idz
Эмульсия
igor550
Dimons, На 402 голова 421 НЕ ПОДХОДИТ!!!!! МЕняй башку на родную от 402 . Или у тебя и двигатель не 402 а УМЗ 4215???
У меня тоже на двиг 40260F стоит 421 башка, она ОДИН В ОДИН только корпус термостата крепится на 4-х шпильках (у 402 2-ве), а что касаетс помпы на головке, то это на старых Уазовских движках она на головек с термостатом и у них отверстия на головке под шпильки уже чем на 402. А которые сейчас продаются 421 ни какой разницы. У нас ЗМЗ 402 стоит 14800 рэ, а 421 - 9800рэ разница существенная.
Елена П
Мужчины,здравствуйте.У нас такая проблема.Перегрели двигатель.Пошла вода в масло.Так как капиталка уже светила,решили не ждать,заменили поршни,гильзы.Купили новую голову.(та треснула)Правда Б/У.Все собрали.Переодически машина грелась,но выпускали воздушную пробку через радиатор печки и дня два ездили нормально.Откуда она бралось хрен его знает.Эта головка мне не нравилась сразу.Во-первых на блок она хорошо не села.Наружу со стороны коллектора выходил тосол.Во-вторых через вторую шпильку тоже наружу тосол.На это закрыли глаза.Два месяца отъездили с мучениями.Опять вода в масле.Разобрали.Прокладке пипец.Прогарела в двух местах.Заменили.Собрали.Та же фигня.(вода в масло)Делаем с мужем сами.Уже с закрытыми глазами движок разобрать можем. И я никак догнать не могу почему после замены поршневой и этой непонятной головки она еще перестала тянуть.(вкладыши и коленвал не меняли,они как зеркало)Зажигание отрегулировано на 5,клапана тоже.Радиатор новый,термостат,помпа тоже,это к тому что греется.Откуда вода в масле.Оно как молоко.Короче полный букет.402 двиг.Ребята подскажите.
alexgop
Елена П, головку фрезеровать надо... и вот тут почитайте- https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2390
Елена П
А что два месяца вода в масло не шла.А тут в один миг.И даже после замены прокладки.Может что с головкой.Мне тут за 3000 руб предлагают шлифованную с клапанами,коромыслами.Может есть смысл взять.А ту отшлифовать,если нормальная и на запас оставить,в чем я сильно сомневаюсь.фигня какая-то с ней.И почему машина не тянет?Тоже из-за головки.
alexgop
Елена П, ответ тот же...
Альмир
елена шлифовка стоит рублей 500, это все же дешевле чем другая головка,попробуйте сначала отшлифовать, не поможет тогда можно подумать о другой. хотя 402 мотор самый простой и шлифовкой весь ремонт и закончится. удачи
Елена П
Спасибо,попробуем.Головку-то уже все-равно сняли.
alexiv123
можно не фрезеровать а сразу в цветмет
и покупать новую или б/у
только просите гарантию на герметичность
и плоскость
а вообще прежде чем покупать надо тчательно ее проверить
ваше головка сильно погнута что можно было проверить
с металлической линейкой и щупами
да и внимательно посмотреть трещины в районе клапанов
Изменено пользователем alexiv123
Елена П
и плоскость
Купили с гарантией головку,но возникла другая проблема.Коромысла не садятся.Не дают штанги. Можно конечно поддочить и одеть,но потом как регулировать клапана.Появилась мысль положить 2 прокладки.Думаем может спасти,но возникает вопрос на каком бензине машина будет ездить.Сейчас головка 92.
urec29
Во первых головка бывает под 80 и 92 бензин и соответственно разные штанги.По моемому так 3 года не касался 402-го.
slash98
c такими мыслями, вы её будете долго чинить ))
Сергей779
Все прекрасно садится.4 мм не столь уж критично.Я пять лет(или 230000км) проездил с РАЗНЫМИ по длине штангами(на моем 402-ом моторе голова под 92-й).Спасибо предыдущему хозяину...Кстати оставил старые штанги,потому что в магазине продают г...о на которое без слез не глянешь,кривые.Прокладку ставить только одну,как и должно быть.С герметиком которая. :rolleyes:
Сергей779
Не сцы, смотри по зеркалам. Как все всзади будут в тумане - тогда попал. Чтоб не попасть на эвакуатор вози с собой воды 10 литров. 402 это терпит и в длительном режиме. И вообще, голова и прокладка у него охх как стойкая, я помнится руками сперва гайки затягивал, прежде чем протянуть головкой, и машин немало с сорванными шпильками ходит. Ездий, скорей всего просто переволновался..
+1! :D
alexiv123
вследующий раз отдайте зделать автосервису
у вас будет меньше головной боли
и машина будет быстрей на ходу
Елена П
В том-то и проблема,что штанги от 92.От 76 они длиннее.В сервисе запросили за эту работу 12000руб.Сосем обарзели.Все же понимают,что это столько не стоит.
мамонт 74
проблем со штангами вообще никаких нет ,болты регулеровочные ,на коромыслах для чего стоят ,,и вообще какая высота головки ,
Andrei642
точить ни чего не надо прокладки две тоже не надо.комплект новых нормальных штанг в магазине стоит около 600р(и под 92 и под 80)
kolos
Интересное где такие расценки 'Елена П' заполните пожалуйста профиль полностью.
digger-555
Не грей голову себе паренёк это тупо эмульсия. А ты еще крышку клапанов сними и там тоже это дерьмо увидишь. паниковать не стоит прогрей мотор подсохнет водичка то.
Елена П
Поставили голову.Отрегулировали клапана. Завели. Опять вода в масло.Цвет масла на щупе кремовый.Замеряли зазор на гильзах.Они стоят чуть выше чем блок.Уже кажется все заменили,что ей еще нужно.Под крышкой клапанов эмульсия.Если мы с таким маслом будем прогревать машину,двигатель-то не стуканет.Жалко все-таки.свое,родное,хоть и замучало сил нет.А сами мы Питерские.
Елена, в Вашем случае, как и во всех других, собственно, герметичность системы охлаждения и смазки определяется прилеганием ГБЦ к блоку цилиндров, и если плоскость ГБЦ определяется плоскостью ГБЦ, то плоскость блока цилиндров определяется не только блоком, но и гильзами. Так что..
AHдрей
... Завели. Опять вода в масло.Цвет масла на щупе кремовый...
Вода из расширительного бачка ушла?Как работает, перебои есть?
Маслянный фильтр меняли? Может осталось старое масло с эмульсией...
Кто делал, может гильзы с места сдвинули?
Изменено пользователем AHдрей
дёма
Елена,профиль заполните.Может рядом живём,так подскочим посмотрим.
AHдрей
...Замеряли зазор на гильзах.Они стоят чуть выше чем блок...
С новой прокладкой, если она качественная, сразу не потечёт в цилиндры, если правильно обтянуть...
Ваши предложения? И разумения?
Может ещё через каналы слива масла в поддон.
Изменено пользователем 187
