sharky5 62 Опубликовано 25 декабря, 2014 А ты знаешь при каких условиях включается эл.помпа на бизнесах???Что бы так утверждать??? При чем тут включение... человек что спросил?то получается этот эл.кран еще и эл.помпа? Два в одном? И что ты ответил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 418 Опубликовано 26 декабря, 2014 А что с 4216 не так?Всем здравствуйте! Я просто имел ввиду Газельку именно с 4216 потому , что просто не знаю как с другими движками организованы эти схемы. А у меня сейчас ( вышел из строя эл. кран) стоит один кран на печку а байпасный шланг заглушен. На зиму меня так устраивает, а весной решу ,- вернуться к заводской схеме или поставить трёхходовой кран и забыть про заморочный эл.кран. Только в такон случае все шшланги нажно подобрать так , чтобы повороты были плавненькими и не оказывали доп сопротивления потоку ОЖ , малый круг у нас и так дистрофический! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 декабря, 2014 Старый клапан, Поставь,корпус термостата с уазовского мотора,а в заде головы сосок (танчик)под печку и станет старая твоя родная схема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 26 декабря, 2014 Чет я и сам запутался, и вас запутал по ходу.Сейчас пошел еще раз посмотрел...у меня мокро под моторчиком который крепится хомутом к площадке АКБ и к нему подходит два шланга с ОЖ. Далее в магистрале в сторону салона стоит черная пластиковая трехходовая коробочка и как я понял это и есть эл.кран и он абсолютно сухой. Так значит течет у меня эл. помпа получается а не эл.кран. Так вот эту эл.помпу можно ремонтировать или же менять?Сорри парни за непонятку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 54 Опубликовано 26 декабря, 2014 эл. насос поменять стоит от 5оо -1000р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 26 декабря, 2014 Всем здравствуйте! Я просто имел ввиду Газельку именно с 4216 потому , что просто не знаю как с другими движками организованы эти схемы. А у меня сейчас ( вышел из строя эл. кран) стоит один кран на печку а байпасный шланг заглушен. На зиму меня так устраивает, а весной решу ,- вернуться к заводской схеме или поставить трёхходовой кран и забыть про заморочный эл.кран. Только в такон случае все шшланги нажно подобрать так , чтобы повороты были плавненькими и не оказывали доп сопротивления потоку ОЖ , малый круг у нас и так дистрофический! По поводу патрубков отопителя. Зависит от того, какую компоновку крана вы выберете. Я себе брал комплект от 406 дв. Точно не помню. По моему 10шт. патрубков. Часть использовал, часть обрезал, часть остались. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Не много не нравится расположение кранов. Весной возможно переделаю. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем гога 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 418 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поставь,корпус термостата с уазовского мотораЗдравствуй Александр! Я эту схему имел в виду и , не исключено , что летом займусь. Но вот прямо сейчас не могу сообразить скомпонуется - ли такая крышка с радиатором (патрубки у меня с одной стороны) , если да - то вероятно переделаю , если в голову можно завинтить к-нибудь отвод на печку , без особых разборок , а если надо менять радиатор ( компоновку этой быстроногой лани пока в уме не вижу , еще пока не разбирал по крупному. Тоесть - пока теоретически но схема УАЗ мне нравиться больше. Спасибо за предложение! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 418 Опубликовано 27 декабря, 2014 Я себе брал комплект от 406 двЗдравствуй ГОГА , спасибо за наколку , чтобу в магазине не перещупывать все патрубки подряд ( а вдруг девчата не поймут ) я воспользуюсь твоей информацией для начала. А то что патрубки нужно аккуратно и внимательно подобрать , я даже не сомневаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 418 Опубликовано 27 декабря, 2014 Весной возможно переделаю.Есть трехходовые краны , смотеться будет лучше , я именно такой имею ввиду , но ещё не смотрел на предмет свободы циркуляции ОЖ при одном и другом положении крана. Не желательно создавать помехи ( резкие повороты , развороты , сужения и др.) на пути циркулиции жидкости , это снизит эффективность работы или печки или малого круга, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 27 декабря, 2014 Не много не нравится расположение кранов. Весной возможно переделаю. Чёт не понял , зачем столько ручек ?Вот у zenya же просто и понятно , правда доп помпочки не видно в системе . https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5157-elektrokran-otopitelia/page-22?do=findComment&comment=903927 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 декабря, 2014 Вот у zenya же просто и понятно , правда доп помпочки не видно в системеА мне она не нужна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 418 Опубликовано 28 декабря, 2014 Вот у zenya же просто и понятно ,Утро доброе , Эдгар , это , наверное , как раз и есть трехходовой кран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 28 декабря, 2014 У меня также стояли сантехнические краны (трехходовый) на отопитель. Осенью поставил эл.кран с Форда (открыл/закрыл) трехходовый, после небольшой переделки встал как родной в старой кабине. Только что дорого стоит, а так доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 28 декабря, 2014 Чёт не понял , зачем столько ручек ?Вот у zenya же просто и понятно , правда доп помпочки не видно в системе . https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5157-elektrokran-otopitelia/page-22#entry90Левый кран направляет ОЖ через печку или минуя ее. Правый кран летом в закрытом состоянии препядствует поступлению горячей ОЖ в радиатор печки.Что при штатном кране или одном трехходовом не избежно. Так же как и по ссылке данной Вами . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 28 декабря, 2014 Чёт не понял , зачем столько ручек ? Вот у zenya же просто и понятно , правда доп помпочки не видно в системе .У обычного эл.крана три выхода,а на этом фото их четыре,предполагаю,что четвертый кран,на газовый редуктор,по этому и установили не один трех ходовый кран,а два.Что бы на редуктор летом кинуть полную мощность тепла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 декабря, 2014 Чёт не понял , зачем столько ручек ?Вот у zenya же просто и понятно , правда доп помпочки не видно в системе . https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5157-elektrokran-otopitelia/page-22#entry90Левый кран направляет ОЖ через печку или минуя ее. Правый кран летом в закрытом состоянии препядствует поступлению горячей ОЖ в радиатор печки.Что при штатном кране или одном трехходовом не избежно. Так же как и по ссылке данной Вами . Не пойдет туда горячая ОЖ так как не будет циркуляции 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 28 декабря, 2014 Не пойдет туда горячая ОЖ так как не будет циркуляции zenya конвекцию никто не отменял :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 28 декабря, 2014 zenya конвекцию никто не отменял :D Проверь летом как нибудь на досуге 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 28 декабря, 2014 люди пишут все работает,нет надо по своему сочинить.Понимаю трехходовой дороговат,но поставил ведь и трехходовой и обычный.я и так знаю что печка холодная будет. у меня и родной не пропускает Проверь летом как нибудь на досуге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 28 декабря, 2014 zenya конвекцию никто не отменял :D Без выхода не пойдет ОЖ.А конвекция через проход 18мм.будет такая маленькая,что задумываться о ней даже не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 28 декабря, 2014 Без выхода не пойдет ОЖ.А конвекция через проход 18мм.будет такая маленькая,что задумываться о ней даже не стоит.шутку юмора не понимаете :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 28 декабря, 2014 У обычного эл.крана три выхода,а на этом фото их четыре,предполагаю,что четвертый кран,на газовый редуктор,по этому и установили не один трех ходовый кран,а два.Что бы на редуктор летом кинуть полную мощность тепла.В предыдущем моем посте все описано. Трехходовой кран один, слева. Он направляет ОЖ на печку или в обход. Второй при закрытом контуре печки не позволяет горячей ОЖ из за конвекции подниматься в печку. Да, конвекция не большая, но радиатор достаточно горячий. При закрытом втором кране он холодный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 28 декабря, 2014 Тосол горячий поднимиться максимум до моторного щита, второй кран кран лишний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 28 декабря, 2014 Тосол горячий поднимиться максимум до моторного щита, второй кран кран лишний.Нет, он поднимается в радиатор. Проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
