coba_83
Свеча накаливания (подогрев воздуха) перед запуском
Мне кажется оно должно включаться раньше, чем -15, Сегодня пытался завестись без котла, включил зажигание, лампа накала загорелась. но, так и не погасла.ждал минуты полторы, хотя холодно очень не было. Да и место где стоит спираль была холодная, машина без котла не завелась.   Проверить пока что то не удалось, завтра попробую разобраться что к чему, но предохранители все целы, вернее, тот, который отвечает за накал.  Раньше релюха щелкала, я это точно помню, сегодня не услышал.
Однозначно не при -15 начинает выключаться.Точно сказать не могу,но то,что включается спираль при плюсовой температуре на улице,это точно.
Пусик
Alex030569 и Комсомолец я же писал оно в блоке запрограммировано на включение ниже плюс 15 градусов, где вы прочитали минус?
Можно программно понизить или повысить порог.
Изменено пользователем Пусик
Комсомолец
У нас оно программно включается при температуре ниже 15 градусов.
Слово "ниже" было воспринято как минус.))))
Что не припомню,что бы на +14 включалась.Примерно +10
Пусик
Alex030569, значит у тебя программно так установленно.
Комсомолец,  предохранитель около аккума проверил, он рвется в 80% случаев не заметишь пока не снимешь.
Комсомолец
Дело было в контактах на реле. Они все окислились и заржавели. Пришлось снимать реле, по новой обжимать белый провод, так как он совсем перегнил. В общем все стало работать!
Пусик
Там ничего интересного нет, только большое реле и контакт , который чуток подгорает, зачистка его на долго не хватит.
Я же говорил смотри контакты и пред.
cazemir
А где реле находиться?
Пройди по проводу от спирали и упрешься в это реле.
Комсомолец
По проводу пройтись не получится, так как он в общей косе спрятан, его так не видно. Если смотреть на двигатель то чуть левее и выше ГТЦ.
cazemir
там же где и стартерный?
Щёлкает у меня что то, при пуске двигателя, то есть когда ключ поварачиваешь, щелк, напряжение падает, потом спираль тухнет, опять щелк, даже когда завел двс, первое время туда, суда щёлкает, сопровождается, понижением повышением напряжения
там же где и стартерный? Щёлкает у меня что то, при пуске двигателя, то есть когда ключ поварачиваешь, щелк, напряжение падает, потом спираль тухнет, опять щелк, даже когда завел двс, первое время туда, суда щёлкает, сопровождается, понижением повышением напряжения
Так и должно быть.Щелкает реле спирали и после заводки то же.Я сначала думал что то с зарядкой не то.Потом объяснили тут,что спираль включается первое время и при заведённом ДВС.Надо тестером или контрольной ткнуть на контакт спирали,что бы убедиться в этом
gazelist24rus
Комсомолец
Все точно так же!
Я летом этот разъем сдерживаю.А то задолбали включаться при +10.
Комсомолец
А чему мешает его работа? Или ждать не хочется лишнее время?
Лишние включения это ресурс спирали.А она у меня уже один раз перегорела и засосало тогда две ее пластины в ДВС.Есть тема об этом.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/58934-nuzhen-sovetsrochno/?do=findComment&comment=1413078
Комсомолец
Alex030569, В принципе если без спирали заводится то не вижу особого смысла в ее использовании.  У меня она до этого момента тоже не работала, заводил при помощи котла, а тут вот решил заморочиться и починить. Не люблю, когда что то не работает...
Alex030569, Какая у тебя зарядка по вольтметру? Сколько показывает на ходу при вкл. ближнем и печке?
Перегорела тогда у меня в Усинске.Там ни магазинов нормальных,ни сервисов.Заводил-литр кипятка на этот впускной коллектор.
Олег Ф.
На морозе даже -20 завести ничем не разогретый мотор при неработающей спирали практически невозможно, поэтому пролив кипятком вполне оправдан. Мы так 402-е моторы заводили на морозе, пролив горячей водой из бутылки впускной коллектор. Я эту спираль с новья менял, потому-что не заметил прослабленную контактную шпильку, ток там не малый проходит, вот всё и оплавилось и сгорело. Слава Утюг прислал мне всё в комплекте,в магазах тогда ещё не было ничего. А так то у меня эта спираль редко работает в полную силу, грею двигатель всегда предпусковым.
vasiliy_
Парни. Может кто подскажет.Включаю зажигание и сразу сгорает предохранитель свечи накала возле аккумулятора.свечу поменял без изменений.Может ли быть причина в реле.Я понимаю что где то коротыш но где?
Где придали там есть разные, бывает они окисляется.
Михаил Наумченко
Парни всем привет!подскажите в холод не мог завести камень! вот поменял спираль как понять что дело было в ней просто сейчас потеплело
Когда спираль включается то напряжение падает очень сильно Если АКБ заряжен,то падает до 11,2В в мороз.Так же видно по освещению в кабине.
И зачем сразу менять спираль.Ты ее как то деффектовал?
ласточка 165
может она рабочая,рукой хотя бы потрогал,а в сильный мороз,без вебасты не заведеш
я в - 25 заводил(без вебасты),когда доп помпа глючила,а если за тридцать,то там только реле стартера сщелкает и все,
вот у нас морозы стояли,неделю,ночью почти до плтиника доходило,я только вчера первый раз после морозов завел,днем потеплело до 30,и то два цикла прогрел,чтобы отошло все,ну все вроде отпустили морозы
Изменено пользователем ласточка 165
