Ali 0 Опубликовано 25 февраля, 2011 в принципе лучше ставить БК отдельно,чтобы информация всегда перед глазами была,прежде всего о двигателе.CarPC это прежде всего навигация.музыка,радио,тв и интернет на стоянке,видео и запись на фронтальную камеру в режиме регистратора.Остальное зависит от фантазии. ============================================ Зачем установка модуля диагностики, если маршрутник стоит столько же, и умеет то же самое?Странные вопросы для этой ветки... <_< А зачем ваще ставить компьютер, если все девайсы, которые он заменяет в сумме будут стоить тоже примерно столько же?... ;)Что мешает держать техническую информацию постоянно перед глазами? Проигрыванию музыки это никак не мешает... С навигацией да, согласен коллизия возникает, но и постоянно смотреть на инфу по двигателю нужно тоже далеко не всегда.так что вопрос про модуль диагностики для Крайслера по-прежнему в силе. Если кто то что то может посоветовать по этому поводу поделитесь информацией пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 25 февраля, 2011 Странные вопросы для этой ветки... <_< А зачем ваще ставить компьютер, если все девайсы, которые он заменяет в сумме будут стоить тоже примерно столько же?... ;)Что мешает держать техническую информацию постоянно перед глазами? Проигрыванию музыки это никак не мешает... С навигацией да, согласен коллизия возникает, но и постоянно смотреть на инфу по двигателю нужно тоже далеко не всегда.так что вопрос про модуль диагностики для Крайслера по-прежнему в силе. Если кто то что то может посоветовать по этому поводу поделитесь информацией пожалуйста.Ну, несколько загнул.Компьютер должен позволять обычно намного больше и/или намного удобнее.В частности, экран маршрутника маленький и слепой, солнечным днем там вообще ничего не видно. Но зато у него непрерывная диагностика и о возможных неприятностях он завопит сразу же, и голосом, а не тогда, когда хозяин программу диагностики в очередной раз запустит или стрелочку в неправильном положении разглядит. Потому и вопрос, зачем нужно загружать компьютер такими функциями, которые другие устройства выполняют лучше и дешевле? Если модуль диагностики стоит 500-1000р, то он интересен, если вдвое дороже простого маршрутника и одинаково с самым навороченным - нафик-нафик. Или он должен уметь больше.Если найти не можешь, то, видимо, выбора особого нет. Тоже показатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий444 0 Опубликовано 25 марта, 2011 Сбоку между передними сиденьями. Он промышленный необслуживаемый. Вот такой:http://220va.ru/index.php?productID=3041 "Особенности эксплуатации: ...количество циклов - 260 при 100% глубине разряда..."Чтото маловато наверное, или это какраз много циклов. Как разобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
.Игорь. 6 Опубликовано 18 апреля, 2011 "Особенности эксплуатации: ...количество циклов - 260 при 100% глубине разряда..."Чтото маловато наверное, или это какраз много циклов. Как разобраться?Это как раз много. Думаю даже, что нереально много.Обычный свинцово-кислотный аккумулятор сильно не любит полного разряда. Он должен быть всегда заряжен, даже разряд на 50% для него много, а при полном разряде у него начинается деградация и падает емкость. Полный разряд автомобильного аккумулятора - недопустимый режим. Задача автомобильного - крутить стартер, да поддерживать мелкие потребители до очередного запуска двигателя, сохраняя при этом остаток энергии для стартера, а его нужно много.Промышленный более приспособлен к разряду, ведь его задача - питать оборудование, пока не разрядится совсем. Но, как оказалось, гораздо менее приспособлен к низким температурам. При отрицательных - вообще заряд не принимает, хоть что на нем написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coper 0 Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) Вобщем всеже лучший вариант мутить карпс на базе ноута бушного без матрицы, прицепить его за сиденье и будет счастье. Вместо обычных сенсорных мониторов можно взять просто экран и отдельно сенсорную пленку, будет встроить в панель проще и выглядеть будет лучше. ДВД привод с щелевой загрузуой можно тоже через юсб подключить к ноуту и поставить вместо магнитоллы. А по поводу инфы о машине, и навигации. Один кекс на селике вытащил тахометр и на его место воткнул экран без тача от КПК. Все это тонирнул стобы внутриностипанельки не виды были. Если замутить такую тему то можно будет вывести на этот экранчик всю служебную инфу с ОБД, ну и карту с навигатора. И не увидет никто. И перед глазами всегда будет. Конечно все это делать сильно желательно разбирающемуся человеку. Который с паяльником дружит. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Coper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 21 апреля, 2011 Вобщем всеже лучший вариант мутить карпс на базе ноута бушного без матрицы, прицепить его за сиденье и будет счастье. Вместо обычных сенсорных мониторов можно взять просто экран и отдельно сенсорную пленку, будет встроить в панель проще и выглядеть будет лучше. ДВД привод с щелевой загрузуой можно тоже через юсб подключить к ноуту и поставить вместо магнитоллы. А по поводу инфы о машине, и навигации. Один кекс на селике вытащил тахометр и на его место воткнул экран без тача от КПК. Все это тонирнул стобы внутриностипанельки не виды были. Если замутить такую тему то можно будет вывести на этот экранчик всю служебную инфу с ОБД, ну и карту с навигатора. И не увидет никто. И перед глазами всегда будет. Конечно все это делать сильно желательно разбирающемуся человеку. Который с паяльником дружит.Вообще установка CarPC предполагает неограниченную фантазию по инсталлу и по использованию.Мать формата mikro ATX 170#170 о встроенным процессором впишется куда угодно (некоторые загоняют весь пк в корпуса от старых магнитол),сенсор на экране не так уж и нужен,мыши или трекбола вполне достаточно,DVD-привод не нужен вообще,диски можно выкинуть сразу,все заменяет либо выносной жесткий диск,либо флешка.Инфу о машине с блеском выдает БК,а навигация ставится на любой вкус.Звук либо через магнитолу,либо через выносную карту,в Одессе живет умелец,который делает карты специально для меломанов.По поводу КПК в приборку мысль интересная конечно,вопрос только в его управлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 332 Опубликовано 21 апреля, 2011 Один кекс на селике вытащил тахометр и на его место воткнул экран без тача от КПК. Все это тонирнул стобы внутриностипанельки не виды были. Если замутить такую тему то можно будет вывести на этот экранчик всю служебную инфу с ОБД, ну и карту с навигатора. И не увидет никто. И перед глазами всегда будет. Конечно все это делать сильно желательно разбирающемуся человеку. Который с паяльником дружит.Посмотреть бы с фото это дело все очень интересная тема, только действительно как управлять КПК удаленно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 332 Опубликовано 23 апреля, 2011 Мать формата mikro ATX 170#170 о встроенным процессором впишется куда угодно (некоторые загоняют весь пк в корпуса от старых магнитол)Проштудировал эту тему на легковушку хочу собрать, не влезет в корпус магнитолы 17х17см micro ITX дина магнитолы 15см(специально отыскал старую) нужна материнка Nano-ITX 12х12см тогда да, но они мало производительны и дороговаты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 119 Опубликовано 23 апреля, 2011 Вчера пробовал ставит мультитроникс 700. Глючит. Мозги Январь. В понедельник буду продолжать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 332 Опубликовано 23 апреля, 2011 Влад 36 регион, Темой не ошиблись, здесь речь идет о БК? впрочем как уже писал флуд и только лишь бы что то написать, а где не важно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 24 апреля, 2011 Проштудировал эту тему на легковушку хочу собрать, не влезет в корпус магнитолы 17х17см micro ITX дина магнитолы 15см(специально отыскал старую) нужна материнка Nano-ITX 12х12см тогда да, но они мало производительны и дороговаты.У меня была старая "Звезда",она 17*17.А корпус и нарастить можно.Когда занимапся установкой,хотел собрать,но мать встала в консоль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coper 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Вообще установка CarPC предполагает неограниченную фантазию по инсталлу и по использованию.Мать формата mikro ATX 170#170 о встроенным процессором впишется куда угодно (некоторые загоняют весь пк в корпуса от старых магнитол),сенсор на экране не так уж и нужен,мыши или трекбола вполне достаточно,DVD-привод не нужен вообще,диски можно выкинуть сразу,все заменяет либо выносной жесткий диск,либо флешка.Инфу о машине с блеском выдает БК,а навигация ставится на любой вкус.Звук либо через магнитолу,либо через выносную карту,в Одессе живет умелец,который делает карты специально для меломанов.По поводу КПК в приборку мысль интересная конечно,вопрос только в его управлении.Ну это понятно, но если с минимумом трудозатрат, то проще взять ноут без матрицы. Себе на рав я тоже собираю в отдельном корпусе, мне так проще вписать в салон. Он у меня небольшой(рав4 98 год 3 двери). Сенсор на экране душу греет. Управлять опятьже сенсором мне удобней сем мышкой по панели шерудить или трекболу место искать, да и стоит трекбол не сказать чтобы очень уж дешевле чем юсб сенсорная пленка для экрана. ДВДВ привод тоже некоторым нужен, хотя согласен, с флешкой или переносным жестаком проще. есть мысль вообе сделать основной жесткий быстросъемным, чтобы уходя его с собой забрать можно былобы. Инфу БК выдает. Но ведь это не интересно. Мы же не ищем легких путей. Про музыку ничего не буду говорить, медведь на ушах потоптался, в машине в основном радио слушаю. А по поводу КПК. Маленько попутал. Он не тахометр вытащил, а спидометр. Собственно вот бортовой журнал той селики на drive2 там вообще много чего интересного наделано http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica/ce...souzov/journal/ правда как это все воплощать, это уже дело каждого в отдельности. Управление как я понял там идет с основного экрана, а на дополнительный только инфа выводится через программу. У меня была старая "Звезда",она 17*17.А корпус и нарастить можно.Когда занимапся установкой,хотел собрать,но мать встала в консоль.Запихнуть комп в корпус стандартной магнитоллы это конечно интересно, но надежности системе это нифига не прибавит. Приборная панель, не самое проветриваемое место, а уж темболее если материнку буквально обтянуть корпусом. Значит в угоду надежности прийдеться жертвовать ценой и производительностью, а в газели это нафих надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 28 апреля, 2011 Ну это понятно, но если с минимумом трудозатрат, то проще взять ноут без матрицы. Себе на рав я тоже собираю в отдельном корпусе, мне так проще вписать в салон. Он у меня небольшой(рав4 98 год 3 двери). Сенсор на экране душу греет. Управлять опятьже сенсором мне удобней сем мышкой по панели шерудить или трекболу место искать, да и стоит трекбол не сказать чтобы очень уж дешевле чем юсб сенсорная пленка для экрана. ДВДВ привод тоже некоторым нужен, хотя согласен, с флешкой или переносным жестаком проще. есть мысль вообе сделать основной жесткий быстросъемным, чтобы уходя его с собой забрать можно былобы. Инфу БК выдает. Но ведь это не интересно. Мы же не ищем легких путей. Про музыку ничего не буду говорить, медведь на ушах потоптался, в машине в основном радио слушаю. Запихнуть комп в корпус стандартной магнитоллы это конечно интересно, но надежности системе это нифига не прибавит. Приборная панель, не самое проветриваемое место, а уж темболее если материнку буквально обтянуть корпусом. Значит в угоду надежности прийдеться жертвовать ценой и производительностью, а в газели это нафих надо.Про легкие пути это да.Сделать основной HDD съемным можно,но бессмысленно.Комп можно так запихнуть,что сам не доберешься не раскурочив полмашины.В корпус от магнитолы можно,причем вместе с DVD-приводом,решив проблему охлаждения 2 кулера на вход и 2 на выход.Причем mikroITX в плане перегрева ведет себя гораздо лучше miniATX. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coper 0 Опубликовано 28 апреля, 2011 Про легкие пути это да.Сделать основной HDD съемным можно,но бессмысленно.Комп можно так запихнуть,что сам не доберешься не раскурочив полмашины.В корпус от магнитолы можно,причем вместе с DVD-приводом,решив проблему охлаждения 2 кулера на вход и 2 на выход.Причем mikroITX в плане перегрева ведет себя гораздо лучше miniATX. Запихнуть то можно, но у меня в раве он будет под сиденьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 332 Опубликовано 28 апреля, 2011 .В корпус от магнитолы можно,причем вместе с DVD-приводом,Нельзя и сколько не искал нет звезды 17х17 и звезда 180х159мм а уж с ДВД приводом и подавно даже по высоте не пойдет с ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coper 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 Если двд от ноута взять, то подойдет. только вот проблема подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 2 мая, 2011 Нельзя и сколько не искал нет звезды 17х17 и звезда 180х159мм а уж с ДВД приводом и подавно даже по высоте не пойдет с ним Так и не нашел дома "Звезду" к сожалению.Судя по картинке это она и тут,каюсь,по размерам ввел народ в заблуждение.Запомнилаь она тем что очень длинная я ее никак не мог приспосбить в свой тогдашний УАЗ. Очень уж хотелось сделать комп в машине съемным и вставить его на место штатной магниолы в старую торпеду.По предварительной компоновке задумывалось так:брался старый корпус от DVD-ресивера Mistery и наращивался до 180 мм.На низ вставала материнка mini-ITX,к верхней крышке крепился DVD-привод от ноута и HDD 2.5"(суммарная высота у них 22 мм,сам привод вместе с переходником 135 на 118 мм),Блок питания задумывался М3-ATX,наружу выходили провода питания и 4 USB-порта.Оставалось решить 2 проблемы-поставить кулер в заднюю стенку и изготовить переднюю панель с двумя кнопками,клавишей включения и двумя светодиодами.Но был приобретен тв-тюнер с видеозахватом и все это хозяйство благополучно переехало в консоль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 2 мая, 2011 Вот представляю мою реализацию КАРпютера это монитор с датчиками движения в салоне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 2 мая, 2011 системный блок под водительским сидением с картой DVR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 2 мая, 2011 почему то немогу загрузить остальные фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 2 мая, 2011 В компьютер установил карту видео записи. Запись ведётся с трёх камер, впереди сзади и скрытая в салоне клавиатура и мышка на радиоуправлении, чтоб в проводах не путаться , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 2 мая, 2011 вот камера сзади Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 332 Опубликовано 2 мая, 2011 Было бы отлично что бы вы создали отдельную тему в этом разделе и подробно расписали с фоткамиФотки кстати вставляются так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 2 мая, 2011 (изменено) Проект незавершен ещё, хотя уже год как комп изо дня в день работает, заказал недавно GPS датчик. Надо настроить испытать, и пока что неисследовал тему подключения диагностики от ЭБУ.Надо бы посоветоваться, просто незнаю к кому обратиться конкретно. Пока что по архивам просматриваю темы. Больше надеюсь что кто то подскажет чего дельного. Изменено 2 мая, 2011 пользователем Дмитрий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) заказал недавно GPS датчик.GPS-приемник наверное? Изменено 3 мая, 2011 пользователем sobol615 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
