Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Alex030569
https://autoprestige-nn.tiu.ru/p301365743-korobka-peredachgazel-biznes.html
Или у меня " лыжи не едут"  :blink: ., или на.. зачем её ремонтировать. Надо у Утюга цену узнать.
Купи такую себе,потом расскажешь.Заводская КПП не дешевле 40 тыс стоит.
shabanka
  Чем  отличается  заводская  КПП  от  этой?
Alex030569
Парни,ставьте себе неизвестно что,ваше дело.В НН весь рынок завален ремонтными КПП, на каждом углу продают восстановленные из хлама.Я уже брал так один раз редуктор. В своей КПП я уверен.А за 19 тыс купишь только хлам.У одного покупал за 12 тыс 0,типа все хорошо,отремонтирована.Разобрал дома для успакоения-вал вторичный просажен,корпуса разные.Да че объяснять,покупайте,дело ваше.Как надо относиться к машине,что бы ставить всякий хлам? Лично для меня впервую очередь надежность,цена уже второстепенна. Изменено пользователем Alex030569
А надежность потому что не вокруг дома ездишь.
Alex030569
Это точно.Еще и дизель,да прошитый.Потому и крошит он зубья на всех передачах.Лично у меня ломало на 3,4 и вот на 5 случилось.В натяг ни когда не езжу,в том смысле,что на 5 передаче многие едут 60.
Владисон
А усиленные коробки продаются "восстановленными"?
rool
Ну объяснил же., и всё теперь на своих местах.
Alex030569
Значит поехали лыжи то?
Dmitrij
Ехал с Москвы.Затарахтела, забренчала на 5 передаче.На остальных то же с небольшим грохотом.До дома оставалось 370 км.Пришлось ехать на четвертой и ночью(меньше машин и пробок). Прибыл домой,вскрытие показало, что шестерне пятой передачи на пром валу,хана.attachicon.gifIMG-20170901-WA0028.jpgПерепрессовали.Перед поломкой,был визжащий звук около минуты.Причина оказалась в проворачивании подшипника первичного вала.На фото видно сгоревшее масло.attachicon.gifIMG-20170901-WA0017.jpgВообще, когда пошдипник начинает проворачиваться на валу,то при включении пятой передачи слушен отчетливый рокот в момент схватывания сцепления. Рокот был уже давно,тыс 15 так ездил.Но тут аж завизжал и звук тонкий.
Поменял первичный и вторичный валы-просажены посадочные места под пошипники.Естественно замена всех подшипников.Замена шестерни 5 передачи на второчном валу.Перепрессовка шестерни пятой передачи.Замена масла 1,5 литра ЛиквиМолли.
Общая стоимость ремонта с з/частями вышла чуть больше 17 тыс.
Довольный уехал дальше,в Стерлитамак, на выгрузку.
а я чёт не пойму,какая связь между подшипником первичного вала,и выкрашенной шестерней 5й на промежуточном?
Alex030569
Связи ни какой.Просто подшипник на первичке уже давно начал проворачивать,это слышно,когда включаешь пятую и в момент схватывания сцепления отчеливое-ррррр! А тут перед поломкой шестерни видать уже во всю пошел болтаться на валу,аж жрать стало шестерню 4 передачи этим подшипником и начал пищать и масло гореть стало.Вот и поменял все сразу.
rool
Ещё как.
Денис72
Всем Здрасте.Банально,но,есть такой вопрос. В первые сталкиваюсь сам с ремонтом КПП(точнее не знаю куда лезти).При движении на 1-2-й передаче гул,на 3-й немного потише. В чем причина? менять коробку+корзину с выжемным? или в чем то в другом проблемма?
rusgg
Ответную шестерню не забыл поменять ?
И менять подшипники все глупо, если только на японские.
Alex030569
Если не менять все подшипники,то гарантии на ремонт нет.По этому поменял.Тем более стоят они не так дорого(я про конические и игольчатые).
Что за ответная шестерня еще? На пром валу? Ее то зачем менять,смысл? Или про первичку говоришь? Так первичку поменял,а она уже с шестерней идет.
rusgg
Прочитал внимательно, оказалось ты ее тоже поменял.
заМКАДыш
Кто то давно завелся в коробочке.шумит.воет.решил не дожидаться последствий.сегодня загнал в сервис..синхрон третьей на пенсию.подшибники на пенсию.вторичный вал на пенсию..ну и так по мелочам.разбирали при мне.по деньгам конечно не очень бюджетного.но у меня нет времени и места делать.тока на даче или дома в квартире.но боюсь жена выгонит в месте с коробкой)))
Slava 67
тоже коробка приказала долго жить, пробегала около 200 000, на зап части 4000 ушло, но меняли меньше чем у тебя, представляю сколько ты отвалил за ремонт :blink:
заМКАДыш
отвалил 10.000..тока запчасти..снять кпп и поставить и перебрать 4000..меняли кучу подшипников..вал вторичный был просажен подшибники в месте с обоймой снялись двумя пальцами.шестерёнки и синхроны...кое что моно было и не менять. но я сказал меняйте раз разобрали...в машине теперь тишина. но в связи с тишиной появилась другая проблема .. надо переложить барахлишко под сидением.теперь слышно как там оно побрякивает.))).
muse
тебе повезло если полная тишина...да тока не надолго. Я год назад делал ремонт...обошлось 15 000.так уже пояились разнообразные звуки типа шелеста и прочего .подшибники ставил Словацкие по легенде. Масло залил Маннол синтетику и присадку ( начитался тут на форуме блин ). ..за что намедни был мастерами жестоко разъебан - говорят что наши коробки не работают на импортном масле с привидением массы грустных примеров и печальных историй. В итоге дома аккуратно слил синтетику и залил Лукойл...для верности бухнул туда 50 граммовый стаканчик порошка молибдена. Почти перестала звинеть...шелестеть... вот так.
заМКАДыш
я пока масло залил минералку. потом как всё притрётся солью...
газель2005
Да хоть говна в неё плесни.Если есть шелест,то это неисправность требующая ремонта.Ну или сцепа старая звенит.
Сухов А.
Да тяжелый случай,
turistik
Ребята посоветуйте что у меня с кпп,утром как обычно выжав сцепление завел,педаль отпускаю глохнет хотя на нейтралке ,будто включена скорость 2 или 4,на горячую машина на нейтралке тоже едет потихонечку вперед если не на ручнике. Коробка шумит на нейтралке,1,2,3,5 скоростях,не вылетают,поддамкратил мост,кручу колесо крутится вместе с движком хотя нейтралка!
Lakostra
Ребята посоветуйте что у меня с кпп,утром как обычно выжав сцепление завел,педаль отпускаю глохнет хотя на нейтралке ,будто включена скорость 2 или 4,на горячую машина на нейтралке тоже едет потихонечку вперед если не на ручнике. Коробка шумит на нейтралке,1,2,3,5 скоростях,не вылетают,поддамкратил мост,кручу колесо крутится вместе с движком хотя нейтралка!.
Масло в КПП есть?
заМКАДыш
Сцепление смотрел?
