coba_83
Свеча накаливания (подогрев воздуха) перед запуском
chin
Если не сложно посмотри все номиналы в этой колодке и на сколько ампер, завтра еще раз поменяю все предохранители на новые, мб от времени запасной как бы это глупо ни звучало (испортился )... )
Изменено пользователем chin
961z
Нет предохранитель не попутал, это именно тот номинал, надписи на них не было там по размеру видно и по толщине...
По размеру как раз и не видно. Два предохранителя на 40 и 30 А шире, чем 90 и 125А . Толщина и них, конечно, должна быть разная. Я их живьем не видел, только по фото. Указал номиналы предохранителей.
961z
Чтобы исключить, что коротит в реле, выдерни фишку контактов 1 и 2.
chin
Хорошо, сдерну я фишку на приборку, какие дальнейшие действия? Ставлю новый предохранитель и включаю зажигание? Спираль должна включиться? При этом предохранитель не должен перегореть? А фото я так понимаю некста?
961z
Эта фишка не на приборку, эта фишка подает на реле сигнал на замыкание контактов. Выдернув фишку:
1. убираем землю из реле(исключаем этот момент)
2. контакты уже не замкнутся, спираль не включится.
Но предохранитель перегореть не должен!
Как сигнал попадает на приборку я не знаю, поэтому не могу сказать будет ли на приборке при этом гореть индикация подогрева воздуха.
Фото Некста.
961z
Далее я бы действовал так:
1. Разорвал связь между контактом 3 на реле и спиралью где удобнее. Наверно, удобнее на реле, но я точно не знаю который контакт №3, а какой №5. Возможно, если подергать провод от блока предохранителей, то будет понятно.
2. Подключил фишку к реле и включил зажигание.
Если предохранитель не сгорит, то реле точно не виновато.
После этого подключаешь спираль и смотришь на предохранитель. Если сгорит, то виновата спираль.
Еще в реле контакты могут привариться друг к другу, надо прозвонить.
chin
На 125 ампер в местных магазинах не нашел, пришлось купить иномарочный на 120 ампер. Сделал все как ты описал установил предохранитель, снял фишку с реле, включил зажигание лампочка на приборной загорелась(предохранитель не сгорел). Выключил зажигание. Далее снял плюс с реле( черный провод) и одел фишку обратно, включил зажигание (предохранитель не сгорел). После этого выключил зажигание вернул все провода на место и заново включил зажигание предохранитель не сгорел, а спираль начала греться! Машина завелась как часы без кипятка! Но хоть убей не понимаю почему сгорали предохранители? На днях сниму саму спираль из корпуса и повнимательнее посмотрю на наличие трещин... Реле рабочее и щелкает при выключении спирали. Провода целые и прозваниваются, сопротивление мерять не стал(может зря) померяю в рейсе вечером.
961z
У меня подозрение, что просто предохранитель не того номинала стоял. Если есть возможность, то сделай фото сгоревших предохранителей.
chin
Вот... Второй такой же и толщина
961z
По внешнему виду, вроде, правильный предохранитель, да, загадка. А иномарочный по размерам подходит? И крышка блока закрывается?
chin
Нет не подходит, отверстия пришлось увеличить в сторону корпуса, да и сам корпус мешает прикрутить его головкой, пришлось рожковым прикручивать, нет крышка не встает. Но использовать этот предохранитель можно... лучше чем проводом или скрепками... И безопастнее для электрики. В любом случае я найду оригинальный и поставлю на место.
Кислород
Может кто не знает, в крышке предохранителей лежат предохранители. Случайно увидел сам.
961z
Залез сегодня в блок предохранителей, все продохранители подписаны.
post-83215-0-32668400-1486052595_thumb.jpg post-83215-0-59305600-1486052595_thumb.jpg post-83215-0-06114400-1486052595_thumb.jpg
Изменено пользователем 961z
chin
Ну на крышке у меня тоже написано, а на самих предохранителях нет маркировок, купил новые на 30,40,90 они промаркированы.
vovanmd
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался...
На горячий двигатель на свечу не идёт питание...с реле колодку отключаю и тоже там все глухо( нет питания)
Машина не заводилась,я поменял силовые предохранители ,после этого в - 25 завелась с полоборота..контролькой на всех силовых проверял.+ Есть.а вот на реле не доходит..я в электрике не силен ,но предполагаю что это мелочь какая то меня имеет...
Какой силовой предохранитель отвечает за свечу?
На горячую при включении зажигания + должен идти на клемму свечи пока горит спираль на приборке?
К реле подходит 2 толстых провода? И фишка слева? Я не ту колодку трогал))слева наверное на стартер реле?
А на ту что с тостыми проводами на правый есть плюс..на левый нет...
Изменено пользователем vovanmd
961z
Почитай тут.
Какой силовой предохранитель отвечает за свечу? На горячую при включении зажигания + должен идти на клемму свечи пока горит спираль на приборке? К реле подходит 2 толстых провода? И фишка слева? Я не ту колодку трогал))слева наверное на стартер реле? А на ту что с тостыми проводами на правый есть плюс..на левый нет...
Чуть выше все показано и расписано.
Dimon Gr
Подскажите сколько ампер должен стоять предохранитель на спираль накала?
Денис Измайлов.
Доброго времени суток,ребята.
Подскажите пожалуйста.
Двигатель каминс.
На холодном при запуске двигателя спираль не гаснет и заводится при прокручивание 1 секунды потом гаснет спираль и щелчок непонятный из глубины панели. На прогретой спираль гаснет.
Двигатель каминс.
Ткни контролькой на сам контакт спирали.Он находится на впускном коллекторе.
Да и ревизию самой спирали не мешало бы сделать.А то у меня перегорели 2 пластины и всасало их.Отделался лёгким испугом,выплюнуло без последствий.
vovanmd
а что видно  когда пластинам подходит конец?
Наверное подгарать начинают.Ведь не сразу же они перегорают,хотя и нагревается спираль до красного свечения.
Пусик
Вопрос --- программно можно отключить подогреватель воздуха перед запуском?
gazelist24rus
Не нужно,но можно.
Изменено пользователем gazelist24rus
Пусик
Не нужно,но можно.
Спасибо.
А то он у меня не работает. Все проверил напряжение на маленький штекер с ЭБУ не приходит и реле не включается.
Мне в феврале два раза на сервисе у дилера  перезаливали программу мож и отключили каким-то образом своими пальчиками.
Поеду на сервис посмотрим что скажут.
Зима на носу надо готовиться.
Пусик
Был сегодня на сервисе --- оказалось что зря, подогреватель воздуха работает, но есть одно но, это будет интересно всем --- оказывается включение подогревателя запрограммировано на 15 градусов. Все что в плюс он не включается.
