TC2
Отключается газ ловато 4
Пойду куплю разъём, попробую поменять, может в моём жила лопнула..
Надо было сразу купить и поменять пока разобрано было.
Купил разъём за 60 руб, прикрутил - не помогло((
Два раза заводил, ждал когда щёлкнет клапан и поднимется давление газа в рампе, потом отключал разъём с клапана и пытался перейти на газ - не переходит.
Потом принудительно отключил в программе инжектор В пока мотор работал на бензине - перешёл на газ без проблем, работает ровно на трёх цилиндрах, ошибка не выскакивает . Как только подключаешь инжектор В , так сразу давится, троит и перескакивает на бензин+ошибка S100((
Что за фигня такая ??
Антифриз
Возми. У кого нить рабочие мозги газа. А то мож коротнуло когда и канал управления форсунками кончился , раз предохр сгорал.
ЭБУ запасное у меня есть, а вот ГЭБУ нет. Вряд ли кто даст ковырять своё ГБО, да и нет у меня знакомых с таким ГБО.
Через час обещал появится диагност газовый в своём гараже , может он прозвонит провода на 2 цилиндр от ЭБУ ?
Антифриз
Каналы можно проверить мультиметром:
Включаешь через прогу каждую форсунку
И меряешь напругу на клемме форсунки
Там или плюс подключается или минус. Смотря какие мозги , но обычно мозги минусом управляют.
На Почтамтской моё ГЭБУ 6500 руб  стоит (Ловато Смарт)
Издох мой мультимер давно)) Раз коротило на массу, значит плюс на форсунке точно есть!
Антифриз
Можно на слух проверить , форсунки обычно слышно как жужат.
Местный диагност сказал, что не раньше 8 вечера освободится ((
Питерский знакомый предложил поменять местами катушки газовых форсунок 1 и 2 цилиндра, если станет вырубать 1 цилиндр  вместо второго, значит катушка сгорела. Или прозвонить их.
Один сказал, второй подтвердил , что когда я отключаю газовую форсунку, то вместо неё автоматом начинает работать бензиновая в этом цилиндре ! То то я думаю, почему так ровно работает двигатель на трёх цилиндрах))
По идее так можно и ехать потихоньку? Три цилиндра на метане+ четвёртый на бензине ))
Я тебе говорю снизу рампы под форсункой  открути штуцер жиклер.На него трубка  еще одевается и посмотри на свет есть ли просвет.Если есть,то попробуй поменяй форсунку местами и посмотри какая не будет работать.Если та же не работает,то меняй форсунку,а если на том же цилиндре не будет работать,то смотри уже на мозги.
Что бы так сделать , мне надо опять ресивер впускной половинить! ((
Я не думаю, что там, что то засралось резко, это метан , а не пропан бодяжный.
Скорей по электрике, что то вышибло из за коротыша проводки((
Питерский говорит, что мог и сам соленоид форсунки выйти из строя , а могла катушка. Жиклёр то с чего вдруг забился от коротыша , если до этого 250 тыс км не забивался ? Скорей проводка к ГЭБУ накрылась или само ГЭБУ частично сгорело..
Попробовал завести и перейти на газ с отключённым разъёмом инжектора В - та же 100 ошибка переход на бензин. Значит форсунка не причём, или так и должно быть при отключённом разъёме форсунки?
victor5116
Да.
Видимо форсунку замкнуло, самый дешевый способ определиться, поменять местами.
Эпопея закончилась покупкой б/у "мозгов" Ловато за 6000 руб у диагноста(( Плюс 500 руб на чай за то, что вечером принял.
Большое спасибо всем , кто помогал советами
Хороший урок любителям делать самодельные предохранители из медных проводов))
Съездил на заказ за 1000 руб испытал новое ГЭБУ , накатал 35 км за полтора часа , куб вагонки перевёз из пригорода в пригород через город.
Вроде всё штатно работает , диагност вчера скопировал все мои настройки из из старого в новое ГЭБУ .
Парень молодой деньги любит)), но тормозит немного и всё время консультируется с кем то по телефону.
Сразу просил его подключить подменное ЭБУ, но он боялся его сжечь..
Поменяли для начала разъёмы А и В инжекторов местами - выдаёт ту же ошибку в инжекторе В. Мне  сразу стало понятно, что дело не в форсунке В , а в проводке к ней или в ЭБУ. Газовщик же спорить начал по началу , брови морщил, потом согласился. Типичный начинающий установщик средней руки.
Подскажите какого производителя у меня форсунки и рампа ? Фотки есть на предыдущих страницах.
Хочу попробовать купить и поменять резинки в рампе , или может купить новую рампу сразу ?
Уже год травит с утра рампа , то ли редуктор холодный выдаёт лишку давления, то ли резинки в рампе задубели .
На горячем двигателе всё нормально.
На катушке форсунки проглядывается надпись Lovato , значит вся рампа в сборе этой марки ?
Фотка летняя - хорошие наверное форсунки, раз 300 тыс км прослужили в этом пекле ? ))
Таракан
Поставь новые форсы. 300к-это перебор.
Сколько стоит в среднем новая рампа Ловато ?
Таракан
3000
kimych5700
Здравствуйте.
Lovato. После замены фильтра жидкой фазы и автокалибровки машина повела себя странно. При включении зажигания загорается светодиод на кнопке "бензин", авто заводится, кнопка благополучно тухнет (!вся).
Глушу. включаю зажигание - загорается бензин. завожу, через 5 сек опять всё тухнет. Авто работает на бензине. Кроме автокалибровки никакие настройки не трогал, разъемы никакие не отключал. Что за беда?
Таракан
Здравствуйте.
Подключиться сканером и посмотреть.
kimych5700
завтра машинка будет в 11.30, конечно подключусь. просто в боксе холодина и интернет только мобильный, поэтому хотелось бы иметь несколько вариантов в рукаве. ну или номер телефона для ватсапа...
Таракан
пока не за что
kimych5700
пока не за что
В первую очередь за оперативность.
GoldeN
Кто в курсе. Стоят мозги ловато Easu fast obd2 форсы и т.д. редуктор квадрат RGJ HP ловато тоже, он подох (мембрана умерла газ стравливает в коллектор через мап свой) и клапан газовый не держит. Есть желание заменить не ремкомплект а весь редуктор, возможно например томасетто арктику воткнуть?,а то с одним газовщиком консультировался немного говорит все ловатовское должно стоять.
Изменено пользователем GoldeN
