кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 Оправку не продашь?! :-) будет как "переходное знамя"Оправку проще сделать, эскизы я здесь выкладывал. Gохо в фото тоже выложил подробно, там все просто. Для выжимного и спидометра тоже, с размерами. Только траверсу варить по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 кузнец 58,Почем бы отдал кожух???Я на нем езжу. Мне не трудно сделать еще один или пять штук, только не из чего их делать. Нужны исходные колокола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 28 ноября, 2015 Я на нем езжу. Мне не трудно сделать еще один или пять штук, только не из чего их делать. Нужны исходные колокола.Ты бы лучше все в сборе продал ) лучше мне)))) а то у меня есть нужда в коробке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 28 ноября, 2015 Я на нем езжу. Мне не трудно сделать еще один или пять штук, только не из чего их делать. Нужны исходные колокола.Под каменз можно сделать или там уже и оправка другая нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 Ты бы лучше все в сборе продал ) лучше мне)))) а то у меня есть нужда в коробке)Без проблем, но придется подождать. Ближе к лету будет видно. Тепло придет буду японца ставить, раньше не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) Оправку проще сделать, эскизы я здесь выкладывал. Gохо в фото тоже выложил подробно, там все просто. Для выжимного и спидометра тоже, с размерами. Только траверсу варить по месту. ну может ему она больше не нужна, а то металл искать, токарь искать...Траверса совсем просто, а токарь это люди.. Чо то не ладится у меня с последнее время.. Изменено 28 ноября, 2015 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 28 ноября, 2015 Без проблем, но придется подождать. Ближе к лету будет видно. Тепло придет буду японца ставить, раньше не получится.Отлично. Тогда буду ждать. Ценник ориентировочный скинь в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 Под каменз можно сделать или там уже и оправка другая нужна?Под каминс нужно заново все вымерять. Для этого нужно иметь блок с к/валом, маховиком и сцеплением каминс. Коробку с колоколом каминс. Колокол от ДВС ОМ616, ОМ617, для КПП 711.110 или 711.113. Вот тогда можно будет примерить и посчитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 28 ноября, 2015 кузнец 58,110 и 113 колокола одинаковые? И какая из них скоростней? Блок не проблема найти их море убитыхС маховиком и сцеплением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 кузнец 58,110 и 113 колокола одинаковые? И какая из них скоростней?Блок не проблема найти их море убитыхС маховиком и сцеплениемТяговая 110, скоростная 113. Колокола со стороны коробки одинаковые, со стороны движка ОМ616, ОМ617 стартер с права, ОМ601, ОМ602 с лева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 ну может ему она больше не нужна, а то металл искать, токарь искать...Траверса совсем просто, а токарь это люди.. Чо то не ладится у меня с последнее время..Gохо свою оправку делал. Не ладится с токарем или с коробкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 кузнец 58,110 и 113 колокола одинаковые? И какая из них скоростней?Блок не проблема найти их море убитыхС маховиком и сцеплениемУ каминз стартер с лева, трудно сказать какой колокол лучше подойдет. Еще вопрос в длине первичного вала, может не хватить длины. В общем нужно прикидывать, мерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 Отлично. Тогда буду ждать. Ценник ориентировочный скинь в личку.Ценник по себестоимости на первой странице этой темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 28 ноября, 2015 У каминз стартер с лева, трудно сказать какой колокол лучше подойдет. Еще вопрос в длине первичного вала, может не хватить длины. В общем нужно прикидывать, мерить. Первичный длиньше как у крайслера длиньше змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 28 ноября, 2015 Первичный длиньше как у крайслера длиньше змзЗнаю что длиньше. Поэтому и говорю что необходима примерка, и только потом будет видно, получится такой вариант или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 28 ноября, 2015 Оправку не продашь?! :-) будет как "переходное знамя"Она в маховик запрессована намертво. Проще еще одну сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 29 ноября, 2015 Gохо свою оправку делал. Не ладится с токарем или с коробкой? с токарем, он же люди.. Ыыы Она в маховик запрессована намертво. Проще еще одну сделатьмаховик не тот, что на машину ставить? Примерочный что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 29 ноября, 2015 с токарем, он же люди.. Ыыымаховик не тот, что на машину ставить? Примерочный что ли?у меня всё примерочное, специально покупал блок с поршневой и маховиком, чтоб на нем колокол варить.у меня уже знакомые интересовались, если всё получится, хотят повторить.кузнец 58, еще раз спасибо за помощь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 29 ноября, 2015 если всё получится, хотят повторить.Обязательно получится. Завтра свой кардан с размерами выложу, а вдруг пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 29 ноября, 2015 у меня всё примерочное, специально покупал блок с поршневой и маховиком, чтоб на нем колокол варить.у меня уже знакомые интересовались, если всё получится, хотят повторить.кузнец 58, еще раз спасибо за помощь! Приветик! Когда выезд? Прицеп будешь таскать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 29 ноября, 2015 Обязательно получится. Завтра свой кардан с размерами выложу, а вдруг пригодится.Очень пригодится. Мне примерно 5 числа должен прийти кардан газ 52 всборе, вроде как с хранения. Жду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 29 ноября, 2015 Приветик! Когда выезд? Прицеп будешь таскать?Когда выезд не знаю, делаю в свободное время, потому медленно. Прицеп обязательно, из-за прицепа всё и затеял.Вообще я фанат прицепов. Своих 3 шт. И иногда еще подрабатываю перегоном прицепов торговых точек и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 29 ноября, 2015 Когда выезд не знаю, делаю в свободное время, потому медленно. Прицеп обязательно, из-за прицепа всё и затеял.Вообще я фанат прицепов. Своих 3 шт. И иногда еще подрабатываю перегоном прицепов торговых точек и т.д.Я так и понял, что для прицепа. А движок какой у тебя? Редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 29 ноября, 2015 Я так и понял, что для прицепа. А движок какой у тебя? Редуктор?двигатель 405.22 пара 5.125 резина 195/60-16с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 29 ноября, 2015 qoxo, сколько грузишь?каков расход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
