Пусик 26 Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) Михаил Наумченко, нижний предохранитель , около аккума , смотрел живьем в руках? Изменено 9 февраля, 2019 пользователем Пусик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) У меня белый провод, который к реле подходит, постоянно запитан. Это нормально? При этом всё работает А на чёрном минус. При любом положении ключа Изменено 22 октября, 2019 пользователем Шаварш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 22 октября, 2019 23 минуты назад, Шаварш сказал: У меня белый провод, который к реле подходит, постоянно запитан. Это нормально? При этом всё работает А на чёрном минус. При любом положении ключа Если силовой,то все правильно. Кстати,заметил такую вещь,если включаю второй АКБ,когда включена спираль накала,то она быстрее нагревается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 24 октября, 2019 В 22.10.2019 в 19:49, Шаварш сказал: У меня белый провод, который к реле подходит, постоянно запитан. Это нормально? При этом всё работает А на чёрном минус. При любом положении ключа Конечно будет минус , второй конец подогревателя к массе прикручен. А мереть напряжение надо , только в момент накала спирали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава81 0 Опубликовано 8 февраля, 2020 В 27.10.2018 в 05:57, Alex030569 сказал: А у кого сколько по времи работает спираль.Уж очень долго у меня,примерно сек 30. Может из-за окисления контактов стала больше гореть спираль на своей так же заметил стала дольше гореть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey1984 0 Опубликовано 24 октября, 2020 Подскажите в спирали сами соты жестко закреплены или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 24 октября, 2020 Только что, andrey1984 сказал: Подскажите в спирали сами соты жестко закреплены или нет? На ю тубе полно видео Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
driver88 0 Опубликовано 30 декабря, 2020 В 24.10.2020 в 07:37, andrey1984 сказал: Подскажите в спирали сами соты жестко закреплены или нет? нет, болтаются, но не сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костюшин 0 Опубликовано 13 августа, 2021 проблема, спиралька горит, свеча не греется ,разбирал, и нет подачи тока на стартер , предохранители все целые и подкапотный тоже что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 13 августа, 2021 8 минут назад, Костюшин сказал: проблема, спиралька горит, свеча не греется ,разбирал, и нет подачи тока на стартер , предохранители все целые и подкапотный тоже что может быть Смотри приходит ли на реле и уходит ли с него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 13 августа, 2021 1 час назад, Костюшин сказал: предохранители все целые и подкапотный тоже что может быть нет массы на ДВС 1 час назад, Костюшин сказал: проблема, спиралька горит, свеча не греется отказ нагревателя, нет контакта в БПР 1 час назад, Костюшин сказал: и нет подачи тока на стартер отказ выключателя зажигания, отказ реле стартера. Нет контакта в цепях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 21 октября, 2022 Прошло десять лет ,посмотрел спираль как новая работает как часики . 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 43 Опубликовано 30 октября, 2022 (изменено) В 21.10.2022 в 22:13, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал: Прошло десять лет ,посмотрел спираль как новая работает как часики . Может и выглядит как новая , покачай нить накала в месте соприкосновения с изолятором, а лучше разобрать и посмотреть износ на изгибе спирали. . Я от греха заменил на новую , хотя моя тоже выглядела отлично (2011г.в. и 400 000 пробег). В сезон плюсовой температуры снимаю нижний предохранитель, продлевая жизнь спирали. Изменено 30 октября, 2022 пользователем FREEMARK1970 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 30 октября, 2022 Качал не качаются сидят как летые При включение зажигание просадка 10.2 и так с нуля, спираль много кушает электричество , акб новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Сергеевич К 1 Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) Всём доброго времени суток, проблема такова... Камина 3,8. На лето свечу накала всегда снимаю, в зиму купил новую установил, ток на неё идёт, рэле работает, предохранители целы. При включении рэле поступает напряжение на свечу, но она не греется, подскажите люди добрые что за чудеса) Изменено 4 декабря, 2022 пользователем Сергей Сергеевич К Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 408 Опубликовано 4 декабря, 2022 5 минут назад, Сергей Сергеевич К сказал: Всём доброго времени суток, проблема такова... Камина 3,8. На лето свечу накала всегда снимаю, в зиму купил новую установил, ток на неё идёт, рэле работает, предохранители целы. При включении рэле поступает напряжение на свечу, но она не греется, подскажите люди добрые что за чудеса) Чудес не бывает.Нет контакта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 4 декабря, 2022 59 минут назад, Сергей Сергеевич К сказал: Всём доброго времени суток, проблема такова... Камина 3,8. На лето свечу накала всегда снимаю, в зиму купил новую установил, ток на неё идёт, рэле работает, предохранители целы. При включении рэле поступает напряжение на свечу, но она не греется, подскажите люди добрые что за чудеса) Не ставь её, новую продай пусть другие играют в лоторею.. или выкинь в мульду.. Поставь подогрев 12 или 220в.. Или тупо греешь горелкой.. трубу с кулера у гур.. а лучше скипятил бодичку литр и в термос или в банку и медленно выливаешь на трубу, с ашдвао оч хорошо прогревается, заводится лучше чем со спиралью.. Ниже на фото моя спираль, с трещинами, визуально их трудно увидеть.. от вибрации и перегрева, а так же качества, может выплюнуть её в глушак при этом поставив тебя на баки.. тебе это надо , если да то ставь, удачи).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Сергеевич К 1 Опубликовано 5 декабря, 2022 19 часов назад, B.V.A сказал: Не ставь её, новую продай пусть другие играют в лоторею.. или выкинь в мульду.. Поставь подогрев 12 или 220в.. Или тупо греешь горелкой.. трубу с кулера у гур.. а лучше скипятил бодичку литр и в термос или в банку и медленно выливаешь на трубу, с ашдвао оч хорошо прогревается, заводится лучше чем со спиралью.. Ниже на фото моя спираль, с трещинами, визуально их трудно увидеть.. от вибрации и перегрева, а так же качества, может выплюнуть её в глушак при этом поставив тебя на баки.. тебе это надо , если да то ставь, удачи).. Я каждую зиму новую ставлю на 3 месяца, 600к полёт нормальный, как температура теплее -15 снимаю на лето) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тингусов 0 Опубликовано 7 ноября, 2024 Добрый день. Недавно обнаружил у себя, отсутствует подогрев воздуха. Реле есть, щёлкает. ( всего остального нет) Можете сфоткать или у кого есть схема подключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Владим-ч 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Делал ремонт (ТО) стартера, через 5 дней начались проблемы со свечой накаливания: она долго грелась, вследствии сильная посадка напряжения, машина не заводилась. Погода от +10 до -2. В итоге проверил цепь от аккумуляторов до стартера и блока предохранителя. Нашёл, что силовой кабель + на стартер не затянули хорошо на сервисе. И бонусом на блоке предохранителей (который под капотом) тоже раслаблены были пара гаек. В итоге свеча стала меньше греться по времени (температура -2) и заводится без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
