Роман alm
Знаменитое масло Лукойл. Всё за и против
Brovkin
просто залив плохое масло?
Скорее левое.
GAZ-2752
2. Текучесть масел на морозе.
Делаем выводы господа.
Это "тест" не совсем правильный, двигатель однако не из пластика сделан, температура металла разнится с температурой воздуха..
 У меня в движке минералка залита, в -30 щуп вытаскивал, стекает примерно как в третьей слева емкости.Минералка Тебоил
Я тоже покупаю дешевое масло, перед ремонтом,это 10-50тыс км, тяну обычно до лета.
Но чтобы так,залил масло и всё, небыло никогда.
Brovkin
Точнее совсем не правильный из-за разной вязкости.. развод для лохов.
GAZ-2752
Ага, тоже самое, что сравнивать летнюю и зимнюю резину
gazelist56
У нормального хозяина как минимум какой-нибудь подогрев. у меня машина стоит в гараже. за прошлый год самая низкая температура двигателя по БК при запуске была  -8. при -25 на улице и стоянке 3-е суток.
Владимир 23
Сколько лет работаю,и никак не могу понять -как люди убивают хорошие моторы до полного клина , просто залив плохое масло?
 Последнее время работаю на сервисе. Приехал знакомый говорит распред клина поймал(старая королла. заглушил пошел в офис, вышел заводить ремень порвало, ставил новый ремень сам и пытался провернуть вал за болт шестерни да так что вал сломал.) короче заклинили клапана в направляйках. сняли бошку стаканы ели повытаскивали, клапана молотком выбивали, так вот на клапанах ни задиров ни чего нет, просто липкая фигня которая не смывается не бензином ни солярой. растворитель берет и вода. все помыли поменяли мск, поставил и ездит. после сказал что литрушку лукойла купил и залил.
Я за лукойл но брать надо у официалов.
Вообще не понятно как туда попало масло?
Почему клапана не загнуло?
Татарин
Стержень клапана в пружине торчит над направляйкой.Пока ремень менял, мотор остыл и вся эта бодяга закаковела.Заводить судя по всему и не пытались.После такого маслица,одной разборкой головы не обойтись,Надо весь мотор разбирать.
Покупая Лукойл,это как игра с "напёрстничником",ни как не угадаешь когда попадёшь. :D
Покупая Лукойл
Это не лукойл,а подделка неизвестного происхождения.Так же могли эту бодягу в любую другую канистру налить.Хотя у меня есть мысли кто эту бадягу шпарит под лукойл,кому завод насолил в свое время.
Татарин
Поделись мыслями.Мне как потребителю, нет дела до чьих-то войн.Если растёт вероятность налететь на шнягу под маркой Лукойл,то я перейду на другого производителя где такая вероятность будет меньше.
Да было раньше на двух заводах выпуск.Основной Пермь,и второй  в Волгограде.Вот в Волгограде кавказцы орудовали и гнали всякий кал,поэтому прикрыли их.Оборудование и много технической информации у них само собой осталось,могут гнать и подпольно.
Жыппер
... Точнее, я своими глазами вижу текучесть масла при низкой температуре. Из этого следует, что, при пуске двигателя масло с низкой текучестью позволяет железу тереться метал об металл. Это первый важный показатель долгой жизни мотора.
Да было раньше на двух заводах выпуск.Основной Пермь,и второй в Волгограде.Вот в Волгограде кавказцы орудовали и гнали всякий кал,поэому прикрыли их.Оборудование и много технической информации у них само собой осталось,могут гнать и подпольно.
В первое время можно было отличить по коду на канистре.
Жыппер
Минералка Тебоил
Впервые слышу.
Не нравится что лук полностью перестал контролировать свои филиалы заправок. Видимо продажа торговой марки выходит на первое место.
Думаю и заводы по маслу контролировать перестали
Жыппер
Какие выводы?  В первом видео нет российских масел, наверно чтобы не позорить импортные. Во втором нужно было залить Мобил 10х40 и обосрать его.
Х.з... Но выглядит убедительно,я внимательно по прибору смотрел на циры , как он нажимал. Вроде правильно. Это нагрузка разрыва плёнки.
эдич
В Ростове разливают подпольно любое масло. Когда разливали в Волгограде, от нас всю отработку туда продавали.
По этому и надо брать только у представителей завода "лукой-масла" в прок.
Brovkin
И я вижу... только я знаю почему, а ты нет.
GAZ-2752
Впервые слышу.
В браузер забей, увидешь
А то за ссылку опять забанят
Симбир
Думается...чем дороже масло, тем выше вероятность попадалова...и дело не в марке масла, а в его цене...Принципиально не название на канистре, а место где ты ее взял...Любым ЧПшкам доверия нет, по определению...Это должен быть как минимум субдилер, со всеми бумагами...
GAZ-2752
Тот Лукойл, что льют у нас на работе в атп, себе никогда не залью..видел движки на ремонте, можно шпателем снимать налет...
Симбир
Решил я тут легковую на ZIC перевести, нашел на оф.сайте подходящее по допускам...пришел в модный магазин" чисто по маслам"...куча народа толкается...представители всего на свете...продавец говорит,что официалы они...говорю-"убеди меня в этом  и я постоянный ваш покупатель"...рылся,копался,звонил...нет ничего...ну как можно его брать?
молдрап
Вероятность попасть на шнягу есть при покупке любого бренда.Прошёл 300 т.км на лукойле.Всё хоккей.Брат долил лукоил и склеился.Олифа однако.
