staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 мне тут один опытный юзер сказал что крайслер без термостата работать не будет, ну такая вот у него конструкция двигла, хотя я так и не понял почему , термостат только открывает и закрывает малый и большой круг и на прогрев двигла хорош в остальном он как по мне так лишняя зап часть, , я его сразу хотел выкинуть, завтра прикуплю переходников попробую откинуть электрокран, хотя наверное проще сантех оборудование применить . В общем лады , спасибо за советы завтра буду экспериментировать , а то уже мысли доходят до трещины в ГБЦ и пробитой прокладки , даже сегодня двигло с волги с пробегом в 80 тыщ, за 35 сторговал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 ilian32,где именно спускаешь воздух с системы ? Что вместо электрокрана поставил , сантех оборудование ? Если можно фото скинь как обошёл систему . И откуда у меня берётся воздух в системе , закачивает через расширительный ?Ни разу не спускал воздух. Само каким-то образом все выходит.Крышку на расширителе не закручиваю, чтоб давление в системе не создавать, шланги не надежные. Проверь тонкий шланг от тройника до расширительного бачка. Когда газуешь из него должна ож вытекатьstaig, у меня вот такой тюнинх)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) Проверь тонкий шланг от тройника до расширительного бачка. Когда газуешь из него должна ож вытекатьДико извиняюсь за свою неосведомлённость , но где именно этот тонкий шланг находится , у меня на расширительный идёт только с радиатора шланг . Изменено 20 февраля, 2016 пользователем staig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 Дико извиняюсь за свою неосведомлённость , но где именно этот тонкий шланг находится , у меня на расширительный идёт только с радиатора шланг . Вот он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) Maks52, прикольно , его у меня нету :) У меня второй выход на бачке заглушен , вот теперь очень интересуюсь а эта штука обязательна и какую она выполняет функцию ? Изменено 20 февраля, 2016 пользователем staig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 февраля, 2016 мне тут один опытный юзер сказал что крайслер без термостата работать не будет, ну такая вот у него конструкция двигла, хотя я так и не понял почему , термостат только открывает и закрывает малый и большой круг и на прогрев двигла хорош в остальном он как по мне так лишняя зап часть, , я его сразу хотел выкинуть, завтра прикуплю переходников попробую откинуть электрокран, хотя наверное проще сантех оборудование применить . В общем лады , спасибо за советы завтра буду экспериментировать , а то уже мысли доходят до трещины в ГБЦ и пробитой прокладки , даже сегодня двигло с волги с пробегом в 80 тыщ, за 35 сторговал :)малый круг на крайслере идет через кран печки. термостат только большой круг регулирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 февраля, 2016 у меня вот такой тюнинх)) ну пауков развел :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 252 Опубликовано 20 февраля, 2016 Ни разу не спускал воздух. Само каким-то образом все выходит.Крышку на расширителе не закручиваю, чтоб давление в системе не создавать, шланги не надежные. Проверь тонкий шланг от тройника до расширительного бачка. Когда газуешь из него должна ож вытекатьstaig, у меня вот такой тюнинх)) Макс ,у меня с нова не текло оттуда и сейчас тоже ничего не течет.А по поводу крана пришел к выводу, что даже сантехкран там не нужен. Напрямую соединять и в путь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 Макс ,у меня с нова не текло оттуда и сейчас тоже ничего не течет.А по поводу крана пришел к выводу, что даже сантехкран там не нужен. Напрямую соединять и в путь.Ну так и у меня кранов считай что нет )) Один идёт на электроподогреватель, а второй это байпас, чтоб летом ож частично мимо отопителя шла.В планах поставить кран в салоне под панелью. Чтоб на лето печку отрубить совсем. И По-быстрому тепло в салоне сделать, не залезая под капот.MAGNUS, должно вытекать при перегазовках. Так лишний воздух из системы удаляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 20 февраля, 2016 У меня тоже не идет,работать без термостата будет на ура,только зимой не удобно.Без этого тройника система живет на волгах 31105 х и ничо ,все нормуль.Когда колхозил крайса на газель и соболь с волг,обязательно его сваривал,так как найти практически невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 ilian32, ты уж говори яснее )) Чего там у тебя не идёт, и чего ты сваривал?? Я ничего не понял )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 20 февраля, 2016 Макс )) Ож не идет с этого тройника по крайней мере сейчас в мороз.А варить самому приходилось тройничок что у тебя на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 Макс )) Ож не идет с этого тройника по крайней мере сейчас в мороз.А варить самому приходилось тройничок что у тебя на фото.Илюх, Чего-то тема про обрыв шатунов потухла ... Есть сдвиги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 Илюх, Чего-то тема про обрыв шатунов потухла . Есть сдвиги? Ага , и про захоронения Тамерлана тоже ;) Так если я всё таки поставлю и выведу этот малый шланг , возможно перестанет у меня воздушиь печку ? Или реально пока есть движок клайслер и сторговоал его прилично может всё таки начинать думать о замене его :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 Ага , и про захоронения Тамерлана тоже ;) Так если я всё таки поставлю и выведу этот малый шланг , возможно перестанет у меня воздушиь печку ? Или реально пока есть движок клайслер и сторговоал его прилично может всё таки начинать думать о замене его :)Если ездит и проблем не доставляет, то зачем менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 Если ездит и проблем не доставляет, то зачем менять?Та вот очкую откуда воздух в системе , прокладка или ГБЦ или ещё что , вот и пытаюсь выяснить причину , голова пухнет уже . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 20 февраля, 2016 Макс дык сдвигаю потихоньку))) Есть еще блок с шатунами.Все просто ,этого отдам на хонинговку,новые колечки + второе опорное полукольцо и ходить ему не переходить :) Аффтар извини отвлеклись.) Проверь как я написал без термостата и воздух страви.Ты скорее башку коромыслом согнешь нежели эту прокладку продует.У меня знакомый крендель 2 недели по полрадиатора доливал и ничо,воздух выгнали эта движка по сейдень бегает ,причом на газу ))Тройник поставь,закажи у токаря.Он на всех газелах был,не знаю почему у тебя нет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 ilian32, подскажи куда этот тройник ставить и как подключить , вернее что к чему , сори запутался , паралельно сантех оборудование и всякие причиндалы крайслера изучаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 На первых газелях его небыло. В радиаторе штуцер был, туда шланг соединялся.Это признали неэффективным, и после этого поставили тройник в верхней части дрыгателя. У меня на радиаторе этот штуцер с завода заглушён был. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 20 февраля, 2016 Все как у Макса на фотке.В радиаторе на маленьком штуцере заглушка,в расширительном бачке тоже.С тройника с красной стрелочкой на фото у Макса во второй малый штуцер расширительного бачка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) Вот эта штуковина нужна http://www.autoopt.ru/catalog/172432-patrubok_gaz_33021_radiatora_soedinitelnyj_metallicheskij/ Только под тонкий шланг. Который на расширительный бачок подойдёт Изменено 20 февраля, 2016 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 Maks52, спасибо , завтра поеду за ним , видел рядом в магазине. Попробую старый тройник разобрать и выбросить от туда механизм переключения , что бы особо не колхозить, по результатам отпишусь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2016 Maks52, спасибо , завтра поеду за ним , видел рядом в магазине. Попробую старый тройник разобрать и выбросить от туда механизм переключения , что бы особо не колхозить, по результатам отпишусь :) Сфоткал бы что там у тебя. Может там все уже есть, только прочистить нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) воздушка, верхний патрубок он под шланг 8 Изменено 20 февраля, 2016 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staig 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 Завтра отфотаю что у меня под капотом :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
