Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
dtrans
23 минуты назад, Alex030569 сказал:
Что то не могу понять,завожу Бинар с телефона,он начинает работать,допустим минут 10,я нажимаю на пульте любую кнопку и он выдает завершение работы,Бинар глохнет.Так и должно быть?
Ведь когда заходишь с пульта,то потом при нажатии кнопок вверх/вниз пульт показывает температуру,состояние и вольтаж.
Не должно.
22 минуты назад, dtrans сказал:
Не должно.
Надо ВК представителям вопрос задать.
dtrans
16 минут назад, Alex030569 сказал:
У Адверса и форум есть.https://advers.ru/forum/viewforum.php?f=38
Сань, у тебя руководство есть? Всё течет, всё меняется. Разные ПУ, версии прошивок, приложения и т.д. Вот найди свой ПУ, скачай руководство, изучи.https://advers.ru/manuals
Интересно сколько надо греть УМЗ теплым воздухом из этой печки, что бы масло отошло и стартер крутил как летом при -30С?
https://www.ozon.ru/product/tri-muravya-iii-avtonomnyy-otopitel-avtomobilnyy-12-24-220v-8000-vt-art-211-2709404758/?at=Brtzjxonvs97L6LRfOgYgAKhrzVQ8pF50oo8Kfvr791r&reviewsVariantMode=2&tab=questions
dtrans
Если рукав сделать на картер, думаю не долго. Не успеет акум высадить.
B.V.A
@Алексей Ф. У нас грел один лет десять назад в морозы под и за 30 на стоянке, они в то время по другому выглядели, около часа примерно, и заводил, под капотом сыро, как выключал пушку эт все преврощалось в лед..
От этого это дичь..
Изменено пользователем B.V.A
aldar
я гофру от автономки расположенной под пассаж сидением просунул через люк кпп в моторный отсек.на улице было -10 и за минут 30 температуру ож нагнало до +5.
БРОДЯГА74
aldar
нужно чтото типа шторки ..сквозняк под авто знатный
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
юра грузперевоз перед феном поставил радиатор небольшой и пустил через него ож.говорил что за 30мин нагоняет хорошо
БРОДЯГА74
Уже не нужно конструировать, китайцы всё придумали в один флакон...)))
aldar
сейчас простой фен вроде можно за 5р взять..зачем платить в 4 раза больше..
B.V.A
37 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Здесь на форуме один чел покупал такой (вроде) , 2 в 1, там в теме ещё срач был, потом он у его вроде сломался, далее он пропал(, форумчанин..
БРОДЯГА74
@B.V.A Нууу, срачь здесь может быть по любому поводу, и нет ничего вечного, но это всяко лучше колхоза...)
странNik
В 11.10.2025 в 20:58, aldar сказал:
Или как я когда то ТЭН с бойлера за 300р.57я труба и остальное нашлось.
Татарин
 Я поставил лунфэй.Или как его там .С моторчиком.Утром встал,удлиннитель в розетку и пошёл утренние дела делать.Вышел,в машину прыг и поехал.Почти рабочая температура.У  кого доступ к электричеству на парковке есть,очень удобно.Тем более сейчас все активно "трут" за штрафы по прогреву во дворах.Правда не понятно кто контролировать будет.Или "добрых" людей всегда найдётся?
Вчера стоял на загрузке,делать было нечего.Решил посчитать,сколько денег трачу на Бинар при подогреве.В паспорте пишут расход не более 0,62 л/с.С учётом того,что включаю его максимум на пол часа,получается 300 грамм каждый день.Топливо покупаю по 58 руб.Получается 17 руб/день.За месяц,точнее за 22 рабочих дня выходит меньше 400 руб.Много это или мало,каждый решает сам.
Продолжение
 головной боли с электрикой.
Сегодня не запустился Бинар.В приложении он показал,что запустился.А приехав на стоянку,увидел,что мотор холодный.Включил через пульт,работает только помпа Бинара,топливный молчит.И на пульте такой значок.
Завел не подогревая.Отработал,поставил на стоянку,выключил массу и уехал по магазинам.Вспомнил,что забыл ТН в кабине,вернулся,забрал,хлопнул дверью и в кабине включился на секунду свет.Хлопнул ещё,опять освещение моргнуло.
Мысли такие,что я снимая,ставя назад АКБ,оторвал где то массовый провод.Поэтому и ЭБУ молчало и Бинар не запускается(ошибки нет).
dtrans
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Продолжение
На пульт же питание есть. Кабель общий(коса). Стандартное подключение к акб. На кабеле 3 преда. Котёл, насос и пульт. Почему с пульта не запустил? Сразу бы стало ясно котёл или модем. У меня модем перестал на смс- ки реагировать. С звонка запускается и останов. С пульта то же. Пока не разобрался. Подозреваю МТС мутит с смс.
10 минут назад, dtrans сказал:
Продолжение
dtrans
@Alex030569
13 минут назад, Alex030569 сказал:
Извиняюсь за невнимательность. У меня не такой пульт. Но принцип у них одинаковый. Если ошибку не выдает, значит настройки слетели. Т.е. сейчас у него в "башке" "запускать помпу без котла". Такая функция у него есть. Это мои подозрения: моб операторы борятся с беспилотьем. Могут в смс какие префиксы вставлять. Мой отморозился. А твой по другому понял. Это догадки.
7 часов назад, dtrans сказал:
@Alex030569
Я сброс настроек делал,безрезультатно.У всех новогодние хлопоты,а я с машиной занимаюсь(
aldar
у вас поддон пластик но если бы был металлический продаются же тены которые приклеиваются снаружи на него.на лето снял,зимой приклеил.от сети робит.хотя можно и поддон поменять.металлический по любому тепло лучше отдает чем платик
Изменено пользователем aldar
14 минут назад, aldar сказал:
Это все удобно если ты в частном доме ставишь газель.Были у меня родные ТЭНы,их надо часа за три включать.Потом поставил электро котел,тот за пол часа-час нагревает.Офигеешь торчать на улице этот час,ждать когда он нагреет.Другое дело,если ты в своем доме живёшь.Щелкнул выключателем и спокойно пьешь чай в труселях,ждёшь когда нагреется ДВС.
aldar
39 минут назад, Alex030569 сказал:
доступ к сети должен быть..хотя чел на видео утверждал что есть тены работающие с акб.
да и зачем греть масло до 40-60 градусов?достаточно до 5-10...утверждал что тен от сети справляется за 20-30 мин.а с акб нуно мол около 40мин..
соболевич
Мне повезло в этом плане - 1 этаж при желании можно поставить машину в 10 метрах от окна. Сделал удлинитель и грел при -20 и ниже. Несколько раз за несколько лет.))) Но не жалею - голова про запуск не болела совсем и свернуть-развернуть это - 10 минут.
