wolod
Полный привод, блокировки
оох
Для сравнения цен:
Цепи спарка для Газели - 4200 р. комплект.
paul799
Ну вот у меня, как раз вот это:
33027-2400107
комплект установки блокируемого дифференциала(перед.число 5.125)
31290,23 (руб)
Буду ездить без всяких Итонов
Изменено пользователем VorobyevDA
Blade900
А я буду ездить с Итоном,и всего за 12000 рэ,но мне проще было,заказывал новьё.
Некто
Буду ездить без всяких Итонов - ну их ... {Цензура}!
Очень согласен, полный маркетинг!
 AVС, дела со словами расходятся.
Lakostra
здрасте. от бтр подходят на уаз какие после токарки а какие так влазиют эт я читал на уаз форуме а на газельку от какого бтра и подойдут ли, или какая переделка нужна кто знает? у нас сдесь частей немеренно военных мож что найти получится
удлиненка буксует пустая везде кроме асфальта.
подходят от бтр-80 после токарной обработки.
Миротворец
почему нельзя ставить блокировку в передний мост? По крайней мере диллеры мне отказали в такой опции и сами ставить тоже отказываются без объяснений, почему?
Может кто подскажет, в чём причина отказа.
сампосебе
Lakostra,
на сколько знаю от бтр 60 но никак не от 80...
Кирилл
Миротворец, слишком высокие нагрузки будут в трансмиссии и управляемость никакая с заблокированным передн мостом, очкуют дилеры.
Lakostra
Lakostra,
Вы знаете.а мы их имеем .устанавливаются в мосты газель соболь .но точеные.Бтр-60 идет в мост уаз тикмен и точеный в мост уаз редукторный
Миротворец
Согласен, если по асфальту гонять, опять же он после 30 км/час сам вырубается, а до 30 в хорошей грязи или по снегу управляемость и так никакая и будет лучше с блокируемым передком.
Есть тоже минус.Когда в грязи нужно дать обороты колес,спидометр быстро набирает 30км\ч.и сразу же происходит отключения блока.Мы с этим в хорошем песке наелись...
Миротворец
Есть тоже минус.
Самоблокирующий на передке тоже палка о двух концах. Для не подготовленного водителя больше минусов, чем плюсов.
Lakostra
Минус при схеме полного как на уазе когда пер. мост отключаемый,а в случае газ-27527 при его схеме полного привода минусов то нет.
Миротворец
Lakostra, Раз одни плюсы, то почему завод открещивается от блокировки переднего редуктора?
Зимой на гололеде с само блоком в передке улететь на повороте очень легко..
Думаю,потому,что передний мост и так получился не очень удачный,а с само блоком заводским ресурс этого моста станет ещё меньше..
Миротворец
Я то в курсе, а вот Lakostra по видимому не знает.
Дай бог, чтобы на Соболе это был только передний мост.
Lakostra
Улететь и без самблоков можно выбрать нужно стиль езды.Сравнение жигулей задний привод и передний привод.
Слабое место у соболя одно привода ,а точнее крестовина ,если сел буксовать стараться с прямыми колесами.А с блоками бтр уаза даже на редукторах обходит запросто.
Тебе простой ответ,для чего придумали редуктор в мосту,могли просто сделать главную пару и полуоси.Если ты не понимаешь смысл редуктора,и как он работает в поворотах авто,то я и не собираюсь с тобой спорить,что будет с твоим авто на повороте на голом льду,и на сухом асфальте...
Lakostra
Принцип работы бтр =газ-66 вы его помоему эксплуатировали ,ну икак он себя вел в поворотах..А на БТРах ездим с2000 годх поставили в не одну машину которые ездят и в гололед и не кто некуда не улетал с дорог ,ставили жесткие мех блоки забывали выключать на некто не куда не улетал.А мостов и редукторов перебрано не один десяток и их судьбу по мере возможности отслеживаю на практике а не в смысле.
Теперь мне всё понятно.Как устроены редуктора этих машин вы даже и не представляете,их полный принцип работы.У этих машин блокировка не срабатывает при повороте машины,и при обгоне.Она срабатывает только в жестких говна при сильной пробуксовки,принцип засухаривания при разных инерциях,и разных угловых скоростях,эта система даже не всегда включается в говнах,так как бывает не понимает водителя,что сидит за рулем...
Lakostra
Еще раз для вас повторюсь с 2000г стоят бтр на уаз-3962 вобоих мостах ,с 2004г жесткий тросовой в уаз-469 редукторах,с 2011 в газ-27527 в обоих мостах.Эксплуатация на снежных трассах и бездорожье вопросов невызывает а уж посуху и тем более,А про принцип работы кулачков вы в своих высказываниях ошибаетесь ,перепечатывать букварь по кулачкам долго ,найдите старый букварь про работу  кулачкового дифа и ознакомтесь с его работой ,а не высказывайте свои догадки по его работе тогда может быть ваше мнение будет другим,А по надежности и долговечности и честности дифа бтра я лично нечего не встречал.
Миротворец
AVC, Александр, такой вопрос: блокировка заднего моста Соболь 27527 это базовая комплектация или опция, а то в нете одно, а у дилеров другое.
Может кто недавно покупал Соболя 27527, стоит там блокировка или нет?
sweet
а если на обычную газель поставить самоблок производства НИРФИ-что это даст?  И есть ли смысл? У кого такой стоит?
Миротворец
AVC, Александр, такой вопрос: блокировка заднего моста Соболь 27527 это базовая комплектация или опция, а то в нете одно, а у дилеров другое. Может кто недавно покупал Соболя 27527, стоит там блокировка или нет?
Я так понимаю здесь ответа не будет.
На мой запрос на завод ответили:
Опция "блокировочный дифференциал" является дополнительной опцией и Вы можете заказать её дополнительно в базовой комплектации в любом дилерском центре "ГАЗ". Если заказ Вы уже оформили, то нужно связаться с дилером и сообщить ему об этом с целью изменить комплектацию автомобиля если есть такая возможность.
VorobyevDA
Всем добрый день! Продолжу работу Александра:
Блокировка заднего дифференциала - опция для всего модельного ряда ГАЗель/Соболь, но для полноприводного автомобиля она обязательна, т.е. сегодня без нее полноприводные автомобили не выпускаются.
Гость
