть ли сигнал на запуск с пульта? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 ноября, 2018 посмотреть есть ли сигнал на запуск с пульта? А как , Вы это увидите ???))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 ноября, 2018 А как , Вы это увидите ???)))тестором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рог 1 Опубликовано 6 ноября, 2018 Предохранители все целые.стоит заводская кнопка, нажимаю горит синей кнопка догревателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 ноября, 2018 тестором))) Сами пробовали это сделать ??? ))) Там цифровой сигнал идёт )))Предохранители все целые.стоит заводская кнопка, нажимаю горит синей кнопка догревателя.Диагностику вам надо сделать , тем более нет пульта управления . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 6 ноября, 2018 ))) Сами пробовали это сделать ??? ))) Там цифровой сигнал идёт ))) Диагностику вам надо сделать , тем более нет пульта управления .ну тогда телевизор подоткни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 ноября, 2018 ну тогда телевизор подоткниЭто Вам пригодится ))) у меня есть диагностика на неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 30 ноября, 2018 Столкнулся с такой проблемой - Webasto не хочет работать как догреватель. Никак не реагирует на кнопку на панеле. С пульта запускается и работает нормально. С кнопки тишина. Нажимаем, срабатывает реле под рулём и тишина - кнопка работает. Подключили компьютер, стерли ошибки, теперь ошибок нет. Все тесты отрабатывает, запускается. Что делать, где копать? Да, еще какое-то реле рядом с Webasto висит, фишка вся окислилась реле в налёте... что это за реле? на другой машине смотрели, там такого реле нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 30 ноября, 2018 Да, еще какое-то реле рядом с Webasto висит, фишка вся окислилась реле в налёте... что это за реле? на другой машине смотрели, там такого реле нет.Ну дык если ты не знаешь что там за реле то откуда нам знать? Может прежний хозяин повесил для каких-то целей. Попробуй его заменить, контакты переобжать, может быть и автономка заработает а может быть и ещё что нового узнаешь о машине... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 30 ноября, 2018 Столкнулся с такой проблемой - Webasto не хочет работать как догреватель. Никак не реагирует на кнопку на панеле. С пульта запускается и работает нормально. С кнопки тишина. Нажимаем, срабатывает реле под рулём и тишина - кнопка работает. Подключили компьютер, стерли ошибки, теперь ошибок нет. Все тесты отрабатывает, запускается. Что делать, где копать? Да, еще какое-то реле рядом с Webasto висит, фишка вся окислилась реле в налёте... что это за реле? на другой машине смотрели, там такого реле нет. Логически, нет плюса с кнопки. Логически , очистить окислы везде.(если нет схемы подключения)На моём авто, теряется напряжение. После блока предохранителей. После обжатия контактов, востанавливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 30 ноября, 2018 Ну дык если ты не знаешь что там за реле то откуда нам знать? Может прежний хозяин повесил для каких-то целей. Попробуй его заменить, контакты переобжать, может быть и автономка заработает а может быть и ещё что нового узнаешь о машине...В том то и дело, что реле стоит заводское. Проводка вся замотана по заводскому и наклейкой закрыто от Webasto. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 30 ноября, 2018 Фото в студию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 30 ноября, 2018 Столкнулся с такой проблемой - Webasto не хочет работать как догреватель. Никак не реагирует на кнопку на панеле. С пульта запускается и работает нормально. С кнопки тишина. Нажимаем, срабатывает реле под рулём и тишина - кнопка работает. Подключили компьютер, стерли ошибки, теперь ошибок нет. Все тесты отрабатывает, запускается. Что делать, где копать? Да, еще какое-то реле рядом с Webasto висит, фишка вся окислилась реле в налёте... что это за реле? на другой машине смотрели, там такого реле нет. все так и было, обломан провод был у фишки около вебасты , питание, изоляция целая была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 1 декабря, 2018 Фото в студию Фото не моё, но у меня точь в точь также. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 1 декабря, 2018 Эта реле стоит на правом крыле над котлом , когда у меня накрылась , отгнил контакт, с пульта не работала. Проверь идет ли сигнал на данное реле с кнопке догревателя . На заведенном двигателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Судя по схеме, это реле отвечает за включение вентилятора печки, но никак не за запуск самого подогревателя. Управление (запуск) по кнопке идёт через разъём X1 контакт - 3 серый провод. На нём должен быть +12В. Еще не проверял, изучал мат часть. На днях проверю. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Сергей77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) А вот Газелевская схема. Согласно ей котёл включается именно релюшкой путем подачи минуса на котёл. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Сергей77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
