роман36 192 Опубликовано 9 марта, 2014 роман36, что ещё умеет коробочка кроме вольтметра?Толь только вольтметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 10 марта, 2014 Толь только вольтметр.Ясно, вольтметр у меня есть в бинаровском пульте. Он ещё время показывает и температуру жидкости в бинаре, не удобно что температуру на улице можно только с утра на холодную посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 10 марта, 2014 температуру на улице и в салоне у меня другой показывает, сделаю фото покажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 63 3 Опубликовано 10 марта, 2014 В прошлом году поставил 2-е ВАРТЫ 90 А. необслуживаемые. Недавно закипел генератор,(оказалось к.з. на обмотке) поставил Пазовский 100А ,после этого аккомуляторы стали сдыхать. Подскажите мог ли я кипящим генератором убить свои акумы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 10 марта, 2014 Как понять кипящий генератор? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 10 марта, 2014 Эдуард 63,Да .Эти очень боятся, перезаряда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 63 3 Опубликовано 10 марта, 2014 Как понять кипящий генератор?Это когда на него водой брызнешь и она кипит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 63 3 Опубликовано 11 марта, 2014 Оказалось намного проще,была плохая масса от рамы к двигателю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 12 марта, 2014 Оказалось намного проще,была плохая масса от рамы к двигателю.Это та которая на коробку крепится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 12 марта, 2014 видел в инете хорошую коробочку - температуру уличную показыват (350 руб)У меня в фотках есть посмотри. Очень удобно в межсезонье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 63 3 Опубликовано 12 марта, 2014 Это та которая на коробку крепится?У меня она крепится к болту крепления стартёра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 13 марта, 2014 У меня она крепится к болту крепления стартёра.Хм, а у меня там нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) Ром, так у него мотор другой, и стартер с другой стороны Изменено 14 марта, 2014 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 14 марта, 2014 Ром, так у него мотор другой, и стартер с другой стороныТочно, не посмотрел на профиль. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 570 Опубликовано 24 ноября, 2014 Можно ли поставить на камминс выключатель массы как на 245 е - 2 ? Почему на камминзе он не стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Можно ли поставить на камминс выключатель массы как на 245 е - 2 ?очему на камминзе он не стоит ?Объясняют возможным выходом из строя блоков управления дв-ля и АБС в случае несанкционированного отключения массы. Изменено 24 ноября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 ноября, 2014 Можно ли поставить на камминс выключатель массы как на 245 е - 2 ?Эту штуку нужно ставить на любые авто, даже легковые, так чтобы была под рукой водителя. Объясняют возможным выходом из строя блоков управления дв-ля и АБС в случае несанкционированного отключения массы.Будешь ли ты волноваться за какието блоки, когда из под торпеды повалит дым? А если на ходу? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 570 Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) Эту штуку нужно ставить на любые авто, даже легковые, так чтобы была под рукой водителя. Вот я и хочу поставить. А на 245 е 3 стоит выключатель ? Значит у меня будет первый валдай с вык. мас. )) Изменено 24 ноября, 2014 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 ноября, 2014 А на 245 е 3 стоит выключатель ?Стоит и на Е3 Газонах тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 25 ноября, 2014 Можно ли поставить на камминс выключатель массы как на 245 е - 2 ? Почему на камминзе он не стоит ?Задавал тот же вопрос на встрече, объяснили так : если во время работы двигателя выключить массу блок управления сгорит, и как правильно сказал alex134 чтобы вдруг, да как бы выключатель сам не отключился его не ставят. Мое мнение такое : прикрывает завод свою экономию перед потребителями, неимоверной заботой об последних.Так же известен факт, что Лёха(Толстопуз) после покупки нового валдая пригнал его на стоянку, заглушил, а утром включает зажигание, а там ноль и он обнаружил что масса к раме после доработчиков не прикручена вовсе и болталась, то есть ехал он по сути без неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 25 ноября, 2014 Вот я и хочу поставить.только ищи импортный.наши после года полутора могут начать выдавать приличное сопротивление при включении.его или не трогать без нужды,либо хорошо изолировать от влаги.ну и у наших есть такой неприятный косяк,некоторые от тряски сами вырубаются. :angry:есть желание воткнуть,ищи у спортсменов такие выключатели.импортные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 25 ноября, 2014 если во время работы двигателя выключить массу блок управления сгоритесли отключить акум на работающем моторе, резко повышается ток заряда, чего и боятся блоки. Именно не высокого тока, а самого скачка напряжения. Не один десяток раз, заводил наши бензинки и ставил обратно дохлые акумы при максимально включенных потребителях, с микасами, ителмами и прочими ни чего ни разу не случилось. С блоками стоимостью от тридцатки не экспериментировал, но случись чего, выключить зажигание в любом случае придётся, а следом массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 25 ноября, 2014 Да вообще если честно похоже на отвод глаз от банальной экономии ГАЗа, чем на реальную угрозу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 26 ноября, 2014 Да вообще если честно похоже на отвод глаз от банальной экономии ГАЗа, чем на реальную угрозу.блок, как говорят, можно найти от 7тр. если поставить импортный надежный выключатель, вероятность самоотключения минимальна. я пока не горел ни разу (тьфу 2раза), наверно поэтому не вижу смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 26 ноября, 2014 Задавал тот же вопрос на встрече, объяснили так : если во время работы двигателя выключить массу блок управления сгорит, и как правильно сказал alex134 чтобы вдруг, да как бы выключатель сам не отключился его не ставят.Мое мнение такое : прикрывает завод свою экономию перед потребителями, неимоверной заботой об последних.Так же известен факт, что Лёха(Толстопуз) после покупки нового валдая пригнал его на стоянку, заглушил, а утром включает зажигание, а там ноль и он обнаружил что масса к раме после доработчиков не прикручена вовсе и болталась, то есть ехал он по сути без неё.У меня товарищ проводил эксперемент, заводил Мана 2006 года с чужих АКБ, потом на заведенной свои севшие ставил. Пронесло) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
