Alex030569 6 467 Опубликовано 7 октября, 2016 gazelist56,Подскажи ,хочу при замене масла в КПП залить антифрикционную присадку ликви моли , тюбик, сколько надо на кпп и есть ли от нее толк??? 2 тюбика.Но я езжу на ихнем масле.Смысла нет еще присадку бухать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 9 октября, 2016 (изменено) gazelist56,Подскажи ,хочу при замене масла в КПП залить антифрикционную присадку ликви моли , тюбик, сколько надо на кпп и есть ли от нее толк??? смысл есть. Только не надо лишнего в КПП. Я залилил 3 тюбика на 2л. масла в КПП и скорости стали хуже включаться. Синхроны хуже работать стали. Пришлось сливать и разбавлять масло. а в ЗМ можно лить без опасений. шум реально снижается, но у Супротека эффект по снижению шумов больше. Изменено 9 октября, 2016 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 9 октября, 2016 помогают присадки или нет вопрос спорный, но на газели 2003 года заливал в мост и кпп- прошли 290 000 км и без проблем, на другой газели 2007 года ремонт кпп на 18000 км, может качество раньше было лучше? но залил присадку и на душе спокойнее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 октября, 2016 Когда коробка или мост шуметь начинает, опилок древесных насыпьте, тоже помогает как бы ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 9 октября, 2016 (изменено) У меня в мосту чуть чуть подгуживает пара и то только с 50 до 70 км/ч, потом перестает, поэтому и лезть туда не хочу. Заливал туда и обычное ХАДО 2 тюбика как положено по инструкции, и ХАДО Макстрансимссион типо усиленное нового поколения. И было там Ликви моли присадка с молибденом, и Супротек МКПП100. Ничего не изменилось. Плюс вижу только в одном, что хуже не стало. Сейчас уже 330000 км прошел, а он все подгуживает так же. Вскрывать не охота пока. Вот и чудо присадки. Вроде не криминал и износ далеко не 100%. Изменено 9 октября, 2016 пользователем Vovka31 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 4 декабря, 2016 Наша конференция предлагает к использованию присадку SUPSIS6. Она заливается в мотор на двести километров, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр необходимо заменить на новый. Присадка обеспечивает следующий эффект. Помимо устранения залегания поршневых колец жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заполняет трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС-компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами прорывается в масляную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью можно снять поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредственно к коленвалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы двигателя. Однако требует установки специальных косильных ножей, препятствующих наматыванию на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а, проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, попутно устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней, возвращая эластичность. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогары в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько нам известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать в нем и обеспечивать в автомобиле ксеноновый свет. Мы рекомендуем дождаться выхода на рынок именно этой версии. :) 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 4 декабря, 2016 Хорошо у нас на форуме этой нечисти нет с присадками и нано маслами однодневками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 6 декабря, 2016 Думаю, что для наших дел, полезное видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 17 ноября, 2017 С салона гудит(не особо навящево)третья и пятая(третья сильнее). Проехал 60ткм. Вчера залил и сделал все по инструкции suprotek для МКПП . Разницы не ощутил. Ну может хоть подольше походит. Тыщу с чем то оплатил за этот ютюб-коктейль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 17 ноября, 2017 Я не верю в эту лабуду) но факт заставляет задуматься, жижа помогает или совпадение))Вылетала третья, хотел уже перетрехнуть коробку, но! снимать в ЛоМ, дык вот залил супротек в кпп, и третья перестала вылетать) мистика.....). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 18 ноября, 2017 С салона гудит(не особо навящево)третья и пятая(третья сильнее). Проехал 60ткм. Вчера залил и сделал все по инструкции suprotek для МКПП . Разницы не ощутил. Ну может хоть подольше походит. Тыщу с чем то оплатил за этот ютюб-коктейльСкорее всего подшипник на вторичном валу уже в раковинах. Тут как бы он и не поможет. Мне кажется эти присадки имеют эффект когда их в исправный механизм заливать, может продляют ресурс. Но проверить это никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 072 Опубликовано 18 ноября, 2017 Зимняя добавка в дизель реально помогает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 18 ноября, 2017 у меня щёлкала коробка родная,приехал к агрегатчику,он послушал,сказал хз.разберу не факт что что то найду.ну я залил пару банок римета,и забил на неё.потом у меня уже кто спросил послушав,где коробку делал,работает тихо и -хорошо. :blink: а я чё то как то и не отразил что она замолкла. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 18 ноября, 2017 Выла у меня коробка так, что разговаривать в кабине было проблематично. Залил кажется форсан (лет 12 назад это было, точно не помню). Неделю ездил - ни каких изменений. Потом тишина и так еще полгода проездил и это каждый день в режиме маршрутки и как не крути а тыс. 60. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) Скорее всего подшипник на вторичном валу уже в раковинах. Тут как бы он и не поможет. Мне кажется эти присадки имеют эффект когда их в исправный механизм заливать, может продляют ресурс. Но проверить это никакЯ ж написал, с салона так. Я думал это нормально для бизнеса...он не сильно досождает, в основном при торможении мотором. На 5 той при 80 вообще тишина. На 100 чуть гудит, но не напрягает. Но я залил, думаю хуже то не будет. Может тыщ 100 хоть без ремонта отходит коробас. За мотор не переживаЮ. Там мобил оригинальный... Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Solomon_Kage Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 18 ноября, 2017 За мотор не пережива Ю. Там мобил оригинальный... Перпету - мобил который? Умеете рассмешить. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 18 ноября, 2017 Перпету - мобил который? Умеете рассмешить. :Dя не знаю что такое перпету , я беру у оф диллера мобил финский 100%. Кто бы там не брал, никто не жалуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 383 Опубликовано 18 ноября, 2017 я не знаю что такое перпету , я беру у оф диллера мобил финский 100%. Кто бы там не брал, никто не жалуется.и я у дилера брал...продаван мамой клялся что оригинал масло оказалось муть..после 5тыс пробега как вода стало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solomon_Kage 5 Опубликовано 18 ноября, 2017 и я у дилера брал...продаван мамой клялся что оригинал масло оказалось муть..после 5тыс пробега как вода стало..я не знаю у какого дилера ты брал , мне никто не клялся и не стал бы. Люди постарше и с опытом однажды подсказали где брать. http://motorteh.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 912 Опубликовано 18 ноября, 2017 и я у дилера брал...продаван мамой клялся что оригинал масло оказалось муть..после 5тыс пробега как вода стало..А я МАНОЛ сливаю после 10 тыс и видно что это МАСЛО, а не туфта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 апреля, 2018 поделился мыслью с людьми, что хочу раскоксовыватель Лавр в мотор легковой машины залить, их два вида, один на 12 часов, а другой вообще на 30 минут заливается (видимо совсем ядовитый), так вот говорят, что надо знать какой поддон на моторе, может быть крашенный изнутри и этот быстрый Лавр краску разъест и забьет маслозаборник, разве может быть поддон крашенный изнутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 20 апреля, 2018 поделился мыслью с людьми, что хочу раскоксовыватель Лавр в мотор легковой машины залить, бери что нить из этого,проверенно не раз,работает. а лучше винс и безразборную чистку форсунок,ещё и отмоешь камеры сгорания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 апреля, 2018 бери что нить из этого Олег, у меня подозрения, что кольца залегли, их бы как-то реанимировать, чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 912 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) поделился мыслью с людьми, что хочу раскоксовыватель Лавр в мотор легковой машины залить, их два вида, один на 12 часов, а другой вообще на 30 минут заливается (видимо совсем ядовитый), так вот говорят, что надо знать какой поддон на моторе, может быть крашенный изнутри и этот быстрый Лавр краску разъест и забьет маслозаборник, разве может быть поддон крашенный изнутри?Чушь какая то.Зачем красить то, да и масло любую краску сьест горячее. Лавр штука хорошая, я правда очиститель инжектора пользовал.Гут. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 20 апреля, 2018 их бы как-то реанимировать, чем?выше есть всё.если есть сомнения что за раз сделаешь,бери баллончик.на 20 цилиндров там по идее.так что хватит тебе.сделал,поездил.ещё разок сделал.но как бы.компрессометр не помешал.там уже и точно понятно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
