Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
philimon
Проблема решена -  снимая весь подогреватель с машины для полной ревизии и чистке, понадеялся на память и не делал фоток. при сборке соединил воздухонагнетатель не в тот штеккер (такое возможно). В итоге аппарат не понимал что, где, когда. Когда скачал мануал - в ужасе понял что напутал всё что только можно.
Бинар запустился но при сборке развалился датчик температуры. Но это уже мелочи. Поменяю.
Спасибо всем кто откликнулся.
@Petrov_kamensk да, у меня нет такого жгута. живу без модема.
aldar
кто ставил сам мокрую автономку,нужно с ней дополнительную помпу на ож  ставить?
Vovchikk
@aldar Обязательно, как жидкость циркулировать будет.
Олег Ф.
Так помпа же в комплекте идет.
aldar
достался мне шпрехер эбер ))) за так.только в одинаре..вот и думаю что с ним делать..
а вообще есть мысля погнать горячий воздух из сухого фена в моторный отсек.я уже делал так.но сейчас подумаю как облагородить эту схему
Изменено пользователем aldar
Олег Ф.
У мокрой автономки Эбершпехер помпа встроенная.
aldar
в продаже много пжд с встроенной помпой для ож..около 10000р..
aldar
на лето контур пжд закрываете?
jon61rus
1 час назад, aldar сказал:
Зачем его закрывать?
aldar
53 минуты назад, jon61rus сказал:
есть специальные трубки с клапаном,некоторые краны ставят.
циркуляция ож затрудняется же с добавлением трубок и двух девайсов в систему охл, которые не работаеют летом.знаю одного чело на пыжике он две помпы поставил в контур пжд.
dtrans
2 часа назад, aldar сказал:
Не знаю как у крутых брендов, на бинаре можно помпу использовать отдельно от котла. Если штатная плохо справляется или крыльчатка растворилась в антифризе.
jon61rus
Я ничего не закрываю на 405 е3 нормально всё циркулирует редуктор Гбо хорошо нагревается.
aldar
В 10.07.2026 в 17:27, jon61rus сказал:
куда именно врезал шланги пжд ?
а сам пжд куда поставил?
jon61rus
13 часов назад, aldar сказал:
В разрез печки вроде давно ставил точно не помню,поставил на левый лонжерон кабины.
Изменено пользователем jon61rus
D.P.
В 10.07.2026 в 15:14, aldar сказал:
Если пжд  не в конце будки шестиметровой , то затруднения несоздаст , там количество ох задействовано мизерное , а продувка свободная , и то если это последовательно подключено, а не параллельно.
Любой подогрев , что автономный , что 220 , желательно врезаться на выход с печки-вход в двигатель .
Пока лето, решил протестировать свой глючный Бинар. Звоню с телефона, не запускается. Приехал на стоянку, выдернул все три предохранителя. Все, целые, вставил. Запуск по звонку сработал, по смс то же. Я и успокоился. Через неделю решил опять по звонку взбодрить Бинар. И опять номер не доступен. Подергал провода, нет результата. Решил опять вытащить предохранители.И опять все заработало. При чщательном осмотре увидел, что предохранитель на 5, вернее его ножки, какие то не чистые. Зачистил ножиком, вставил, все работает. Неужели все мои танцы с бубном были из за плохого контакта на предозранителе? За что отвечает предохранитель на 5А?
