Paguk 289 Опубликовано 29 ноября, 2016 У меня нижний предохранитель отвечает за свечу накала,он на 90 А ,вроде.свеча и неработает поэтому и не заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 29 ноября, 2016 предохранитель возле аккума нижняя позиция сгорела соединил на прямую5+ молодцыпотом выплавляется клемма на спирали и летит прямо в котел, здравствуй ж. . . новый год :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evglkv 1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Машина работает хорошо, просто не хочет на холодную заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 29 ноября, 2016 5+ молодцыпотом выплавляется клемма на спирали и летит прямо в котел, здравствуй ж. . . новый год :(В какой котел? В поршевую она летит.вернее летела,да вылетела.Повезло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 29 ноября, 2016 Машина работает хорошо, просто не хочет на холодную заводитьсяОтверни входящий угловой патрубок пред самой спиралью и проверь саму спираль.Если вышибло предохранитель,значит может саму спираль коротить на массу.Может перегореть и засосать в поршневую.Вот так у меня было.Две пластины перегорели и засосало их в поршневую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evglkv 1 Опубликовано 30 ноября, 2016 снял патрубок посмотрел спираль полностью цела, поставил предохранитель на 60А(на 90 не было) завелась легко сразу, посмотрел на предохранитель слегка деформировался пошел дымок(с него), нашел реле которая стоит вверху капота правее фонарика (не знаю то реле не то!?) один контакт был зеленоват но не весь..зачистил помыл вд, от реле отходит проводок массы его тоже открутил все почистил,..попробовал спустя три часа на улице -15 завелась сразу предохранитель на 60А тот же цел..Не понимаю то реле чистил не то или три часа не показатель?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 30 ноября, 2016 снял патрубок посмотрел спираль полностью цела, поставил предохранитель на 60А(на 90 не было) завелась легко сразу, посмотрел на предохранитель слегка деформировался пошел дымок(с него), нашел реле которая стоит вверху капота правее фонарика (не знаю то реле не то!?) один контакт был зеленоват но не весь..зачистил помыл вд, от реле отходит проводок массы его тоже открутил все почистил,..попробовал спустя три часа на улице -15 завелась сразу предохранитель на 60А тот же цел..Не понимаю то реле чистил не то или три часа не показатель?! Если смотреть спереди кабины,то это реле около ВУТ,т.е. чуть правее.Сдернув фишку,спираль не должна нагреваться,соответственно и машина не заведется на холодную.Можно просто сдернуть и посмотреть на саму спираль,открутив угловой патрубок.Еще очень часто окисляется,откручивается сам контакт на спирале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evglkv 1 Опубликовано 30 ноября, 2016 сам контакт на спирали идеальный прикручен и чист(на патрубке?!), визуально спираль не поломана.. вот руками не теребил((( реле которое чистил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 30 ноября, 2016 (изменено) сам контакт на спирали идеальный прикручен и чист(на патрубке?!), визуально спираль не поломана.. вот руками не теребил((( реле которое чистил56c68fab73fce80f44682ea6.jpgЭто не оно.Еще правее,в сторону ВУТ,большое реле.На спирали два ряда пластин,оба смотрел? Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evglkv 1 Опубликовано 30 ноября, 2016 начинаю сомневаться! снял патрубок посмотрел с разных углов не заметил каких то поломок на спиралино она завелась после 3х часов на -15нужная реле правее(коробка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 30 ноября, 2016 Забудь про подогрев, машина без него прекрасно должна заводится просто будет чуть потряхивать первые секунды. Стартовое давление в топливной рампе надо смотреть, которого недостаточно у тебя от прокрутки стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evglkv 1 Опубликовано 30 ноября, 2016 Забудь про подогрев, машина без него прекрасно должна заводится просто будет чуть потряхивать первые секунды. Стартовое давление в топливной рампе надо смотреть, которого недостаточно у тебя от прокрутки стартера.тнвд создает давление в рампе!? возил на диагностику и форсы, тнвт все хорошо три форсы на замену, форсы поменял, все это на той неделе. Один хрен на холодную не хотела заводиться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 30 ноября, 2016 нужная реле правее(коробка)А какая машина? У меня по-другому расположено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 30 ноября, 2016 А какая машина? У меня по-другому расположено.Бизнес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 30 ноября, 2016 начинаю сомневаться! снял патрубок посмотрел с разных углов не заметил каких то поломок на спиралино она завелась после 3х часов на -15нужная реле правее(коробка) 62ca106s-960.jpgДа,это оно.Забудь про подогрев, машина без него прекрасно должна заводится просто будет чуть потряхивать первые секунды. Стартовое давление в топливной рампе надо смотреть, которого недостаточно у тебя от прокрутки стартера.Не будет она без него заводиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 30 ноября, 2016 Не будет она без него заводиться. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 868 Опубликовано 30 ноября, 2016 В небольшой мороз заведется с неисправной спиралью, а в -25 сомневаюсь. Правда если машина оборудована предпусковым, то после разогрева движку будет пофиг на эту спираль. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 30 ноября, 2016 Да,это оно.Не будет она без него заводиться.В -6 без подогрева заводилась - слегка потряхивая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evglkv 1 Опубликовано 1 декабря, 2016 не заводиться!!!на своей шкуре проверилу меня и в -5 не заводиласьза неделю всю машину перекрутили вычистили уже не понимали что ей надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 1 декабря, 2016 Ну так к чему мы пришли, машина заводится без спирали или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 868 Опубликовано 1 декабря, 2016 Работает спираль или нет, сразу видно по резкому падению напряжения, при включении зажигания на холодном моторе. Например габариты включить, и наблюдать, она и после запуска некоторое время еще работает, потом реле щелкнет, и сразу приборка ярче светиться начнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 1 декабря, 2016 Ну так к чему мы пришли, машина заводится без спирали или нет?нет не заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 1 декабря, 2016 нет не заводитсяЕсли нормальная компрессия , топливо и само собой топливная , то заводится и без спирали без проблем .))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 1 декабря, 2016 Если нормальная компрессия , топливо и само собой топливная , то заводится и без спирали без проблем .)))ключевое слово "Если" если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) ключевое слово "Если" если бы у бабушки был ... она была бы дедушкойТак , я не понял , ВЫ бабушка ( и ВАС надо лечить , что бы Вы стали дедушкой ))) ? Если у вас не заводится ??? ))) Изменено 1 декабря, 2016 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
