Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Степа
ГАЗ-14
Так да, там три или четыре сигнальных провода всего то, которые на приборку идут.
Цвета проводов нового жгута управления двигателя и цвета проводов на приборную панель совпадают и вопросов по колодке где задействованы все 6 проводов нет. Колодка   с силовым красным проводом:  серый с синей полосой,  который рядом с белым?
И отдельная колодка с одним проводом фиолетового цвета.
Степа
Могу ошибаться, белый на управление реле бензонасоса.
Силовой толстый плюс. Еще один плюс появляется при зажигании для управления мозгами. Фиолетовая фишка так и болталась, это вроде управление каким-то клапаном.
Еще один, цвет непомню, управление реле карлсона.
Shin-shila
В ближайшее время планирую переделку 406 карбюратор на инжектор. Имею два топливных модуля. Один 405 Евро 2, второй 4216 Евро 4. Трубки-быстросъемы до фильтра на Евро 4 есть, абсорбера нету. На модуле евро 2, есть огрызкимедных трубок, но нет топливопроводов. Штатные карбовые топливопроводы вроде как тоже медные, но соединять их резиновыми шлангами с огрызками как-то не очень надежно. Подскажите, какую систему питания лучше собирать?
Изменено пользователем Shin-shila
Игорь 73
Shin-shila,да без разницы, какой больше нравится. Только с УМЗ модуля придется редукционный клапан снять и слышать как бензин через обратку в бак сливается.
Shin-shila
Игорь 73, А если в баке клапан оставить, а на рампе поставить заглушку вместо редукционного клапана Евро 2?
Игорь 73
Shin-shila,хотите расход конский ? Евро 3 - 4 очка нужно,вернее - 3,8 атм . Евро 2 - 3 атм.
Shin-shila
А на Евро 0 какое давление? Так-то у меня ещё Волговский подвесной насос есть, может его поставить?
Ещё, хотелось бы понимать, каким образом давление в рампе влияет на расход? Форсунки же вроде одни и те же стоят, им какая разница с каким давлением работать, время впрыска вроде бы в мозгах зашито.
Игорь 73
Shin-shila,разницы никакой между евро 0 и евро 2. Если лямбда включена , то евро 2.
Не нужен вам подвесной, с ним 15 литров минимум , чтоб в баке было. И то с горки завоздушит и будете вокруг машины бегать.
Попробуйте с высоким давлением, потом расскажите.
slad
Игорь 73,При замене 4063 на 4062 поставил подвесной ,но не волговский а именно для Соболей-Газелей, ну и соответственно отстойник в топку.Проблем с завоздушиванием не испытывал ни разу, заборник карбовый же длиннющий от самого дна берет. Да и перед снятием бака ,на промывку и покраску, выкачивал бензин поставив в разрыв заборной магистрали электропомпу. И каково же было мое удивление, когда сняв бак , я слил с него всего около 3-4 литра,то есть топливо с бака выбирается практически полностью. Конечно же это не говорит , что на впрыске можно с пустым баком ездить, да и что подвесной , что погружной - требуют , что бы в баке было минимум 1/5 ну а лучше больше топлива.
Shin-shila
Подскажите, кто в теме, обязательно 6-й провод с рис.4 на лампочку «Чек» подключать? Я сегодня все подключил, кроме шестого провода. Всё работает, Чек при включении зажигания загорается, а потом гаснет. Может не обязательно подключать или я что-то не понимаю?
Влад233
В 16.04.2019 в 11:34, Shin-shila сказал:
В мозгах зашито не время впрыска, а тарировочные характеристики форсунок. Точнее две характеристики: статическая и динамическая производительность форсунки. Статическая зависит от давления в рампе (пропорциональна корню квадратному). Снижение давления в 4 раза уменьшит производительность в два раза. Чтобы подать в цилиндр определенное количество топлива нужно увеличивать время открытия форсунки в два раза. А ЭБУ о снижении давления никто не извещает. И он ничего не увеличивает. Двигатель начинает чихать. Так будет при любом Евро.
Shin-shila
Спасибо за развёрнутый ,хотя и запоздалый, ответ.
Поставил погружной модуль от евро 2. Пока все нормально, работает ровно, тянет хорошо. На данный момент только положительные эмоции.
варлаам
Всем здравствуйте. Переделал газель на инжектор.Заводится едет но высокие обороты ХХ. Меряю напругу на фишке РХХ на первом контакте 0 на втором центральном 4.8 на третьем 12.8 .  Это что мозгам каюк
Влад233
В 08.09.2019 в 10:33, варлаам сказал:
Надо смотреть калибровки в прошивке. Зачем нужна "напруга", там управляющие импульсы на открытие и закрытие РХХ. Нужен осциллограф.
scaner2007
Недавно переделал свой 406.3 в 406.2 . Столкнулся с проблемой, не хотел включаться бензонасос.  Жгут брал от 405  евро 0 322133761581. Оказалось перепутаны контакты в колодке реле бензонасоса.  Жгут брал новый...
Изменено пользователем scaner2007
Берендей
Всем доброго здравия! Господа, если кто уже делал или в курсе... подскажите пожалуйста --- в карбюраторную казюль с 406 интегрируем инжекторный 406.1 (микас 7.1). Купили косу подкапотную 32213-3761581. А у нее одна фишка (6 пинов) "лишняя" :))) звонится на мозги, предполагаю, что это управление бензонасосом и карлсоном. Если кто в курсе подскажите дураку шо и как!? Буду признателен за любой дельный совет. Если осилю, то постараюсь подробно описать весь секас.
Всегда ваш, с уважением. Берендей.
Belomor
Доброго здоровья! Кто недавно регистрировал изменения по установке инжектора на 406-й, подскажите на сколько длительная и муторная процедура. Если можно поподробнее. Заранее благодарен!
26 минут назад, Belomor сказал:
процедура будет абсолютно такая же как при установке иномотора.длительно и муторно.либо быстро и за деньги.самому пройти этот квест надо очень много времени,нервов и опять таки денег.проще заплатить в фирме кто занимается такими вещами.
Belomor
2 часа назад, Crady сказал:
 Благодарю!!
1 минуту назад, Belomor сказал:
 Благодарю!!
меня не за что,эт не я такие правила придумал.:biggrin:
Gazecus59
С новыми "правилами" скоро опасно жить будет.. :ph34r:
Правда наставили рядом япов, крыс и без доков гоняют по городу и области.. До поры до времени...
Belomor
Сейчас  разговаривал со специалистом по внесению изменений в ТС (г. Вологда). Он утверждает, что замена карбюратора на инжектор не является изменением.!!! И им это ни как на провести документально, т.к. ни чего не меняется. Как был бензиновый так и остался, номер двигателя тот-же. Нормы токсичности те-же ( Е0). Мощность та-же, т.к. ни объем ни камера сгорания не меняются. Ход поршня тот-же.
Как то так.
8 часов назад, Belomor сказал:
не связывайся с ними,ибо они бы знали что меняется СИСТЕМА питания и управления.во вторых 4063 и 4062 документально РАЗНЫЕ модели моторы.а вот как раз с замена карба на инжектор это и есть изменение МОДЕЛИ мотора путём изменения системы питания и управления.
АлександрСергеевич
Покупал машину с карбюратором, поставил на учет, установил впрыск без замены мотора. Через время продал. Покупатель поставил на учет без каких-либо изменений модели двигателя.
