сергей кялин
Заглох на ходу и больше не заводится.
alex134
Нашел в магазе ДР старого образца, без всяких маркировок. Цена 6500. Попробую д.тем-ры поменять пока. Отвечу через 15 мин.
MARAZMC
Была проблема. Глох находу.причём было два раза такая фигня. Решалось заменой релюшек подкапотных. Попобуй поменять.
sven34
Тяга рейки она ж должна сверху лежать на штанге датчика а вот некоторые ее  под низ одевают и ее начинает закусывать сам так обжигался.
Не коллеги он же недавно наремонт гонял в нижний новгород так вот может там поводки ослабли или регулировочный штивт выкрутился надо глянуть еще и под крышку клапанную, а ремень на месте так на всякий случай.
SA.DIESEL
SA.DIESEL, все преды и реле зачищены, проводка перевернута... датчик менялся раза 4, что там щас точно неизвестно. Глупо разбирать, не имея замены.
sven34, я в Питере ))
если это датчик то при поддевании рейки отверткой мм на 2 все доложно заработать ( сщелкнуть реле и рейка должна остаться на подаче
alex134
SA.DIESEL, такого не происходит !
max71
max71, спасибо что отписАлся... Как может влиять датчик темп-ры, если с него снята фишка ??? Непонятно !
У меня электровент срабатывает при 82" от датчика в рад-ре, мотор не перегревается !
мне тоже не понятно . у узбеков мотор был 560 , на двтчиках проводка вся в соплях , описал все как было !!! у меня кстати три датчика темп , 2 на помпе и один в радиаторе . проводка родная без колхоза . читал в руководстве по эксплуатации про не запуск там было про высокую темпр. охл. жидкости.
alex134
sven34, то есть на горячую он сбивается, а на холодную на место встаёт ремень ?
MARAZMC, ок, ща поменяю ! Но у меня перемычки !
sven34
Да нет, дело то не в этом просто глянь на месте ли ремень  так для профилактики.
sven34
Дело то в том что тож была у меня такая беда заглох и все не заводиться.я начинаю все смотреть поэтапно!!! глянул ремень на месте или нет, 2-е насос качает или нет,3-е двигаеться ли рейка или стоит на месте, тот раз стояла проштудировал все предохранители и релюшки тишина, снял одел фишку датчика распедвала и опа она завелась, почистил контакты на датчике распредвала и все стало гуд.Вот просто у меня такой подход к поломкам и непредвиденным "заглох на ходу".
MARAZMC
sven34, то есть на горячую он сбивается, а на холодную на место встаёт ремень ?MARAZMC, ок, ща поменяю ! Но у меня перемычки !
у меня тже
alex134
вобщем перепробовал всё, кроме самого датчика рейки и самого магнита... в итоге симптомы такие - мотор работает как часы до какого то определенного момента, после которого просто отрубается! рейка становится без каких-либо признаков жизни. ничего не решают ни отключение датчика тем-ры, ни калибровка, ни что-либо ещё... поменяно всё, что советовали - датчик РВ, датчик тем-ры, релюхи и преды, перетряхнул всю проводку под капотом... старые только мозги и ДР. Завтра буду менять датчик рейки... достала она меня !
alex134
собственно вопрос остается открытым - что может происходить такого в процессе работы дв-ля, что рейка просто замирает на какое то неопределенное время ??? может это связано с нагревом и последующим остыванием ? или просто глюк ? или ловит ошибку ? или умирает магнит ?
колобок
Лёха, поменяй для начала датчик рейки,просто поставь другой,не обязательно новый
MARAZMC
Получается либо датчик либо мозги...
alex134
окей, другого и не остается.
да пофик что, лишь бы найти !
max71
вот ещё вспоминал подобные проблемы заглох на ходу , раз было что предохранитель мозг выносил с виду целый прозванивается все в порядке , но вот пайка на одной ножке отпаялась , и временами пропадал контакт - пред на мозги под капотом , другой раз пропадал контакт на массе на подкапотной колодке реле и предохранителей, долго искал, случайно нашол теперь знаю что и там засада бывает , я бы ещё проверил АКБ может какая банка замкнула и нет нужного напряжения для запуска - хотя это только при запуске с такой проблемой не глохнет
alex134
max71, спасибо, еще раз посмотрю. сегодня забил - выходной... напряжение по прибору в норме, но я уже новый купил на всякий.
А если с ДР вобще нет сигнала какой будет результат ? должна глохнуть ?
Изменено пользователем alex134
max71
не знаю  :( , врать не буду , думаю будет глохнуть и запуска не будет раз нет сигнала на датчик и рейка не двигается
alex134
max71, ок, завтра пойду по кругу ))
колобок
ДР сначала поменяй
alex134
привет всем ! вобщем, пока вопрос остаётся открытым. сегодня был заменён датчик рейки на б/у (контактный), произведена дважды его калибровка, заменены все подкапотные реле и предохранители с обработкой "контактным спреем", перетряхнул еще раз косу ДР и магнита, установлен новый аккумулятор... что изменилось ? - при работающем датчике темп-ры(напомню, стоИт новый) ничего ! машина так же при нагреве до 80-85 градусов ГЛОХНЕТ !!! запустить мотор удаётся только при быстром повороте ключа, пока рейка не успела отскочить назад в 0-вое положение...при плавном повороте ключа ЗЖ запуск невозможен - на горячем моторе рейка дёргается и уходит в 0...
при снятой фишке датчика темп-ры мотор вроде бы и пытается заглохнуть, но мозг (видимо, считая его холодным) резко подкидывает обороты, потом обороты х.х. восстанавливаются... запуск и тяга с исключённым датчиком увереннные, что и понятно, дыма нет !
по-идее, магнит, наверно, можно исключить, датчики темп-ры и фазы тоже(поменяны). вроде бы, можно исключить и ДР, так как практически ничего не изменилось... что остаётся ? мозги ? или ещё что ? а,да, забыл упомянуть, что оборвана цепь датчика темп-ры наддува, но с этим машина работала и не глючила раньше !
есть какие-либо мысли, господа штаероводы ? буду признателен любым мнениям !
колобок
надо восстановить
отсутствие калибровки
alex134
и ещё - может ли быть настолько критичным (чтоб мотор глох) неправильно установленный поздний впрыск ??? вроде бы откровенного дыма нет, но мотор работает как то слишком мягко... просто я уже ничему не удивляюсь после ремонта "от Альберта" - течь масла была устранена заменой корпуса масляного фильтра. Нижегородские мотористы просто перетянули трубки ДО ТРЕЩИН !!!
надо восстановить
всенепременно, не могу пока найти подобную фишку ((
допустим, но в аварийном режиме оба датчика не могут работать абсолютно одинаково !
max71
у меня при такой поломке просто на ХХ повышались обороты , при прогреве до 60гр. далее обороты приходили в норму
alex134
max71, вот и я про то же ! и с отсутствием калибровки многие ездят годами, мотор не должен глохнуть при этом !
