игнат 1 302 Опубликовано 13 января, 2021 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: @игнат я часто вожу 4 паллета 1,1/1/1,35 картона , так я этот паллет легко один двигаю по полу кузова . Максимум 100 кг весит. Ну, вот , у меня паллет весит 240кг и вторая позиция 204кг (большой и малый короб под пиццу), а с Липецка иногда обратку забираю, тоже короба под пиццу,под полуфабрикат замороженный, так там паллет такой же 425кг весит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 661 Опубликовано 13 января, 2021 от картона зависит.сколько слоев.дешевый тонкий картон легкий.моя палатка 25 кубов.забили битком разобранными картонными коробками получилось около 2т.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 718 Опубликовано 13 января, 2021 Всех со Старым Новым Годом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RijOFF 0 Опубликовано 13 января, 2021 3 часа назад, GoldeN сказал: Числа с 25 декабря по сей день все морозы работа по городу нормально перла, единичными заказами, после НГ даж цену до 1000р час приподняли до 5го числа, ибо мороз давил и все бухали, только 1го не работал. Чето то фигово в морозы заводилась теперь с первого раза в -30 не чего не делал сама починилась. Не кто не в курсе сколько весит куб картона обычного гофрированного, коробки с которого делаю (точнее готовая продукция коробки сами)? Седня пока документы получал 20 кубов загрузили, хотя обычно грузили кубов до 10, сказать что я офигел с ним ехать это не че не сказать, хоть и ехать недалеко было км 25 всего ))) Походу звонить больше не будут денег взял больше в 3 раза чем обычно, и чтоб больше с такими неожиданностями мне больше не звонили, не повезу. сегодня возил 200 коробов(в сложенном состоянии) по объёму примерно как раз куб,(мож чуть больше). по весу вышло 110кг. Но опять же всё зависит от плотности картона, есть как туалетная бумага, а есть что пачку из 10-ти штук не поднимешь))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 января, 2021 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: Куда ты его прикрутил, как запитал ? Прикрутил на раму под ВУТ. По началу запитал так : холод от тройника внизу радиатора, а нагретый в выход с термостата. Теперь, с новой ГБЦ в разрыв подогрева редуктора гбо, только шарик-клапан удалил. Так меньше шлангов и более " правильный" круг получился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 14 января, 2021 @rool у меня нет тройника внизу на авто с поликлином , танчик сзади ГБЦ я так и не прикрутил :( ибо не подобраться . Тупо разрезать шланг , который идет с расширительного , а выход из подогревателя врезать в шланг идущий на отопитель кабины из корпуса термостата ? Вчера вечером заработал первые 600 руб в этом году Пробег 5 км за 35 минут с прогревом - мешки с вещами, комплект колес летних . Шустрые люди все это уже вытащили к моему приезду, моментом закидали и выгрузили так же быстро. Если бы не заводил днем авто, то конечно не стал бы на морозе и вечером заниматься такой фигней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 259 Опубликовано 14 января, 2021 Работа начинается тихонько.Взял заказ с АТИ,но заявку не подписали вчера.А сегодня звонит постоянный клиент.Пенопласт привезти,потом в Нижнекамск сип панели везти. Лишь бы завелась машинка после этих морозов.Сегодня с утра потеплело до -18.Ночью -27 было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 634 Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) 14 часов назад, игнат сказал: Пока не взвесишь не посчитаешь. Плотность картона разная, соответственно и вес. Бывает паллет под потолок, 2,15 и вес 400кг, а бывает такой же, но 150-200кг весит. Как буд то 150- 200кг\куб ((( Дом вещи переезды, изовер полная будка машина едет адекватно, а тут по ощущениям дичь какая-то, я изначально предпологал что относительно легкий картон. Коробки для сушилок и досок для глажки 5ти слойный вроде. Изменено 14 января, 2021 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 966 Опубликовано 14 января, 2021 4 минуты назад, GoldeN сказал: 5ти слойный вроде. Он тяжелый..однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 14 января, 2021 Съездил на пузотерке в СПБ , собрал грузы в пяти адресах, один груз в пакете подвезли. Пробег около 480 км с 6.30 до 16.30. Утром -19 было с ветром , Сентра завелась с пол оборота на масле 0W40 , только ремень или ролик какой то пищал с минуту после пуска, но оно и в первую зиму так пищало. Значит Тубор шестилетний жив ещё )) В городе , как на велосипеде ездишь после Газели )) На трассе отрывался 100-120 км/час , где не мешали и камер нет . Климат только глючит года два уже. Летом бывает до +27 выставляю температуру , что бы прохладно стало от кондея, сегодня с утра +22 как обычно сделал зимой после 50 км по трассе и нормально было. В Питере через часа два езды , резко стало жарко даже на +19, на обратном пути опять до +22 догнал и не жарко . То ли блок управления климатом глючит, то ли датчик температуры воздуха в салоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 января, 2021 Че не совпадает температура в салоне и температура которую установил на климате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 14 января, 2021 @rusgg типа того. Первые годы летом при +35 за бортом поставишь +23 и комфортно , последние два летних сезона надо с кондеем ставить +27 , что бы прохладно было даже при +25 за бортом. Зимой вроде не замечал проблем, с утра +25, потом на трассе +20, +21 не выше , иначе бабы начинают кричать, что им жарко и дурно, а у меня коленки зябнут при +21 и - 18 за бортом. Сегодня , как то резко в СПБ жаром подуло при +21 на климате и -12 за окном. Пришлось на +19 выставить. Потом выставил 18,5 , так холодом подуло сразу и потом вроде при +21 на климате комфортно опять стало . Может и заслонки печки с моторедукторами глючат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 737 Опубликовано 14 января, 2021 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Съездил на пузотерке в СПБ , собрал грузы в пяти адресах, один груз в пакете подвезли. Пробег около 480 км с 6.30 до 16.30. Утром -19 было с ветром , Сентра завелась с пол оборота на масле 0W40 , только ремень или ролик какой то пищал с минуту после пуска, но оно и в первую зиму так пищало. Значит Тубор шестилетний жив ещё )) В городе , как на велосипеде ездишь после Газели )) На трассе отрывался 100-120 км/час , где не мешали и камер нет . Климат только глючит года два уже. Летом бывает до +27 выставляю температуру , что бы прохладно стало от кондея, сегодня с утра +22 как обычно сделал зимой после 50 км по трассе и нормально было. В Питере через часа два езды , резко стало жарко даже на +19, на обратном пути опять до +22 догнал и не жарко . То ли блок управления климатом глючит, то ли датчик температуры воздуха в салоне. Потому что не нада климат крутить туда сюда. Выставил одну температуру и вперед. Три машины были с климатом разных годов , никогда их не трогал. По ауди помню рекомендация была , стараться меньше трогать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 15 января, 2021 @Алексей Ф. Правильно за подогрев. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 966 Опубликовано 15 января, 2021 Первая работа в этом году, побежал на Серов..250кг. доставка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лось 70 Опубликовано 15 января, 2021 @БРОДЯГА74 Аккуратнее у нас снег валит и штормовое по ветру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 966 Опубликовано 16 января, 2021 22 часа назад, лось сказал: @БРОДЯГА74 Аккуратнее у нас снег валит и штормовое по ветру Все, дома, посмотрел на ваш снег, на Химмаше снежки блин а не снежинки... Под Невьянском легковушек набилось на этих зигзагах...хитрых, на одном аж штук 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 718 Опубликовано 16 января, 2021 Стою в колейке дтп позавчера в яр обл.. думаю приеду в выходные и тачку надо застраховать.. на автомате достаю полис и ауеаю., он до 24.12. 20.. этж до НГ и после ездил, а я думал что он в январе кончается.. ну и значит до утра волею судьбы сразу стал невидимкой.. с утра созвонился со знакомыми страховщиками, денег кинул на карту, реквизиты.. час ожидания и полис на ватсапе.. И такие мне ещё говорят, дык ты старый сфотай отфотошопь, с тела показывай, а приедешь сделаешь.. я понял щас так делают.. вот так вот бывает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 16 января, 2021 9 минут назад, B.V.A сказал: дык ты старый сфотай отфотошопь, Ага и пойдешь по статье за подделку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 января, 2021 8 минут назад, газель2005 сказал: Ага и пойдешь по статье за подделку. А по ватсапу пойдёшь куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 718 Опубликовано 16 января, 2021 2 часа назад, газель2005 сказал: Ага и пойдешь по статье за подделку. Эт ты в теме про путевки ребятам лучше расскажи.. , а осаго эт твоя моя финансовая безопастнось.. всегда делаю заранее, а тут так получилось.. бывает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 539 Опубликовано 16 января, 2021 Так вроде электронный полис можно даже не распечатывать , но лучше возить ксерокопию с собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 737 Опубликовано 17 января, 2021 8 часов назад, B.V.A сказал: Эт ты в теме про путевки ребятам лучше расскажи.. , а осаго эт твоя моя финансовая безопастнось.. всегда делаю заранее, а тут так получилось.. бывает.. ПЛ тоже твоя обязанность. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 17 января, 2021 12 часов назад, rusgg сказал: А по ватсапу пойдёшь Вагоном пойдешь.))) 10 часов назад, B.V.A сказал: Эт ты в теме про путевки ребятам лучше расскажи.. Сотрудники им расскажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 718 Опубликовано 17 января, 2021 1 час назад, pokryshkin сказал: ПЛ тоже твоя обязанность. Нет, он мне не нужен.. ком деятельностью не занимаюсь, вожу свои грузы или помогаю людям.. меценат одним словом.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
