Volk8181 259 Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, Offroader сказал: просто грязь и не парится про ГОЛОВУ ПРОДУТИЕ НАЧАЛЬНОЕ ? Попробуй просто поездить. @Offroader , это на той машине, что собирал? Тогда, в первую очередь, поздравляю с запуском и поездкой. В таком случае в первое время просто езди и наблюдай. Езди там, откуда можно вернуться почти при любых раскладах (например, родной город). Если у тебя залит антифриз, то ни блок ни радиатор не разморозить, а значит не попадёшь на деньги большие. Максимум на буксировку или эвакуатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 5 января, 2022 2 часа назад, Татарин сказал: Попробуй поджечь салфетку через которую фильтровал.По пламени поймёшь,масло там или шлам. Не пойму. Давай попроще. Если масло то дым будет чёрный и вонять будет чем ??? Если ржавчина то дым будет КАКОЙ ? и вонять будет тоже ЧЕМ ??? 1 час назад, Volk8181 сказал: Попробуй просто поездить. @Offroader , это на той машине, что собирал? Тогда, в первую очередь, поздравляю с запуском и поездкой. В таком случае в первое время просто езди и наблюдай. Езди там, откуда можно вернуться почти при любых раскладах (например, родной город). Если у тебя залит антифриз, то ни блок ни радиатор не разморозить, а значит не попадёшь на деньги большие. Максимум на буксировку или эвакуатор. Ну посыл понял. Это я могу. Тут щас идея приснилась. Я тут смекнул, если грязь плавает сверху. То я завтра попробую снять именно нижний патрубок бочка, слить с него литр, максимум два антифризу что в бачке. Снять бачек и промыть только бачек дома под краном с фери или стиральным. Потом снова зацепить к нему шланги и два болта и докупить также литр максимум два и залить и глянуть . Ну план так себе , но вдруг что то покажет. В конце концов всю грязь не зряже как то в бачек именно выгнало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, Offroader сказал: Не пойму. Давай попроще. Если масло то дым будет чёрный и вонять будет чем ??? Если ржавчина то дым будет КАКОЙ ? и вонять будет тоже ЧЕМ ??? Ну посыл понял. Это я могу. Тут щас идея приснилась. Я тут смекнул, если грязь плавает сверху. То я завтра попробую снять именно нижний патрубок бочка, слить с него литр, максимум два антифризу что в бачке. Снять бачек и промыть только бачек дома под краном с фери или стиральным. Потом снова зацепить к нему шланги и два болта и докупить также литр максимум два и залить и глянуть . Ну план так себе , но вдруг что то покажет. В конце концов всю грязь не зряже как то в бачек именно выгнало. НЕ мучай мотор ( 402 перетравит , где остальным только снилось).Если не кидает ож , то не лезь к нему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 6 января, 2022 Ну вот товарищи. Благодарю всех. Сегодня ситуация прояснилась. Снял только расширительный бачек. И так типа выдернул шланг от него снизу и сразу подставил бутылку чтобы содержимое бачка слилось в бутылку. Остальное (радиатор и блок и печки) не сливал. Просто шланги которые шли к бачку задрал повыше и занёс бачек домой. Тут же налил в него воды из под крана, потрёс и вылил в другую бутылку. ну и всё стало ясно. Для меня остался только один парадокс непонятен. Почему в бачке она выглядела как явная масляная пена ? А как только налил в бутылку, она спокойно выпала в осадок абсолютно без пены сверху . Честно говоря на мой взгляд это противоречит физике. Ну вот по фото явно как плёнка масляная, а тут же в бутылке даже никакой масляной плёнки по краям и прекрасно смывается со стенок . Ну и осадок из песочка. Антифриз профильтровал, он прекрасно отфильтровался. Весь песочек теперь на бумаге. Бачек помыл с Фери, но как то не очень помогло на мой взгляд Ну вот теперь отсюда вопрос попроще, хоть и получается не совсем в тему. А ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ? Ну тоесть как я понимаю если вся эта шляпа даже наверх в бачёк попала, то снизу её просто лопатой гребсти . И моя новая печка теперь тоже засрана. Какие есть методы всё это вымыть ? Ну шланг с проточным кипятком у меня есть из батарей отопления, хоть сколько лей всёравно. Ну а дальше то как промывать ? Ну есть лимонная кислота, только что она сделает с песком ?? ну может правда ржавчину чуток поснимает. Потом могу нейтролизовать всё тем же фери, чтобы патрубки не разъело. Но отсюда вопрос как потом эту пену фери вымывать из блока или той же печки ?? Она там встанет и привет. Вообще что теперь делать, я понимаю что масштабы бедствия не как с прогаром головы или прокладки её. Но всёже. Каков разумный план теперь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 6 января, 2022 19 минут назад, Offroader сказал: Каков разумный план теперь ? По хорошему нужно снимать печку, радиатор охлаждения и промывать их по отдельности. В расширительный бачёк profam можно налить и пополаскать. Должно вымыться. Хотя он и новый неособо дорого стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 6 января, 2022 42 минуты назад, Offroader сказал: Вообще что теперь делать, я понимаю что масштабы бедствия не как с прогаром головы или прокладки её. Но всёже. Не трать время, часть уже снял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 6 января, 2022 да нет я всё назад поставил и собрал и даже масло наконец уже новое налил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 6 января, 2022 Вот теперь на оба тонких шланга поставь одноразовые топливные фильтры (лучше дизтопливные, с сеткой). Если бикус в бачке опять появится, значит поднимает его из основного радиатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 6 января, 2022 43 минуты назад, Маркич сказал: Вот теперь на оба тонких шланга поставь одноразовые топливные фильтры (лучше дизтопливные, с сеткой). Если бикус в бачке опять появится, значит поднимает его из основного радиатора это которые тонкие один идёт вниз радиатора а второй к крышке термостата ? Про них речь правильно ? Их давлением не взорвёт ? Вопрос тупой но всёже они тупо под 0.3 атм максимм работают, а в радиаторе 2 как минимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 7 января, 2022 Короче ничего не делал. Завел сегодня как есть. На улице минус 26. Погонял. Печка работает, стекло оттаяло. Через пол часика наконец прогрелся до 90, сначала на подсосе потом уже так на холостых. Ну самой собой термостат открылся. Помолотил. Прогрел салон. Ну и заглушил. Пробку совершенно спокойно открыл. Ну немного стравил . Ничего такого непредсказуемого. Поглядел, вроде всё чисто. Ну в принципе теперь незнаю как оно в печке и везде. Но как ожидал что она прям сразу накидает мути снизу тоже не произошло. С виду всё даже слижком отлично. Если дотерпит до весны когда морозы пройдут. То наверное потом и промою. Страшного же ничего не будет если за температурой следить. Но тут щас другая проблема с Сибири это как прогрется быстрее... Какие будут предложения ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
