Валерий(69) 1 511 Опубликовано 20 февраля, 2025 В 04.06.2024 в 06:21, Валерий(69) сказал: И еще два года проходили подшипники, итого уже четыре года... Сегодня пришлось поменять подшипники на КПП, отходили лет пять, при разборке оказались без видимого износа. То есть можно было еще ездить и ездить... Но причина была в подвывании на пятой передаче промежуточного вала, на других передачах не так напрягало. Можно было заменить только на промвале, но эксперимент стоил бы ещё 6500р. в случае его провала. Так что заменил все сразу. Вот нашел эти же подшипники (комплект первичный/вторичный вал) на Яндексе, но скорее всего это не настоящие. https://market.yandex.ru/product--podshipniki-pervichnogo-i-vtorichnogo-vala-kpp-gazel-3302-koyo-2-kh-sostavnoi-rolikovye-usilennye-podshipniki-50307-nup307env-50706-vro1307519/826708869?sku=103600584713&uniqueId=172560133&do-waremd5=hdfiO7bEHj-vEpi4uylt-Q&cpc=Zw_A0ltjyvdehawKFYwEWHbUtQOTAxmU4JU-XgS3oi_vAdZsAmh7PmjPuqALFBY3i5Zjy8DKiY0G4R3ZFlT71lTIphxZZpr3Fo4u2ZbLUS-l3lbJTCE-OjY8Lvo2sSUf7O5uU7CnGb3ICSAjmQQGDLlC5ZttcgV-BkvZU2SN_yvGC5hisP-2i15VPB-XEYt0zJ5mZw6ve_vTRel9xSU2ZSbUCAQ4Xs58b0qwcb5DR5V-9HNXscmQ68SJns_uYFPBUUPs9T2TFAhk9IavEu9K5hF9iW4ydStLUST8T5GChfsz3Afd-km42gtgKPFd-cdWdXnVekjsOgNt3Eo4x2b9F74h5i-7w3wMtog3_mpQ8aCeZR5rwSiSHviX8j3OiYCi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 20 февраля, 2025 Я недавно поменял первые подшипники на одной задней ступице. Поставил СКФ купленные на озоне за 2356р четыре штуки на обе ступицы. Думал сразу развалятся, но ничего, пока ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 20 февраля, 2025 26 минут назад, Vovchikk сказал: Я недавно поменял первые подшипники на одной задней ступице. Поставил СКФ купленные на озоне за 2356р четыре штуки на обе ступицы. Думал сразу развалятся, но ничего, пока ходят. На ступице даже плохой не развалится, если гайка не открутится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 881 Опубликовано 6 января Ползая по просторам инета(искал информацию по подшипникам) набрёл на этот материал.Думаю будет полезно.И мысли есть над чем погонять относительно КПП. Натяг - предварительное нагружение подшипника. В случае радиально-упорных подшипников натяг обеспечивается приложением к подшипнику силы в осевом направлении. Главные преимущества, которые даёт применения натяга: увеличение жёсткости; уменьшение шума и вибраций: чем меньше рабочий зазор в подшипнике тем лучше условия качения элементов качения в ненагруженной зоне и меньше шум в работающем подшипнике; повышение точности вращения вала: натянутые подшипники обеспечивают более точное вращение вала потому что натяг ограничивает деформации под нагрузкой, смещение вала в пределах зазора в подшипниках и смещение колец подшипника и тел качения относительно друг-друга; Предотвращение проскальзывания тел качения между дорожками из-за центробежных сил (особенно в быстроходных шпинделях); компенсация износа подшипников в процессе работы Эффект повышения жёсткости заключается в том, что зависимость деформации от приложенной к подшипнику силы нелинейна. На картинке показаны зависимость деформации от приложенной осевой силы подшипников с натягом и без натяга. Видно, что при одной и той же приложенной силе, величина деформация подшипника без натяга будет больше. Это объясняется тем, что контактная жёсткость в местах контакта шариков и колец подшипника нелинейна в области малых нагрузок и нагрузку воспринимает меньшее кол-во тел качения. Поэтому, с точки зрения жёсткости выгодно сразу приложить нагрузку некоторой величины, чтобы перейти в зону, где кривая менее пологая и приложенной силе соответствует меньшая деформация. Оптимальная величина натяга Положительное влияние натяга, с точки зрения долговечности можно описать такой зависимостью: Видно, что наивысшая долговечность достигается только при определённой оптимальной величине натяга. В каждом конкретном случае, оптимальная величина натяга зависит о множества разных факторов: схемы установки подшипников; от приложенной нагрузки; частоты вращения; температуры узла и условий охлаждения; типа и класса точности подшипника; точности обработки сопряжённых деталей. Дать общие рекомендации трудно, в каждом конкретном случае определение величины натяга - достаточно сложная конструкторская задача. Поэтому лучше всего ориентироваться на опыт уже работающих машин и помнить следующие зависимости: Слишком большой зазор приводит к чрезмерному шуму, т.е. вибрациям и скольжению между шариками и дорожками качения. Применение натяга повышает потери на трение в подшипнике и нагрев подшипника, как следствие, требуется снижение частоты вращения, либо дополнительные меры по охлаждению; Быстроходные или сильно нагруженные шпинделя могут достаточно сильно греться и расширение деталей может изменять величину натяга. Поэтому нужно различать монтажный и рабочий зазор/натяг. Монтажный зазор/натяг - зазор/натяг в холодном ненагруженном состоянии (при сборке). Рабочий натяг - натяг в шпинделе разогретом до рабочей температуры. Способы создания предварительного натяга Конструктивно, предварительный натяг радиально-упорных шарикоподшипников, обычно заключается в принудительном смещении одного из колец подшипника в осевом направлении относительно другого кольца на заданную величину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 319 Опубликовано 6 января В 20.02.2025 в 14:34, Vovchikk сказал: Я недавно поменял первые подшипники на одной задней ступице. Поставил СКФ купленные на озоне за 2356р четыре штуки на обе ступицы. Думал сразу развалятся, но ничего, пока ходят. Оригинал 1 будет столько стоить. И то не факт. Они достаточно крупные. В 20.02.2025 в 11:55, Валерий(69) сказал: Сегодня пришлось поменять подшипники на КПП, отходили лет пять, при разборке оказались без видимого износа. То есть можно было еще ездить и ездить... Но причина была в подвывании на пятой передаче промежуточного вала, на других передачах не так напрягало. Можно было заменить только на промвале, но эксперимент стоил бы ещё 6500р. в случае его провала. Так что заменил все сразу. Вот нашел эти же подшипники (комплект первичный/вторичный вал) на Яндексе, но скорее всего это не настоящие. https://market.yandex.ru/product--podshipniki-pervichnogo-i-vtorichnogo-vala-kpp-gazel-3302-koyo-2-kh-sostavnoi-rolikovye-usilennye-podshipniki-50307-nup307env-50706-vro1307519/826708869?sku=103600584713&uniqueId=172560133&do-waremd5=hdfiO7bEHj-vEpi4uylt-Q&cpc=Zw_A0ltjyvdehawKFYwEWHbUtQOTAxmU4JU-XgS3oi_vAdZsAmh7PmjPuqALFBY3i5Zjy8DKiY0G4R3ZFlT71lTIphxZZpr3Fo4u2ZbLUS-l3lbJTCE-OjY8Lvo2sSUf7O5uU7CnGb3ICSAjmQQGDLlC5ZttcgV-BkvZU2SN_yvGC5hisP-2i15VPB-XEYt0zJ5mZw6ve_vTRel9xSU2ZSbUCAQ4Xs58b0qwcb5DR5V-9HNXscmQ68SJns_uYFPBUUPs9T2TFAhk9IavEu9K5hF9iW4ydStLUST8T5GChfsz3Afd-km42gtgKPFd-cdWdXnVekjsOgNt3Eo4x2b9F74h5i-7w3wMtog3_mpQ8aCeZR5rwSiSHviX8j3OiYCi Всё верно. Паль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 6 января 43 минуты назад, megaladon сказал: Оригинал 1 будет столько стоить. И то не факт. Они достаточно крупные. Прямо открытие сделал. Я думаю даже один оригинальный будет дороже. Кстати они уже кончились, отходили тысяч т40 наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 319 Опубликовано Пятница в 17:49 Купил такие Подшипники. Попробую... Шайбу фрезеровщику уже отдал сточить:) https://www.ozon.ru/product/nsk-podshipnik-kpp-diametr-30-mm-2-sht-art-b30-126nrc3-umes-6307nr-1492332185/?oos_search=false&sh=Qj5b8ZSF6w Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 536 Опубликовано Пятница в 18:51 55 минут назад, megaladon сказал: Купил такие Подшипники. Попробую... НСК с Озона в подвесном(опора кардана) ходит и ходит, лучше чем то что там до того стояло. В КПП, тоже с проточенной шайбой, Наичи с какого-то маркетплейса, все нормально; всяко лучше ГПЗ-#№. Хоть это и грустно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 470 Опубликовано Пятница в 19:10 В 20.02.2025 в 14:34, Vovchikk сказал: Я недавно поменял первые подшипники на одной задней ступице. Поставил СКФ купленные на озоне за 2356р четыре штуки на обе ступицы. Думал сразу развалятся, но ничего, пока ходят. Я тебя растрою но это подделка ,это стоимость одного подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано Суббота в 01:31 6 часов назад, jon61rus сказал: Я тебя растрою но это подделка ,это стоимость одного подшипника. Прочитал и сразу ответ писать? А что дальше люди пишут прочитать не судьба? Тебе тоже напишу, сделал открытие. Я изначально знал, что подделка, но надежда умирает последней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 881 Опубликовано Суббота в 03:55 @megaladon @Александр Борисыч О какой шайбе речь? Что-то в толк не возьму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 319 Опубликовано Суббота в 04:06 (изменено) 11 минут назад, Татарин сказал: @megaladon @Александр Борисыч О какой шайбе речь? Что-то в толк не возьму. Под подшипник вторичного вала ставиться. Она 5 мм толщиной, а нам надо из неё 4 мм сделать:) https://topdetal.ru/catalog/avtozapchasti/detali_mashin/korobka_peremeny_peredach/shayba_upornaya_shesterni_5_peredachi_kpp_5_gazel_volga_gaz_original/?ybaip=1 Изменено Суббота в 04:07 пользователем megaladon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 881 Опубликовано Суббота в 04:14 @megaladon Теперь понятно.Но при чём тут фрезеровщик? Не пойму.На плоскошлифовальный её надо.Это разные станки,и станочники разные. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 319 Опубликовано Суббота в 04:18 1 минуту назад, Татарин сказал: @megaladon Теперь понятно.Но при чём тут фрезеровщик? Не пойму.На плоскошлифовальный её надо.Это разные станки,и станочники разные. Он работает на ОСВАРе фрезеровщиком. Я ему позвонил обрисовал ситуацию, он сказал что сточит без проблем. Как он её будет стачивать и на чём мне не шибко интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 881 Опубликовано Суббота в 05:49 1 час назад, megaladon сказал: Он работает на ОСВАРе фрезеровщиком. Я ему позвонил обрисовал ситуацию, он сказал что сточит без проблем. Как он её будет стачивать и на чём мне не шибко интересно. Ну так-бы и написал"отдал на завод ". А то( у меня например), разрыв мозга получается когда прикидываешь как подобраться к задаче " ГБЦ подрезать токарю отдал,а шайбу(подкаленную) фрезеровщику". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 071 Опубликовано Суббота в 06:33 Нету импортных подшипников в продаже, есть только поделки...)) Последний раз перебирал коробку, поставил Вологодские, и о чудо, они ходят и шума нет...так только шелест! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано Суббота в 07:12 1 час назад, Татарин сказал: Ну так-бы и написал"отдал на завод ". А то( у меня например), разрыв мозга получается когда прикидываешь как подобраться к задаче " ГБЦ подрезать токарю отдал,а шайбу(подкаленную) фрезеровщику". у них все токарь делает, токарит все и гбц и блоки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 070 Опубликовано Суббота в 07:46 В Пермь кстати Тимкен вернулся, а газелевские раньше у них были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 071 Опубликовано Суббота в 07:59 12 минут назад, вилли сказал: Тимкен вернулся, Откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 319 Опубликовано Суббота в 08:12 25 минут назад, вилли сказал: В Пермь кстати Тимкен вернулся, а газелевские раньше у них были. Покаж, что за подшипники? И где продают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 470 Опубликовано Суббота в 08:30 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Нету импортных подшипников в продаже, есть только поделки...)) Последний раз перебирал коробку, поставил Вологодские, и о чудо, они ходят и шума нет...так только шелест! Есть ,и много особенно заводского Китая . А так конечно лучше ставить наши отечественные ,только брать нужно их не в автозапчастях а в магазинах которые специализируются на подшипниках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 071 Опубликовано Суббота в 08:37 5 минут назад, jon61rus сказал: ,и много особенно заводского Китая Пробовал, ничего особенного, китайские бракоделы ничем от наших не отличаются, хорошие подшипники китайцы никому не продают, табу у них на это! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 319 Опубликовано Суббота в 08:45 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Пробовал, ничего особенного, китайские бракоделы ничем от наших не отличаются, хорошие подшипники китайцы никому не продают, табу у них на это! Что за ересь ты несёшь, дружище? о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 071 Опубликовано Суббота в 09:17 31 минуту назад, megaladon сказал: Что за ересь ты несёшь, дружище? о) Обоснуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 470 Опубликовано Суббота в 09:19 32 минуты назад, megaladon сказал: Что за ересь ты несёшь, дружище? о) Да ,человек видно не понимает ,что по мимо авто ,есть еще и заводы... У него в голове заговор,все пропало . 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Обоснуй. Это ты обоснуй ,то Российские хорошие то они бракоделы? Ты случайно не в понедельник родился в 7 утра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
