Crady 8 677 Опубликовано 22 июня, 2009 Crady, Выглядит конечно нормально и написано тоже нормально, радует что там winXP можно поставить а не какую то windows mobile, тем более чуть ли не за даром я бы взял, а по цене в 55тр уж извините, я за 20тр соберу в несколько раз лучше в общем если и брать то не более 25трЧел обещал за 10 тр,но всё на аглицком сказал будет.Откуда таскает не знаю,но точно не с Дерибасовской.Скорей всего Чайна,вот идумаю,не нагрется бы на чирик с этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 22 июня, 2009 Crady, вот допустим китайские подделки 1405.ru/category_206.html я когда начал соберать думал взять одну из этих потом почитал отзывы и понял что хуже не придумаешь. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 22 июня, 2009 Дмитрий,на днях обещали показать машину с этим агрегатом,по словам стоит уже чуть больше года.Посмотрю,тогда наверное и буду определятся.Интересует удобство управления,и не в последнюю очередь качество звука,ну и отзывы послушаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маздавод 1 Опубликовано 3 июля, 2009 А что тут отчет все работает нормально есть небольшие проблемы с напрежением сети тоесть если при заводе машини оно падает комп вырубаетсяДмитрий,включать комп и магнитолу нужно только после запуска двигателя... Ну вы и пичкаете машину всякими приблудами,я в шоке...правда стоит признать что полезными...Респект!... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 4 июля, 2009 Дмитрий,включать комп и магнитолу нужно только после запуска двигателя... Ну вы и пичкаете машину всякими приблудами,я в шоке...правда стоит признать что полезными...Респект!... Уже нет этой проблемы после смены заводского аккума 55а/ч на 75а/ч с напряжением все нормально, можно час пользоваться компом и завести машину и при этом комп не потухнет. Да не всегда полезными вот был у меня установлен парктроник, на самом деле не кому не советую ставить это г.. игрушка не более а денег стоит теперь валяется в гараже зря только бампер сверлил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маздавод 1 Опубликовано 4 июля, 2009 Уже нет этой проблемы после смены заводского аккума 55а/ч на 75а/ч с напряжением все нормально, можно час пользоваться компом и завести машину и при этом комп не потухнетустановщики советуют включать после запуска двигателя,связано с скачками напряжения из-за стартера,много на себя тянет,это если голова запитана не на прямую и не стоит гелевый АКБ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 4 июля, 2009 Маздавод, в БП стоит защита от скачков + предахранитель на нем и отключение при напряжении ниже 7в вроде вот и обрубался на старом аккуме. Включение после завода авто считаю просто глупо, это получится ты едешь слушаешь остановился тебе нужно вырубить комп завел машину опять включать не так дело не пойдет у меня комп запитан с клемы аккума в противном случае будут идти наводки эран рябить и шумы в звуке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маздавод 1 Опубликовано 4 июля, 2009 Включение после завода авто считаю просто глупоя про голову,про комп не знаю,позвоню завтра узнаю...да,кста,в связке гелевый АКБ+на прямую запитка,я забыл про кондер ;) ...у меня комп запитан с клемы аккума в противном случае будут идти наводки эран рябить и шумы в звуке....наводки идут в основном из-за гены,проводов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 5 июля, 2009 Маздавод, Усилка у меня нет, роль усилителя играет обычная магнитола JVS денег жалко было на усилок да и не фонат я музыки по этому припаял пару проводков к магнитоле и она стала для компа играть роль усилителя выдавая 45вт, но магнитола как тухла призаводе машины так и тухнет наверно стоит защита там. Для меня это не важно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромашка 1 Опубликовано 13 июля, 2009 Всем привет вот установил вернее переустановил компьютер в моей машинке тем кто не видел первый варян и какое использовалось оборудование смотрим ЗДЕСЬНу а вот новый варянт Системный блок (корпус) был изготовлен из фанеры он более компактен по сравнению с первым вариантоми его размеры 23х27х7см Всё уже собрано в корпусе получилось довольно компактно Место под системный блок(корпус) было выбрано под консолью КПП что бы скрыть его из виду Всё с трудом но уместилось магнитолу пришлось тоже врезать в консоль ох как жалко было когда я её резал но это того стоило там же находятся кнопки включения компа и резет Монитор было решено было в резать в место для магнитол другие ванрянты как я его ставил можно посмотреть в первом варянте по ссылке в начале сообщения Пришлось пилить весь разём и немного его раширить не как не хотел моник туда в лезать но получилось довольно хорошо по сравнению с первым варянтом смотрится как влитой мне нравится не трясется и тд Ну а это запущенная прога навигации Navitel Ну вот собственно и все Идея размщения копьютера в машине очень хороша и не так дорого а по функциональности обходит все мультемидийные системы разомЛично я использую комп для1 Навигация2 Музыка довольно в хорошем качестве3 Просмотр фильмов4 Интернет5 когда не чем занятся можно с играть в игрушки правдо ещё не играл не разу только пару раз касынку разложил6 видео регистратор и камера заднего вида (ещё не поставил но впланах это есть)7 диагности авто один раз попробовал адапторы валяются решил не использовать т.к толку не вжу все эти параметры мне дает уже давненько поставлены БК скат 2Ну а возможности этой системы не ограничены не чемУДАЧИ!Молодец,рукастый,головастый но сделай это красиво или хоть аккуратно.Когда видишь клопы вкрученные в облицовочный пластик торпеды то дальше смотретьо уже не хочется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 13 июля, 2009 Молодец,рукастый,головастый но сделай это красиво или хоть аккуратно.Когда видишь клопы вкрученные в облицовочный пластик торпеды то дальше смотретьо уже не хочетсяИх уже там нет всё так держится на герметике на ура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 21 июля, 2009 так то прикольно, а как на счет ЦЕНТРИФУГИ? Для чего она нужна - для управления кнопками оперционкой? или для сенсора? или...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 28 июля, 2009 так то прикольно, а как на счет ЦЕНТРИФУГИ? Для чего она нужна - для управления кнопками оперционкой? или для сенсора? или...? Центрифуга это программная оболочка с большими кнопками для управления через сенсорный монитор в одной программе собрано всё от аудио плеера, радио, видео, фото, почта до навигациивот скрины проги В общем имитирует Мультимедиа станцию Ну теперь что сделано за последнее время комп перенес под сиденье водительское для легкого доступа к нему далее заменил процессор на двух ядерник т.к селерон 2000герц грелся под нагрузкой с двух ядерником проблема перегрева исчезла температура процессора не поднимается более 42г это при том что в кабине жара полная. Так же проложил провода питания прямо с аккумулятора плюс и минус провода с сечением 4мм сразу исчезла проблема выключения компа при заводе машины теперь даже при дохлом аакуме при заводе машины комп не отключается если кто будет делать делайте так же и провода обязательно сечение не ниже 4кв/мм а то тухнуть комп будет не зависимо от заряда аккума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 28 июля, 2009 Дмитрий, а преобразователь потянет жк монитор 19 дюймов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 28 июля, 2009 slash98, У меня не преобразователь а специальный блок питания он не выдает 220вольт а только 12в 5в -5в и тд то что нужно для компа. А монитор у меня автомобильный он работает от прикуривателя. В твоем случае монитор 19д работает от сети 220в и нужен инвертер 12-в 220в потянуть то он потянет но вот насколько аккумулятора хватит? думаю не надолго максимум на час наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 807 Опубликовано 28 июля, 2009 Где то читал что блоки (преобразователи ) ,что делают из 12 -19 вольт(для ноута) не очень хороший вариант ,может ноут сгореть ,типа 12-220 надёжнее!? В Весьегонска раза три заряжал 1,5 Амперным преобразователем свой ноут ,у которого на блоке написано ,что берёт на вход 1,7 ампер,но всё равно заряжал за пару часов и ремень не свистел после заводки мотора!Аккум 75 ампер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 807 Опубликовано 28 июля, 2009 http://www.zr.ru/articles/58651тут пишут ,что одинаково садят аккумулятор разные преобразователи ,что на 19,что на 220 в :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry_SPb 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Я тоже присматриваюсь к КАРПС, вот у меня есть вопросик к пользующим такую систему.а вот обычная магнитола нужна в этом случае??? или без нее можно обойтись??Думается, что впихивать и магнитолу и экран как-то излишне что-ли, да и места у нас не особо много на торпеде. ЗЫ: Усилки планирую по любому, они даже есть уже))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 3 ноября, 2009 Я тоже присматриваюсь к КАРПС, вот у меня есть вопросик к пользующим такую систему.а вот обычная магнитола нужна в этом случае??? или без нее можно обойтись??Думается, что впихивать и магнитолу и экран как-то излишне что-ли, да и места у нас не особо много на торпеде. ЗЫ: Усилки планирую по любому, они даже есть уже))) Если используется усилитель, то нет не нужна ну если только радио слушать, хотя можно купить USB устройство для радио и TV, у меня магнитола играет роль усилителя ну и радио тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) Молодец. Я тоже за такое решение CarPC более функционально.Но ты собрал систему из обычных комплектующих и вибро нагрузка со временем должна дать о себе занать.Есть решение специально для машин Мощная пылезащищенная система охлаждения в сочетании с алюминиевым высокопрочным корпусом позволяет эксплуатировать ПК в тяжелейших условиях с неизменной эффективностью. Платформа VIA EPIA M - seriesПроцессор C 7 - 1Ггц Интерфейсы:PS 2 Клавиатура 1PS 2 Мышь 1VGA (D-SUB); S-Video; TV-Out RS232 Serial D-SUB-9 1USB2.0 4Ethernet 10/100 RJ-45 1Audio AUX 1Audio Mic 1Audio Line-in 1 Питание:8-30 V DC (автоподстройка), 100 W Охлаждение: Активное, 2 вентилятора по 40 мм , воздушные фильтры пылезащитные. Рабочий диапазон температур 0С-60С Опции к данному продукту: Жесткие диски: HDD 160 GB SATA - 58$ (вибростойкий) HDD SSD 32GB SATA - 195$Память:DDRII 512MB - 15$ DDRII 1GB - 20$395 $ (без RAM и HDD ) Автоматическое переключение на камеру заднего вида Диагональ "7" дюймов (18 см)формат: 16:9Физическое разрешение экрана 800х480Поддерживаемые разрешение до 1024x768VGA input (15 pin D-SUB), USB-Touch2 RCA video inputs, Audio InputЯркость дисплея : 280 cd/m2 Контраст: 300:1Угол обзора: 40/60(U/D), 60/60(L/R)Питание: DC 11-14.4V (от бортовой сети автомобиля)Потребляемая мощность: <9WРабочие температуры: -10~40СРазмер матрицы 200$ GPS-приемник : BU-353 (USB) Изменено 3 ноября, 2009 пользователем nv63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 3 ноября, 2009 nv63, И чем оличается от моей сборки наверно только в цене мне корпус и комплектующими обошолся 5-8тр а тут выйдет 20 и более и не какая вибро нагрузка не страшна уже почти два года компу все работает в идеале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 7 ноября, 2009 nv63, И чем оличается от моей сборки наверно только в цене мне корпус и комплектующими обошолся 5-8тр а тут выйдет 20 и более и не какая вибро нагрузка не страшна уже почти два года компу все работает в идеале Ну и слава богу что все хорошо. Но не все могут собрать у них есть и по дешевле Монитор: CDL-TM7100Диагональ "7", , TouchscreenВозможность подключения камеры заднего вида Разрешение 1280*1024 Дополнительно: рамка для установки в подголовник Cистемный блок : Excilon Standart(Atom 1.6 Dual-Core, ОЗУ 1Gb, HDD 160Gb, 4*USB2.0) GPS-приемник : BU-353 (USB) Програмное обеспечение: (Устанавливается дополнительно ) -Операционная система Windows XP Home -Навигационная программа City Guide v2.5 (For CarPC)575 $ примерно 17500 руб это полное решение плюс GPS-приемник Системный блок Платформа: Системная плата INTEL D945GCLF2 Опционально: может устанавливаться плата ZOTAC IONITX на основе NVIDIA GeForce 9400M Процессор: INTEL (Atom 330) - 1,6 GHz (Dual Core) Видео: Intel GMA 950 встроено в чипсетРазъемы: 1x VGA-выход,1x S-Video, 2хSata, 1x IDE, 2xPS/2; 4xUSB 2.0, звук: 1x LineIn, 1x Mic, 1x LineOutСеть: 10/100 MbitПамять: DDRII - 1GB HDD: SATA II – 160Гб 2.5” (вибростойкий) SSD: (может устанавливаться опционально) Размер корпуса: 230*180*58 мм (в комплекте скобы для настенного или напольного крепежа) 298 $ примерно около 9 000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 ноября, 2009 Господа спецы электронщики! Вот такой вопрос?Если из сети в бесперебойник идёт 220 вольт и из него же идёт 220 на блок питания системного блока, где преобразуется в 12 вольт!!!!! И питают всё в моём системнике, Проц + кулеры + мамку и т д! У меня всё сатовское всё на 12 вольт!!! так какого ----я должен не питаться от АКБ??? пусть даже через стабилизатор U? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 9 ноября, 2009 Берси, Потребление тока будет больше отсюда быстрее сядет акб чем через специальный блок питания который не преобразует и питается от 12в и сразу распределяет по материнке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy 2217 0 Опубликовано 9 ноября, 2009 Господа спецы электронщики! Вот такой вопрос?Если из сети в бесперебойник идёт 220 вольт и из него же идёт 220 на блок питания системного блока, где преобразуется в 12 вольт!!!!! И питают всё в моём системнике, Проц + кулеры + мамку и т д! У меня всё сатовское всё на 12 вольт!!! так какого ----я должен не питаться от АКБ??? пусть даже через стабилизатор U?В бесперебойнике при нормальном напряжении в сети (220+-15%) напруга подаётся напрямую в системник и на зарядку аккум., а при пропадании 220 из встроенной батареи происходит преобразование 12-в 220 вольт, а в системнике из 220в вырабатывает БП напряжения +12в и +5в для питания приводов, и ещё +3.3в -12в. для системной платы. Можно все эти напряжения вытянуть и из 12 вольт автомобильных, есть специальные блоки питания 12в - букет напряжений для компа. Где-то видел в сети такие продают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
